Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: Vladislav Hozman on 20.06.2012, 10:13
Title: Jak má být provedeno uložení domovní přípojky?
Post by: Vladislav Hozman on 20.06.2012, 10:13
Jak má být provedeno uložení přípojky nn k RD od sloupu po HDS? Jaká hloubka, zásyp a krytí?
Title: Re: Jak má být provedeno uložení domovní přípojky?
Post by: Tomáš Hradecký on 20.06.2012, 10:33
ze sloupu do pojistkové skříně zajistí distributor , zbytek je na vás nebo Vámi vybrané elektrofirmě .
Z pojistkové skříně plastovou nebo kovovou trubkou do země , kde přechází do chráničky a pokračuje v hloubce cca 80 cm k elektroměrovému rozvaděči . Vedení v zemi se uloží do pískového lože - písek pod i nad vedení a navrchu ještě výstražná folie .
průřez kabelu je podle vzdálenosti a jištění a hlavně by to všechno mělo sedět s projektem .
Post by: Vladislav Hozman on 20.06.2012, 11:03
Jde mi především o vedení nn ze sloupu k elektroměru řešené dodavatelsky ČEZem. Domnívám se, že zde firma nedoržela ČSN333320 kterou bohužel nemám k dispozici atd.
Post by: Tomáš Hradecký on 20.06.2012, 13:08
co přesně se vám nezdá na provedené práci ....
Post by: Vladislav Hozman on 20.06.2012, 13:25
Přípojka je realizována přes zahradu v délce 30m v zemi ze sloupu. Kabel je uložen v někde hloubce 30 cm v chráničce pod povrchem bez zapískování, bez zakrytí fólií a křížení je na kanalizační betonové rouře v hl. 30 cm. Dělal jsem tlf. kabely ale takhle néé.
Post by: Robert Jedek on 20.06.2012, 13:58
Quote from: Vladislav Hozman on 20.06.2012, 13:25
Tady vám ČSN 33 3320 neporadí, zkuste na to jít s ČSN 33 2000-5-52 (popř. ed.2), toto uložení dle mého názoru v pořádku není a hloubka by měla být 70cm (orná půda = pole, zahrada), minimum je tak či tak 35cm.
Určitě jste obdržel PD a RZ, co je uvedeno v nich.
Post by: Vladislav Hozman on 20.06.2012, 14:43
Ok, souhlasím, jen jsem se domníval, že min. uložení nn kabelu je 40 cm. Dokumentaci jsme neobdrželi žádnou. Je to již asi 5 let co přípojka byla zhotovena. Na chalupu jsme jezdili velice sporadicky tak 2x do roka na hoďku a nyní jsme zjistili, že je ucpána pískem žumpa a pravděpodobně kabelová kyneta jde z boku do té žumpy.
Post by: Pavel Horský on 20.06.2012, 15:06
Quote from: Tomáš Hradecký on 20.06.2012, 10:33
Pozor!
Písek-kabel-písek-zemina-folie-zemina.
Všichni cpou folii rovnou na vrchní vrstvu písku, ale to je samozřejmě špatně!
Pod folií musí být ještě dostatek místa pro špičku krumpáče (tak se to odůvodňuje......mimochodem, docela logicky)
Post by: Vladislav Hozman on 20.06.2012, 16:00
Ta hloubka 35 cm, to je hloubka jen v zástavbě a nebo hloubka minimální - tzn. kdekoliv po trase nn kabelu
Post by: Juraj Hámorský on 20.06.2012, 22:45
Quote from: Vladislav Hozman on 20.06.2012, 14:43
vám ide do zumpy kabel?
Post by: Petr Doležal on 21.06.2012, 07:54
Quote from: Pavel Horský on 20.06.2012, 15:06
Správně a proto se fólie ukládá 20-30cm nad obal kabelu
Post by: Vladislav Hozman on 22.06.2012, 11:34
Ano, kyneta (propadlá zemina od sloupu) směřuje na žumpu. S nn kabely nemám příliš velké zkušenosti a proto se ptám co stanovuje jaká norma.
Pro ilustraci provedených prací přidávám snímek sousedova nn přívodu, který investorovala Západočeská energetika a.s. viz příloha stojí to zato.
Post by: Juraj Hámorský on 22.06.2012, 18:09
to viete, aspon to lepsie chladí  ;D
ako ste aj sám usúdil je to spravené na kočku.
