Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: Jan Černík on 04.07.2012, 11:00
Title: Existuje zvonkové trafo šířky 1U na DIN lištu?
Post by: Jan Černík on 04.07.2012, 11:00
Existuje zvonkové trafo šířky jednoho jednofázového jističe na DIN lištu?
Našel jsem jen trafa šířky 2U a 3U s rozdíly v max. odběru.
Postačí mi trafo s jedinou odbočkou na 8V střídavých.
Title: Re: Existuje zvonkové trafo šířky 1U na DIN lištu?
Post by: Dušan Šnajdárek on 04.07.2012, 21:51
Myslím že neexistuje,pouze Conrad prodává zdroj 24V 10W DC v provedení 1M na DIN lištu... ale tento asi nepotřebujete...
Post by: Martin H. on 04.07.2012, 22:56
Pre DC poznám 12 aj 24V (6W), pre AC však nie. To bude tým, že spínaný zdroj má konštrukčne menšie trafo ako klasický zdroj na AC.
Post by: Jan Černík on 05.07.2012, 09:02
Ano, máte pravdu, potřebuji skutečně střídavý zdroj pro zvonek.
Mohl bych použít zdroj DC (šíře 1U) + DC bzučák (šíře 1U), ale dávám přednost zvuku klasického mechanického (nejiskřícího) zvonku.
Ještě chvíli počkám, třeba někdo tenké zvonkové trafo viděl.
Post by: Pavel Horský on 05.07.2012, 10:32
Pokoušel jsem se vám pomoci, ale ani po cca hodině jsem jednomodulový zdroj vámi požadovaných paramatrů nenašel.
Post by: Petr Doležal on 05.07.2012, 11:24
Nechte si to dovézt.
http://translate.google.cz/translate?sl=en&tl=cs&js=n&prev=_t&hl=cs&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.tlc-direct.co.uk%2FProducts%2FWYMTS8slash1.html
Vyhledáno za 6 minut  ;)
Post by: Pavel Horský on 05.07.2012, 11:35
Petře, jelikož tě znám, ničemu se nedivím..............jsi jeden z nejlepších internetových špionů, které znám tzv. kybernetický dědeček.
Jako vždy Ti dává Horác hlubokou poklonu  (jednicka) (poklona)
Post by: Petr Doležal on 05.07.2012, 11:48
Ještě dodatek, to trafo má převod 240/8V, neboli z trafa dostanu 8*230/240V a to by mohlo být málo. Stálo by za to, půjčit si nějaký napaječ o měkkém výkonu 230/12V AC a změřit napětí na zvonku při zvonění. Pokud je vedení delší, možná by bylo vhodnější 230/12V
http://www.hhcontrols.com/scheda.php?lang=eng&idprod=107&codare=7&codcat=1
Post by: Fuk Tomáš on 05.07.2012, 12:34
Petře, jsi jednička!
Jen pro doplnění - i ten Wylex z 1. odkazu se dělá taky na 12 V.
Post by: Petr Doležal on 05.07.2012, 15:30
Quote from: Fuk Tomáš on 05.07.2012, 12:34
Houbelec.
Zadal jsem do překladače: zvonkový transformátor 1 modul, anglicky mi to vrátilo: Bell transformer 1 module.
Tento text jsem zadal do Googlu a bylo hotovo. S minimem znalostí maximum informací
Post by: Fuk Tomáš on 05.07.2012, 17:04
No ale ta šikovnost je přece právě v tom, umět se správně zeptat!
Post by: Milan Hudec on 05.07.2012, 17:35
Quote from: Petr Doležal on 05.07.2012, 15:30
Houbelec.
Jsi příliš skromný, věřím, že jediné s čím bys měl určitou potíž by bylo vygůglit vhodnou partnerku pro M.K. :)
Post by: Jan Černík on 09.07.2012, 14:10
Díky všem za odkazy i za doporučení ohledně sekundárního napětí. Vedení není dlouhé, ale stojí to za zvážení.
