Jaké jsou možnosti připojit do web stránek Foxtrotu web IP kameru s podporou RTSP streamu po portu 554 (UDP)?
Vím, že je možné připojit kameru s JPG obrázky, ale kamer s přímou složkou s obrazem ve formátu JPG v kameře je velmi málo. Uvažujete o rozšíření pro RTSP stream?
Pokud ta kamera umí rtsp, mohla by umět i http (mp4, nebo mjpg) a tyto určitě s webem od Foxtrotu chodí. Nepomohlo by to?
Co je to za kameru?
Zatím má Foxtrot možnost číst z kamery jpg obrázky s tím, že je může uložit i na kartu resp. odeslat na jiný server a tím velmi rychle zaznamenat kritické situace pro následnou použití. Prvotním cílem nebylo, aby se z Foxtrotu stal videotelefon nebo prohlížeč streamovaných obrázků nebo aby se připojila libovolná kamera.
Můžete přesněji přiblížit cíl, který chcete dosáhnout použitím kamery přes RTSP protokol?
Jde mi o propojení dveřních hlásek od 2n Helios s kamerou do systému foxtrot po LAN. Chci využít novou funkci ve webmakeru (alarmy) tak, že když někdo zazvoní na vrátníku (stiskne tlačítko), vyskočí stránka (popup) s obrazem. Podle komunikace s tech podporou 2n je pouze možnost UDP 554 stream.
Nechci tedy obraz ukládat nebo přeposílat ale pouze on-line zobrazit.
