Moderátor: Je potřeba po nesvéprávných opravovat diskusní otázky!
Právě jsem opravil vrtačku celou sem ji vyčistil od pilin a prachu co do ní napadal po dobu používání , ale po té co jsem ji zprovoznil přišel další problém vydává zvuky jako by dřela a proto se ptám jaká vazelína nebo jiné mazivo se dává mezi cívku a magnet ve vrtačce?
Co máte na mysli, vzduchovou mezeru? Mažou se ložiska a převody.
Rotor a statorové pólové nástavce se nesmí dotýkat, mezi nimi musí být malá, všude zhruba stejná vzduchová mezera, tudíž je není třeba mazat. Pokud o sebe dřou, jsou vadná ložiska, pokud jsou kuličková, je třeba je vyměnit, pokud jsou kluzná, jedná se o levný stroj určený na jedno použití, oprava obvykle není možná.
pokud rotor o stator nedřel před demontáží zkontrolujte usazení jednotlivých dílů - pouzeder ložisek v plastovém těle statoru a td..., zkontrolujete ložiska - nemají-li vůle, a možnost jejich výměny, dnes je celkem běžné že je el. nářadí levnějších řad i u renomovaných výrobců konstruováno jako prakticky neopravitelné
U levných výrobků se vymačká uložení ložisek v plastu - zde záleží na jeho kvalitě. /většinou přehřátím ložisek a zadřením/ To nejde opravit. (no)
Snad všechno bylo řečeno :-) Dodám jen, že nejčastěji odchází přední ložisko. Pokud má vrtačka něco naběháno, doporučuji ložiska preventivně vyměnit. Stalo se mě, že nová ložiska nebyla namazána a tak dávám místo ZZ jen jednoZ a mažu vazelinkou. Vzadu za ložiskem (u uhlíků) bývá pružná podložka tak pozor při skládání aby nevypadla! Mě se to stalo a podložka poškodila vinutí.
