Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: Tomáš Votrubec on 05.07.2012, 07:16
Title: Jak dlouho po omítkách mohu zapojit elektřinu?
Post by: Tomáš Votrubec on 05.07.2012, 07:16
Snad špatně hledám, ale nenašel jsem v diskuzích odpověď na to,
za jak dlouho po omítnutí zdi zedníkem je možné přes novou elektroinstalaci v oněch zdech pustit elektřinu? Rozsvítit světlo, zapnout televizi apod.
Title: Re: jak dlouho po omítkách mohu zapojit elektřinu?
Post by: Miroslav Minařík on 05.07.2012, 08:25
Quote from: Tomáš Votrubec on 05.07.2012, 07:16
Myslím, že po té co odbdržíte revizi s kladným vyjádřením o izolačním stavu. Ne?
Post by: Václav 3 on 05.07.2012, 08:36
Dnešní kabelové rozvody na vlhkost při omítání reagují jen velmi nepatrně, i když je samozřejmě při měření izolačního stavu rozvodů nějaká odchylka většinou naměřitelná, nebrání to provozu.
Post by: Petr Doležal on 05.07.2012, 09:24
. .  zapnout televizi apod.
Dedukuji, že jde o byt s novou instalací, vybavenou chrániči. Pokud "nepadá(jí)" je to OK.
Title: Re: Jak dlouho po omítkách mohu zapojit elektřinu?
Post by: Jiří Schwarz on 05.07.2012, 22:58
...Rozsvítit světlo, zapnout televizi apod.
Pokud již bude uklizeno, vymalováno, nepředpokládal bych, že by u dobře udělané elektroinstalace mohl být nějaký problém se zapnutím do provozu...
Post by: Jaromír Urbanec on 16.07.2012, 17:51
Quote from: Petr Doležal on 05.07.2012, 09:24
Ano, bez chráničů nikdy nevadily vlhké zdi, s chráničem jsem musel na vlhkých zdech znovu zdemontovat zásuvky a nechat odvětrat.
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 16.07.2012, 19:51
Ano, odpověď vám dá chránič.
Post by: František Šohajda on 17.07.2012, 06:33
Ihned ,když už nepoškodíte mokrou omítku ...!! (dance) ;D ;D ;D
Post by: Tomáš Votrubec on 21.07.2012, 04:59
Děkuji. :)
Post by: Ižák Ctibor on 21.07.2012, 18:56
Ja sa snažím dať inštaláciu pod napätie  ešte pred omietkami, aby som prípadné poruchy mohol včas odstrániť.
Mal som aj prípad prerušeného vodiča v kábli 4X2,5.
Ano. Dá sa overiť inštalácia aj iným spôsobom, ale mne sa najviac pozdáva  dať to pod napätie a odskúšať.  ;)
Post by: Jaroslav Hasala on 22.07.2012, 15:03
Rozhodně je vhodné nechat omítky trochu vyschnout. Pokud se na nevyschnuté omítky omítky namontují přístroje (zásuvky a spínače), po nějaké době jsou viditelné známky koroze na svorkách přístrojů.
Post by: Václav 4 on 23.07.2012, 16:49
Vezmu to zeširoka:
- po omítnutí zdi se dá štukovat nejdřív druhý den
- po vyštukování se má malovat myslím po týdnu (dle doporučení výrobce Primalexu)
- nechcete-li oblepovat zásuvky a vypínače malířskou páskou, namontujte je až po malování
- pokud táhnete elektřinu v chráničce, můžete to protáhnout nejdříve poté, co omítka dostatečně zaschne, nejlépe až po několika dnech
