Mohu zapojit dva tlakové spínače na jedno čerpadlo tak, aby když sepne jeden tlakový spínač, zůstal druhý odpojený?
Tlakové spínače jsou umístěny každý v jiné budově, ale lze soustředit elektrické kabely do jednoho místa.
Je možný popis a zapojení?
Zkuste prosim popsat co si predstavujete pod pojmem "druhy zustal odpojeny". Jelikoz je tlakovy spinac elektromechanicka soucastka a jeho fyzicke sepnuti je zavisle pouze na tlaku, tak bez nejakeho dodatecneho zarizeni neni mozno garantovat jeho nesepnuti v pripade, ze druhy je seply...
Zkuste presneji popsat co potrebujete a verim, ze reseni se najde...
Čerpadlo má jeden motor a ten jde vždy ovládat jen jedním přívodem...
Pokud tam bude stykač na ten přívod k motoru tak ten pak lze ovládat různě.....(sériově,pararelně zapojené ovládače...)
Lze zapojit dva tlakové spínače na jedno čerpadlo a jak ?
Zeptám se: proč?
To vypadá, že pán chce tlakovat dvě větve do dvou budov jedním čerpadlem. Pak ale nechápu důvod pro tento šelmostroj. Tlak mohu snímat na patě.
Při požadavku na dva rozdílné tlaky si také nepomůže, musí být k tomu další zařízení na redukci tlaku.
Asi by to chtělo přesněji popsat problém, nebo se složíme a najmeme agenturu ABL? ;D
Na položenou otázku lze odpovědět celkem jasně:
Lze? - ano
jak? - např. šroubovákem
A když bude doplněno jak to má fungovat, možná dáme dohromady i nějaké podrobnosti...
