Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: jurkoo on 10.04.2012, 21:43
Title: Ako uzemnit konstrukciu anteny na stavbe bez bleskozvodu?
Post by: jurkoo on 10.04.2012, 21:43
Mame stavbu cca 10x10m s vyskou cca 7m, so sedlovou strechou s asfaltovym sindlom, kde nie je bleskozvod. Zboku stavby pod stit potrebujeme namontovat ocelovy drziak anteny, ktory bude vycnievat nad stit strechy asi 1m. Je treba tuto konzolu uzemnit? Ak ano, tak ako (budovat kvoli tomu bleskozvod)? Alebo je moznost nejak odizolovat kabel od anteny pri vstupe do budovy (napr. iskristom)?
Stavba nie je moja, potrebujem tam len umiestnit antenu - investovat do noveho bleskozvodu pre celu budovu nebudem.
Title: Re: Ako uzemnit konstrukciu anteny na stavbe bez bleskozvodu?
Post by: Jiří Schwarz on 10.04.2012, 22:48
Zbytečně vyhozené peníze.
Proč chránit před bleskem jen anténu?
K čemu vám bude "zachráněná" anténa, když vám shoří dům?
Post by: Oldřich Morávek on 10.04.2012, 23:10
Nejdražší řešení je poloviční bastl.
Buď řešte ochranu komplexně, nebo nedělejte nic. Všechno mezi tím jsou vyhozené peníze
Post by: František Šohajda on 11.04.2012, 07:11
Quoteinvestovat do noveho bleskozvodu pre celu budovu nebudem.
Tak to nechejte tak,jak máte a dejte se na modlení..... ;D ;D ;D
jen "uzemnit" anténu, to je k ničemu!! (zle)
Post by: jurkoo on 11.04.2012, 07:43
nie som odbornik, len som potreboval poradit ku konkretnej situacii.
pochopil som ze uzemnit len tu konzolu nema zmysel.
ma teda zmysel instalovat na stavbu napr. oddialeny bleskozvod tak aby bola konzola s antenou v pokryti toho bleskozvodu? tym padom by sa nemusela zemnit konzola, nie? kolko by vysla taka instalacia?
Post by: Jiří Schwarz on 11.04.2012, 07:47
Pozvěte si nějakého odborníka, aby to posoudil na místě.
Neuzemněná anténa může být nebezpečná i když je "schovaná" v ochranném prostoru hromosvodu.
Takhle na dálku se nedá zodpovědně vymyslet řešení "s minimem rizik" za rozumnou cenu
Post by: Oldřich Morávek on 11.04.2012, 22:56
Tak mě tak napadá, jestli chcete něco zemnit, máte vůbec provedený zemnič a v patřičné kvalitě?
Chytat blesky a pak nevědět co s nima je špatný sport.
Dejte na radu kolegy Schwarze, tohle nejde řešit na dálku. Musí se posoudit stavba jako celek.
Post by: Jan Alin on 11.04.2012, 23:16
Quote from: Oldřich Morávek on 11.04.2012, 22:56
Pytlovat a na trh s tím.  :D
Post by: Jiří Schwarz on 12.04.2012, 20:58
Quote from: Jan Alin on 11.04.2012, 23:16
Nějakou rychlonabíjecí baterii do "EUTA", pořádnou anténu, jezdit v bouřce po kopcích,...
A teď jsem asi přišel o balík peněz - mohl jsem uzavřít nějakou dohodu s výrobci aktiváků a prodat to jako patent - Euto nabíjené aktivákem...  (dance)
Post by: Jan Alin on 12.04.2012, 21:16
Quote from: Jiří Schwarz on 12.04.2012, 20:58
Copak tohle je vtip, ale dnes bylo ve zprávách zařízení které si načerno montují do aut a vyrábí za jízdy z vody vodík který snižuje spotřebu pohonných hmot. Pokud to funguje takhle, tak nevidím důvod proč by to nemohlo fungovat udělané pořádně a s homologací. Copak nám asi vzniká spalováním vodíku.  o:-)
Zaslechl jsem to jen odvedle z pokoje takže netuším souvislosti, třeba je to jen kachna, již delší dobu zprávy cíleně nesleduji protože mě to vždy vzalo náladu.
Post by: Jiří Schwarz on 12.04.2012, 21:38
Quote from: Jan Alin on 12.04.2012, 21:16
Copak tohle je vtip, ale dnes bylo ve zprávách zařízení které si načerno montují do aut a vyrábí za jízdy z vody vodík který snižuje spotřebu pohonných hmot. Pokud to funguje takhle, tak nevidím důvod proč by to nemohlo fungovat udělané pořádně a s homologací...
Nikdo nebude ropným magnátům snižovat zisky!!
Pročpak je tak kriminalizovaná marihuana? Proč se o rostlině hovoří jen v souvislosti s drogami a zamlčuje se, co vše se z ní dá udělat, co se z ní někdy v minulosti dělalo a dnes je to nahrazováno "chemickými produkty, závislými na ropě"?
Omlouvám se za odbočení původného téma někam "do pryč"...
Post by: josef111 on 13.04.2012, 18:53
Nechte si udělat kompletní řešení hromosvod dle ČSn 62305,PD,odd. jímač, přepěťovky,revize atd. cca za 50000,-Kč. Máte zájem
Post by: Pavel Horský on 14.04.2012, 10:49
Quote from: josef111 on 13.04.2012, 18:53
A hele, KOVBOJ.
