Předělávám jeden pokoj, ale je to v celkem starém domě.
Kabely budou z největši pravděpodobností hliník.
Na zdi je zásuvka (stará hnusná) a já bych ji potřeboval přemístit o cca metr jinde a udělat z ní takovou tu 4 zásuvku nebo jak se tomu říká.
Stačí prodloužit kabely ze staré zásuvky a napojit to na tu 4 zásuvku.
Lze to nějak jednoduše provést?
Moderátor: upozorňuji, že jsem otázku "Nová zásuvka, vytažení kabelů ze staré?" změnil! (norm)
Možná by bylo lepší podobné dotazy rovnou "házet do koše", protože "radit někomu, kdo nezná základní pravidla, jak jezdit autem bez řidičáku" mi nepřipadá dobré.
- napojování Al - Cu se v "nouzi dá", ale je lepší se tomu vyhnout a udělat celý nový přívod
- na starý Al rozvod v TN-C (předpokládám) přidávat něco nového není moc dobré, o problémech a nedostatcích Al rozvodů už se tu X-krát diskutovalo
- prodloužit vedení a přidat vícenásobnou zásuvku bez znalosti parametrů rozvodu v místě napojení s sebou taky nese jistá rizika
Ja by som taký prísny nebol; opytujúci má reálny problém, chce ho riešiť, a namiesto toho, aby začal rovno bastliť, sa prišiel spýtať na odborné fórum. Možno je dokonca ochotný pripustiť negatívnu odpoveď. 8)
Možné to je. Dokonca to spadá do kategórie zásahov nevyžadujúcich projekt. Ale: Tak ako ste problém opísali nám, opíšte ho privolanému elektrikárovi. On už "drobné nuáncie" ako farebné značenie vodičov, prierez, spájanie Al-Cu zvládne. A ten meter kábla vám dá za to pivo, čo po spolu po akcii vypijete, aj tak mu zavadzia v brašni.
Mimochodom: posunúť o meter a dať tam štvorzásuvku. Hmm, nestačila by tam predlžovačka so štvornásobnou zásuvkou na konci? Ako bonus by bol vypínač, kontrolka prítomnosti napätia, prepäťová ochrana či dokonca záložný zdroj, a to všetko bez otázok, či a ako by sa niečo dalo alebo nedalo a s odpadom rovnajúcim sa obalu zmieneného zariadenia. (dance)
Každopádně místo spoje by mělo být v krabici a přístupné pro občasné kontroly. Pokud to plánujete např. zakrýt vestavnou skříní, kterou už nikdo nehne, tak by bylo lepší uvažovat o výměně celého vedení, nebo alespoň jeho části tak, aby byl spoj přístupný.
Quote from: Aleš Vrchovecký on 20.02.2012, 21:22
Pokud něco potřebujete a nemáte o problému ''anung'', tak kontaktujte odborníka.
Krom toho se tu podobný problém nedávno řešil.
Pokud děláte nějaké úpravy tak by nebylo od věci se hliníkového vedení zbavit. Nejlépe celou místnost udělat nově, a na hranici místnosti (např. na dveřmi) napojit staré přívody na nové vedení, a to taky aby stačilo v další fázi udělat skrz krabici průraz do další mísnosti a definitivně zrušit starou větev.
Když si ho necháte a roztahujete si TN-C síť, tak to není dvakrát košér. Spíš to vypovída o povědomí laiků o el. rozvodech, respektive jak málo si lidé uvědomují rizika které staré sítě s sebou nesou.
