Jak montujete zásuvky a vypínače řady Tango do skleněného obkladu za prac.desku?
Když to sklenáři instalovali celkem mě postrašili, že se nesmí v žádném místě plech.rámeček (strojek,zásuvka) dotýkat skla, že při dotažení prasne (to sklo).
Máte s tím nějaké zkušenosti?
Když už jsem se s tím musel poprat, vybrali jsme takové zásuvky, které jsou opřené jen držáky o krabičku, právě aby nevznikal tlak na sklo. Zalepit a usadit krabici, aby pěkně seděla, to je trochu piplačka, "rychlozedníci" by si tím asi zkazili "průměr"...
Pokud je sklo/zrcadlo dobře přilepené a nepruží, tak není problém rámeček přímo na zrcadlo. Vypínače a jednoduché zásuvky od Tanga nebudou problém, protože mají ten rámeček dost velký aby se tlak na sklo rozložil do větší plochy. U dvojzásuvek to je složitější, protože ty mají ty opěrné plechy dost malý a je nutný mít díru fakt přesně okolo krabičky.
Je ještě řešení podložit strojky matičkami nebo podložkami (osobně používám M5) a těch dáti potřebné množství aby byl strojek opřen o matičky a ne o sklo.
Hlavně dotahovat šroubky s citem :)
Než mordovat podložky, nebo matičky raději používám nástavce na krabičky z plastu od koposu.
Má to jen malý problémek ty O kroužky jsou o kousek větší než krabička... :'(
To bych rád věděl proč jsou větší. Vysvětlení může být, že se dají použít jen na jeden druh krabičky. (plc)
Pravda je taková, že je víc druhů krabiček KP, KU atd. s různým průměrem a pak do nich jde těžko narvat dvojzásuvka a ještě srovnat - pootočit konkrétně ABB. :-[
Mohu použít vhodnější - větší, ale když si investor vzpomene dodatečně.....
No tak jsem to zvládl,podkládal jsem to matičkama,také používám M5 a podložkama jsem to dolaďoval,no práce hrozná :P Už se těším až to budu dělat příště ;D
