Prý existuje relé, které vypadá jako jistič a má na sobě 3 polohy - noční proud nízká sazba, denní proud a vypnuto.
Máte s ním někdo zkušenost a jaké by jste kdo doporučil.
Co jsem viděl tak akurát stykač tuším od HAGERa, kterej měl na sobě přepínač 0-1-AUTOvviz příloha
Pokud se to ovládá "občas", je uvedený stykač zajímavým řešením nebo se to může vypínat i shozením jističe.
Pokud se to má ovládat častěji, dává se např. spínač do okruhu pro stykač blokování.
Nedávno jsem něco takového zapojoval - aby bojler na chatě každý den nehřál a pak zbytečně nechladl, přes GSM komunikátor se spínalo napětí pro stykač, když majitel chtěl jet na chatu, den předem si "povolil" spínání bojleru...
řekněme, že bych potřeboval právě přepínač 0-1-AUTO viz příloha, Předpokládám že na boiler stačí 16A
A toto jednomodulové relé do 16A z podkladů kolegy Rotrekla nestačí?
Quote from: Petr Doležal on 12.06.2012, 17:44
Ano právě toto mám na mysli .. ;)
Pak jsou také relé, která se nechají zapnout ručně a poté když příjde povel od HDO, se automaticky přepnout zpět, do režimu automat. Nemusíte se bát, že jej pak zapomenete trvale seplé (nebo rodina) a boiler se bude opět nahřívat jen během nt.
Ověřený kousek z praxe.
Vźdyť tyto mám v té oříloze také :D (norm)
Jo, jo, dávám bod. Ale:
Quote from: Vít Rotrekl on 11.06.2012, 22:16
Škoda zavádějícího textu, jakož i název přílohy. Polovina čtenářů si to nejspíš neotevřela v domnění, že jde jen o stykače a tazatel se ptal na relé.
Já bych to nenazval: úsporné relé.
Toto nemá s úsporou nic společného, ba právě naopak. (zle)
Spíše se jedná o komfort: mít teplou vodu, když se spotřebuje a mohu si ji za dražší peníz obstarat kdykoliv, pokud jde proud. Pouze v odobí vt. ;)
Quote from: Petr Doležal on 13.06.2012, 14:43
A tady vzniká otázka kde "končí" relé a kde "začíná" stykač. Já si pod pojmem relé představuju spíš ty malý PéTěčka,eRTéčka atp... Pod pojmem stykač něco takového jako je v příloze a je jedno, jestli je to 1,2,3,4 polovy.
Je tu někdo, kdo by mě vysvětli rozdíl mezi stykačem a relé?
Já to vidím tak, že stykačů se užívá na větší proudy, a větší napětí, řekněme silové obvody, Kdežto relátka jsou spíše na ovládací obvody.
Myslím, že relé má jeden kontakt pohyblivý a jeden pevný, kdežto stykač má oba kontakty pevné.
Asi to bude v kontaktech a mechanickém provedení.
Relé má vždy kontakt pružný, který se připíná se k pevnému kontaktu.
Stykač má dva pevné kontakty a jeden pohyblivý se k nim příná a spojuje pevné kontakty.
Čo si ja pamätám, tak stykač má vždy nútené vedenie kontaktov, relé mať nemusí. Stykač vypína premostením dvoch bodov "šínou" (dve medzery vo vypnutom stave), zatiaľ čo relé iba v jednom bode priklopením alebo odklopením "páčky" (jedna medzera vo vypnutom stave). Navyše relé môže spínať elektronicky, bez pohyblivých častí, zatiaľ čo stykač iba mechanicky.
Ak sa mýlim, pokojne ma opravte, dokonca o to skúsenejších prosím. Pred pár mesiacmi tu mal na túto tému obsiahly príspevok p. Kurka, kde nielen vysvetľoval, čo je relé a čo stykač, ale upozorňoval aj na zmätočné značenie výrobcov; nedarí sa mi ho teraz nájsť - ak ho niekto nájdete, dajte sem linku. Byť je to u jeho príspevkov veľká vzácnosť, po prečítaní tohto zmieneného príspevku som bol ešte zmätenejší, ako pred ním, najmä mi nie je jasné (až sa hanbím):
- Ako rozlíšim relé od stykača, ak sa na označenie výrobcu nemôžem spoľahnúť?
- "Co je vác? Stykač, či relé?" Za akých podmienok musím použiť relé a za akých stykač?
- Môžem nahradiť existujúce relé stykačom? Môžem nahardiť existujúci stykač relé?
Nezaložíme nové vlákno? Vyzerá to na FAQ aj u skúsených praktikov.
Jak ten čas letí. Nebylo to před pár měsíci, ale před pár lety :)
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,7944.0.html
Vďaka za linku, toto vlákno som ešte nečítal. Ničmenej, mal som na mysli inú odpoveď p. Kurku, skutočne spred pár mesiacov, ktorá bola ešte obsiahlejšia, a venoval sa v nej najmä rôznemu označovaniu výrobcami.
Quote from: Jozef BABJAK on 14.06.2012, 06:32
A k čemu to potřebujete?
Pro konkrétní aplikaci potřebujete znát parametry dotyčného přístroje, bez ohledu na marketingové pojmenování.
