Prosím o informaci jak se chrání satelitní anténa a koaxiální kabel před bleskem - připojení na hromosvod
Chranit ho muzete vlozenim bleskojistky, ktera se vlozi mezi prijmac a antenu.
Bleskojistka ma ocko na namacknuti, zde se namackne zelenozluty vodic,
ktery se dale prisvorkuje k hromosvodu.
Takže příspěvek po téměř deseti letech.
Tak toto je typický příklad rady, jak to udělat špatně. Pokud si to někdo s pastelkou a papírem nakreslí, pochopí, že takto vložený svodič přepětí by neudělal vůbec nic, pokud nebude dotažen ZŽ min 16 mm 2 od HOP.
Quote from: Jakub Stolarik on 11.11.2004, 21:54
Myslím, že se tehdy (možná i dnes) zaměňoval hromosvod s uzemněním.
Quote from: Jan Hájek on 30.11.2013, 22:36
A pro ten vodič by platila srovnatelná pravidla jako pro svod?
Parabola pro příjem ze satelitu přijímá jen z jednoho směru a zpravidla nemusíme počítat každý centimetr aby byla co nejvýš a okolo nebylo nic, co by zbořilo vyzařovací charakteristiku (na rozdíl od všesměrové vysílací vertikální antény), takže je to v podstatě ideální možnost pro umístění do ochranného prostoru hromosvodu, do dostatečné vzdálenosti, aby nedošlo k přeskoku.
Málo kdo ví, že parabola funguje výborně i na zemi....
Všichni ji dávají na střechu, na stožáry aby měli lepší příjem ! (doh)
Umístěná na zemi má mnohem méně problematických míst s její ochranou !
Quote from: František Šohajda on 01.12.2013, 13:17
Parabolu musíme dát tak, aby se před ním za běžných okolností nic nepohybovalo. A tam někdy nepomůže ani hodně vysoký stožár... Když letí "Kryštof07" mezi Domažlickou nemocnicí a Plzní, běžně se "trefí" nad nás a je z toho 2 - 3 vteřiny výpadek příjmu :D
To, co většinou vidíme na našich domech, je jen jakási část paraboly, značí se to Offset a znamená to, že je jakoby "ustřižena" spodní část, takže se v tom tolik nedrží sníh,...
Když jsem projížděl před léty Francií, překvapilo mě, že tam "někdy" dávají Offset antény "obráceně", mají je téměř vodorovně např. nad pergolou a LNB je nad nimi. Netuším, jestli je to kvůli větru nebo jsou důvody jiné...
Quote from: Jiří Schwarz on 01.12.2013, 14:03
Myslel jsem dosud, že "offset" je označení pro parabolickou anténu kdy konvertor je umístěn mimo osu (offset) parabolického odražeče na rozdíl od středové (symetrické) parabolické antény.....
QuoteKdyž jsem projížděl před léty Francií, překvapilo mě, že tam "někdy" dávají Offset antény "obráceně", mají je téměř vodorovně např. nad pergolou a LNB je nad nimi. Netuším, jestli je to kvůli větru nebo jsou důvody jiné...
A nebyli to paraboly TOROIDAL ?
A pokud je nad zemí, jde lépe i popř. sníh, náledí odstranit ....
Quote from: Dušan Davídek on 01.12.2013, 14:48
Jde ve skutečnosti jen o to, která část parabolické odrazové plochy je použita.
Hezky je to znázorněno třeba na
Wiki (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/Parabolic_antenna_types2.svg).
Zase je potřeba chránit před nenechavci...
Quote from: David Hruda on 01.12.2013, 18:53
To jo..
Ale co jsem viděl na zahradě nízko paraboly, vždy to hlídal těm bohatším spoluobčanům
nějaký Zlý pes..... ;D ;D ;D
Já to mám pod balkonem RD a plně spokojen! (dance)
Parabola pro příjem satelitnů musí mít určitou přesnou elevaci. Její úhel spočítáme jako rozdíl mezi pravým úhlem (90°) a zeměpisnou šířkou v místě příjmu, na rovníku by byla anténa tudíž nasměrovaná přímo do nadhlavníku, naopak na pólech by byla přesně kolmo, a např. pro Prahu a okolí:
90°- 50° = 40° .
To platí, za předpokladu kolmosti stožáru nebo montážní plochy vůči horizontální rovině jak pro středovou, tak pro offsetovou parabolu, jenže u té středové se to dá změřit, u offsetové obvykle výrobce udělá stupnici na držáku, u té totiž záleží z jaké části myšlené středové anténu tu svoji offsetku "vystřihl". Využívá se principu, že horní část středové antény má vyšší účinost při příjmu.
Družice pro satelitní příjem jsou umístěny 36 000 km nad rovníkem (geostacionární dráha - družice tam nemění svoji polohu vůči zemi), takže umístění antény na střechu má z tohoto hlediska nulový význam, signál k nám přichází ze vzdálenosti ještě o něco větší (nejsme na rovníku), důležitý je právě ten úhel příjmu. V tomto směru nesmí nic překážet (stromy, dům, stožár v(v)n), proto je umístění paraboly na úrovni terénu většinou problematické, většinou ji však není třeba montovat až "ke komínu", čímž ji lze dostat do chráněného prostoru hromosvodu.
P.S. Před dvaceti a více léty stál konvertor (venkovní jednotka) kolem 10 000 Kčs, takže co nejvyšší umístění bývalo též použito jako ochrana před ukradením, dnes to již nemá význam, ceny daleko kvalitnějších konvertorů než tehdá jsou v řádu několika set Kč.
Quote from: Václav Třetí on 02.12.2013, 09:01
90°- 50° = 40° .
Při vší úctě k Vašim znalostem a přehledu bych si vás dovolil opravit.
Ten vzoreček by platil v případě, že by družice byla "nekonečně" daleko. Ale protože při poloměru Země 6378km je vzdálenost 36tisíc km relativně malá, je tam jistý posun, v naší zeměpisné šířce to není kolem 40 stupňů, ale jen kolem 34 stupňů.
A dokonce s příjmem na severním (nebo jižním) pólu by byl problém, tam by se musela dostat anténa do jisté "nemalé" výšky, aby nestínil obzor... (kdo chce, může si to za dlouhých zimních večerů spočítat jako domácí úkol :-)
A omlouvám se skalním příznivcům silnoproudu za tohle odbočení od zaměření portálu...
Omlouvat se nemusíte, máte pravdu, já jsem použil toto zjednodušení jen pro naznačení problematiky výhledu antény na družici, pro skutečnou montáž je třeba uvažovat určité opravy úhlů, což je těch Vámi zmíněných 6° pro Prahu a okolí. Ještě složitější je pak nastavení paraboly s polárním závěsem, hlavně pak, pokud mají být přijímány družice s velkou azimutální odchylkou od jižního směru v daném místě, tedy těsně nad horizontem.
Pánové ač nemám čím k této problematice přispět, velice se mě líbí vaše vzorová seriozní debata, tato by se mohla stát etalonem protikladu k mnohým výkřikům o neomylnosti autora příspěvku, u vás je jak vidno svět ještě v pořådku (jednicka) (jednicka) (jednicka)
Technicko - administrativní drobnost - jak to děláš, že někdy máš nad "dlouhým a" čárku a někdy kroužek?
To kdybych vèděl, technika mne válcuje àâãäåæāăą (dance)
Asi zapnutá finská klávesnice :) Tam snad mají kroužek nad a
Můj tip byla švédština/norština, ale myslel jsem, že to má Milan schválně jako jeden ze svých koníčků... :)
Ha ha, je pravda že se finsky na přežití dorozumím, ale ten nerez mě jde přeci jen lépe.
