FLAJZAR: GSM ovládání na DIN lištuTIP - Ovládejte jednoduše topení, čerpadla, restartujte servery, hlídejte prostory nebo stavy zařízení - to vše vaším mobilním telefonem formou SMS nebo zdarma pouhým ...
Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/bleskovky/flajzar-gsm-ovladani-na-din-listu)
Co vás napadá v souvislosti s touto informací?FLAJZAR: GSM ovládání na DIN lištu
Funguje to. Přesně tímto typem otevíráme v práci bránu. Stačí prozvonit a je to ... V době, kdy jsme to kupovali o tom Jablotron a spol. neměl ani ponětí ...
Tohle jsem ještě nezkoušel, ale starší GPA3 (už se asi neprodává) nebo novější komunikátor mikroGate2 od Flajzara jsou moc šikovné přístroje.
GSM DIN 2B jsem namontoval 15ks, na různé vodojemy vrata atd. Ani jeden jediný problém za 1,5 roku.
Z koľkých rôznych čísel je to možné ovládať prezvonením, napr. na zmienené otváranie brány? Z návodu - ináč dosť zmätočného, aspoň pre človeka, ktorý s takým zariadením pracuje prvý krát - mi vyplýva, že iba z dvoch, čo sa mi zdá veľmi obmedzujúce. Ináč sa mi to zariadenie v prevedení na DIN lištu veľmi páči, palec hore!
Vytahovat mobil při vjezdu do firmy je trochu nešikovné řešení....
"Dálkáče" s plovoucím kódem jsou asi lepší (rychlejší otevření).... :)
Má to i své mouchy, hlavně ta anténa:
- v rozvaděči s menšími rozestupy řad anténa může zasahovat před prvky "o patro výše", potom tam překáží když jde někdo třeba nahodit jistič...
- občas je nutné použít větší externí anténu (hlavně v případě, kdy se GSM ovládání umístí do většího plechového rozvaděče nebo je rozvaděč někde ve sklepě, na chalupě se slabým signálem apod.) a potom je z toho nějaký hnus, kdy kabel prostě visí přes rozvaděč a je přivřený dvířky, nebo se musí přistoupit k bastlení (jak dostat kabel zpátky pod kryt rozvaděče...) a nevypadá to úplně profesionálně.
