Na pracovním stoji, který bude dodán do USA, řeším problém s vytipováním
svítidla IP 54, 2x36W na napětí 110V/60Hz.
Trevos - zatím nemá (alespoň ne kusovou výrobu).
Je na Českém trhu výrobce,který by mohl mít svítidlo ve výrobním
programu a dokázal by jej taky vyrobit?
To by mělo být svítidlo UL listed!
Tedy splňovat tamní certifikaci.
Myslím, že není problém vyrobit, ale certifikovat.
Není to zrovna levné.
Nebude jednodušší svítidlo zakoupit v USA?
To, že majú Amerikánci 110V viem určite ale, že by tých 60 Hz niečomu a ešte k tomu svetlu vadilo to neviem. Holiaci strojček elektrický aj Notbook mi tam bežal,dokonca aj mobilom som sa dovolal do Europy ba aj do Česka a aj na Slovensko.Najlepšie by asi bolo to svetlo naozaj kúpiť tam u nich.
Quote from: Ján Garaj on 13.02.2012, 22:30
60Hz bude vadit len pokial je ziarivka osadena tlmivkou. Pri elektronickom predraniku je to jedno (ma na vstupe Greatza)
Tak jsem se rozhodl taky raději zákazníkovi doporučit zakoupení v USA.
(dance)
Quote from: Jozef Švec on 14.02.2012, 12:42
(dance)
Absolutním vítězstvím "dopravní lobby" by bylo, kdyby se šroubky vyrobily v evropě, poslaly do ameriky, tam je použili na kompletaci svítidla, to by se dovezlo do evropy, namontovalo se na stroj a celá sestava se poslala do ameriky...
Bohužel mnoho věcí podobně funguje!
Je to tak. Když jsme vyráběli stroje pro severní Ameriku, vyžadovali komponenty od Allan Bredlay s UL certifikací. Část výroby je v Evropě, takže to párkrát obletělo zeměkouli (E-A, A-E, E-A). Jediná vyjímka bylo PLC, to zůstalo Siemens. I když, S7-200 je ve skutečnosti Texas Instrumens ...
Moderátor: Pane Hradecký a co asi oznamoval hned druhý příspěvek Mirek Minařík?Quote from: Jozef Švec on 13.02.2012, 08:56
vyrobit svítidlo není problém .. stačí vybrat typ svítidla a do něho naskládat elektroniku která bude pracovat na 110V , problém je právě v certifikaci , protože kvůli výrobě pár kusů nebude nikdo vyhazovat peníze ani za certifikaci v EZU ani za UL certifikát , který byste při vývozu do USA potřeboval ..
Řešení je osadit svítidla až na místě z mistních zdrojů.
