HYBRIDNÍ zóna => TECO - Foxtrot chytré instalace. ODBORNÍCI radí spotřebitelům! => Firemní podpora => Technická podpora výrobce TECO Kolín radí odborníkům => Topic started by: Jindra Jezek on 17.05.2012, 12:49
Title: Lze přecházet mezi FoxTool a Mosaic bez nutnosti výměny jednotek?
Post by: Jindra Jezek on 17.05.2012, 12:49
Zjednodušené konfigurační prostředí pro neprogramátory (FoxTool) se původně používalo pro nastavení funkcí na CU2-01M a je také používáno na CP-1000. Ale jde systém u zákazníka rovnou nainstalovat v jednodušší verzi s FoxTool a později při rozšíření převést na lepší Mosaic bez toho, aby musel platit za výměnu už zabudovaných jednotek?
Title: Re: Lze přecházet mezi FoxTool a Mosaic bez nutnosti výměny jednotek?
Post by: Stýskalík Jiří on 18.05.2012, 08:04
V případě použití základního modulu CP-1000 (prakticky přímo nástupce základního modulu CU2-01M) lze aplikaci parametrizovat v prostředí FoxTool. V případě budoucích změn (složitější algoritmy) stačí použít vývojové prostředí MOSAIC bez nutnosti záměny periferních jednotek na CIB sběrnici.
Post by: Vladimír Filip 01 on 19.05.2012, 02:23
Já bych ještě dodal jednu vlastnost která je pro programátory zjevná ale pro ostatní uživatele nemusí být patrná na první pohled.
Pokud systém "naprogramuji" pomocí FoxToolu a později se rozhodnu přejít na programování Mosaicem (např. kvůli doplnění funkcí které nejsou obsaženy ve FoxToolu), nemohu původní nastavení udělané ve FoxToolu "nahrát" do Mosaicu a pouze udělat změny nebo dopnění, ale v Mosaicu musím vše naprogramovat od začátku.
