Dnes u nas v praci probehla debata zda obycejna nebo destilovana voda vede nebo nevede el.proud.
Ja rikal ze destilovana voda nevede ani stejnosmerny ani stridavy a obycejna voda treba v rybnice zase oba vede.
Kolega tvrdil ze stejnosmerny destilovana voda vede a obycejna zase ne nebo naopak presne uz nevim.
Muzete mi prosim rict jak to vlastne je?
Vodivost vody se zvyšuje s obsahem rozpuštěných látek, destilovanou vodu je možné považovat za nevodivou.
Rozdíl mezi AC a DC prodem je především v tom, že DC proud podporuje elektrolýzu, protože chemické reakce nejsou příliš rychlé, čím vyšší frekvence, tím menší koroze elektrod vlivem elektrolýzy.
Quote from: Frantatecka on 26.07.2012, 17:27
Kolega tvrdil ze stejnosmerny destilovana voda vede . . .
Asi to má spojené s akumulátorem, který je stejnosměrný a leje se do něj destilka
Dokonale čistá voda (i běžná destilka je ještě hodně špinavá) má nepatrnou el. vodivost (cca 5,5 µS/m při 25 °C). Čím "špinavější" je, tím je vodivější.
Quote from: Fuk Tomáš on 26.07.2012, 18:07
Já si myslím, že to ani není destilka, nýbrž demivoda.
Chapu tedy odpovedi spravne ze destilovana voda je v podstate nevodiva jak pro AC tak DC proud a obycejna voda (spinava) vodiva pro AC i DC proud.Nejsem z oboru. :-[
(cca 5,5 µS/m při 25 °C) Tohle mi totiz nic nerika. :-[
Quote from: Frantatecka on 26.07.2012, 18:36
A měrný odpor 182 kΩm vám něco říká?
Jo ze je to hodne. :)
Vim co je odpor jen z ohmuva zakona ten si jeste pamatuju ale to je tak asi vsechno. :)
Ohmova ::)
To Frantatecka: µS - mikro Siemens je převrácená hodnota elektrického odporu, což je elektrická vodivost ;)
Jo uz je mi to jasne. ;) Dekuji moc za odpovedi. :)
Dokonale cista voda ma pod 0,5 µS/m. Pro nektere aplikace je cokoli vic bezcenne...
Quote from: Martin Novák on 26.07.2012, 22:44
Odkud čerpáte tuto informaci? Podle mých informací je to 11x více (při pokojové teplotě).
Je třeba rozlišovat destilovanou vodu z lékárny vyrobenou skutečnou destilací, která je velice čistá a téměř nevodivá, obvykle se však pod názvem destilovaná voda pro technické účely dodává voda tzv. demineralizovaná (již zmínil kol. Doležal) vyráběná za studena prohnáním demineralizační kolonou a ta má výrazně vyšší obsah nečistot.
Destilovaná voda se např. nalévá přímo do vinutí ponorných čerpadel na pitnou vodu (Sigma-Nautila) napájených 3x230/400V, čímž se řeší vyrovnání protitlaku v hlubokých studních. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že takové čerpadlo běhá bez opravy třeba 30 let.
Rozdíl v reakci vody v obvodu stejnosměrného a střídavého proudu je ten, že stejnosměrným se voda rozkládá na vodík a kyslík, kdežto střídavý proud vodu akorát zahřívá. Kdysi se tohoto jevu používalo jako principu cestovního vařiče vody, kdy v plastovém kalíšku byly namontovány dvě nerezové elektrody připojené přímo na síť. Velmi nebezpečné, ale fungovalo to výborně!
P.S. Když jsme někdy kolem r. 90 řešili s kolegou problém s jeho doma vyrobenou kyslíko-vodíkovou svářečkou, proč mu nechce elektrolyzovat vodu, zjistili jsme, že ani studniční voda není při 60V= dostatečně vodivá na to, aby se rozkládala, tak jsme nakonec přilili do vody ocet a bylo po problému.
Quote from: Václav 3 on 27.07.2012, 08:35
Pokud se nepletu, tak obdobným způsobem se regulují otáčky u kolotočů.
Dva příborové nože s plastovou rukojetí, dva kousky drátu a libovolná zásuvka byl standardní vojenský vařič. Šlo to i na tehdejších 380V. ;D ;D o:-)
Quote from: Jan Alin on 27.07.2012, 19:58
Ještě takový vařič mám někde doma.... (dance)
Na stavbách v 70 letech jste nikde neuvařil kávu,čaj...Toto bylo praktické řešení, u nás elektrikářů... :-\
PVC kelímek,nerez elektrody, na šroubech dva vodiče,230V z antoníčka... :-X
Práce od 06.-do-18.00 hod v průvanu,v zimě...toto bylo jediné řešení,nad bezpečností se nikdo z nás
elektrikářů nepozastavoval.. >:D
Ještě jsme si ohřívali v zimě párky....dva nástřeláky zarazily do párků (na stavbě jich bylo milon..dvožilák kabel a zásuvka 220V (tehdy)....párek byl za 30 sec krásně teplý ..... >:D
Quote from: Milan Hudec on 27.07.2012, 19:50
"Starej děda" to měl na konstrukci, minimálně 150 cm od země, plechové,...
Když se to rozpadlo"dědic" použil plastovou nádobu, postavenou na zemi.
Hlavně aby se nějakému děcku nezatočila hlava a neupadlo na to...
Co to používá za ochranu? Existuje ochrana "zábranou tělem obsluhy"?
Hliníková vidlička, dvojlinka a bylo kafe. Standard na kolejích na Strahově. Sakra ... to byly časy .... ::)
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 27.07.2012, 21:18
. . Sakra ... to byly časy .... ::)
A 2 cihly jako podložky a na 3. namotaný odporový drát.
Toto je reostat pro lunparky, není to pro žádný dětský kolotoč, ale pro obrovskou atrakci. Všiměte si provázku se kterým se to ovládá z kabiny. Je to mohutné kovové a vlastní vahou se nože reostatu na desce spouští a zvyšují se otáčky.
Vo vn vypínačoch, napr. VEG 10/4000 sa destilovaná voda používa ako zhášacie médium medzi kontaktami. Je pravda, že obsahuje aj iné prímesy,( napr, glycerín) , ale to je tam pridané len k vôli tomu , aby nezamrzol vypínač.
Tento vypínač pracuje v podstate na 3 doby a po úplnom vypnutí síce na kontaktoch v expansíne napätie nie je , ale keby toto médium malo vodivosť ako " obyčajná "voda, vypínač by asi havaroval.
Quote from: Josef Nosek on 28.07.2012, 07:31
Tu sa využíva presný opak . V tej nádobe je slaná voda, ktorá má vysokú vodivosť a pracuje to ako už bolo spomenuté, je to vlastne reostat, ktorý na motore z krúžkovou kotvou postupne vyskratováva rotor.
Když už si tu povídáme o různých historických udělátkách - jako student na brigádě (peněz nemaje nazbyt) jsem ohříval konzervu tak, že do ešusu jsem dal pár dřívek, postavil na ně otevřenou konzervu a do ešusu jsem nalil vodu. Dvojlinku ze zásuvky jedním pólem na ešus, druhým na konzervu. A jak to fungovalo - ale pouze při kvalifikované obsluze :-)
Quote from: Petr Doležal on 27.07.2012, 21:23
Quote from: František Šohajda on 27.07.2012, 20:10
PVC kelímek,nerez elektrody, na šroubech dva vodiče,230V Ještě jsme si ohřívali v zimě párky....dva nástřeláky zarazily do párků (na stavbě jich bylo milon..dvožilák kabel a zásuvka 220V (tehdy)....párek byl za 30 sec krásně teplý .....
Všechna tato udělátka jsem viděl ve funkci na vlastní oči. Jak to, že jsem nikdy neslyšel o úrazu el. proudem od těchto "zařízení"?
Quote from: Josef Dolejšek on 29.07.2012, 12:59
Protože kutilové vědí o nebezpečí a chovají se opatrně.
A jak jsem již nedávno v jiném vlákně napsal, elektrický proud spíše zabije odborníka-optimistu, který věří, že na "zelenožlutém" vodiči je potenciál země ...!
Výše uvedený vařič jsem zakoupil v Istanbulu.
Quote from: Jiří Schwarz on 29.07.2012, 13:09
Tak jsem jí zrovna nedávno "chytil" na elektroinstalaci provedenou profesionály klimatizéry
Quote from: Jiří Mudra on 30.07.2012, 09:27
Já jem naposledy pořádnou ránu dostal na kovovém žebříku od infotabule, která byla zapojena jako TT a ten "zelenožlutý" se asi zedníkům podařilo někde přerušit... Při revize před 2 roky byl OK a teď "nevedl nikam"...
A že ty odrušovací filtry na desce elektroniky a v předřadnících pro zářivky na tu kostru "něco přivedou..." (zle)
Kamarád mi sice ukazoval jen fotky, ale polévku vařil díky ešusu a topnému tělísku z pračky... :)
Jistě dovařil...
A co druhý pokus o něco složitějšího? ;D
Voda není izolant a tak by se mělo k tomu přistupovat - fyzika základní školy.
Quote from: Zdenek Hejčl on 30.07.2012, 23:41
Jistě dovařil...
Pokud vím tak stále žije, takže se o nic dalšího nepokoušel :D
A toho smradu spálené kůže, :).
Na radiostanici jsem ohříval obdobným způsobem klobásu pomocí měřicích hrotů. Smrad jako když jsem padl na anténní vývod s 1 kW VF. Ale klobása ohřátá byla.
A proč nedošlo k úrazu? Protože "kovář svou kobylu dobře okoval", proto kobyla bosa nechodila. Inu, a pak se spadne z dvoumetrových štaflí- :).
QuoteProtože "kovář svou kobylu dobře okoval", proto kobyla bosa nechodila. Inu, a pak se spadne z dvoumetrových štaflí- Úsměv.
To je přesně ono!! Jeden elektrikář tak spadl nešťasně ze štaflí při montáži osvětlení v RD že na místě byl mrtvý !! :'(
Quote from: František Šohajda on 31.07.2012, 11:05
To je přesně ono!! Jeden elektrikář tak spadl nešťasně ze štaflí při montáži osvětlení v RD že na místě byl mrtvý ! :'(
Buď mu země lehká a bez bludných proudů. Čest jeho památce.
S pozdravem a úryvkem elektrikářské hospodské - "...dráty už jsou natažený, tranformátor funguje, peníze jsou prochlastaný, bába doma hubuje...", Raimund.
Konec legrace a zpět k tématu, R.
Quote from: Fuk Tomáš on 26.07.2012, 18:54
Ano dnes už se běžně taková voda v laboratořích používá, viz: http://www.apswater.com/
tyto zařízení jsou již schopny vyrobit skoro dokonale čistou vodu reverzní osmózou, nikoli destilací, toho by se dosáhlo jen opakovanou destilací, neboli rektifikací vody, za řádově vyšší energetické náklady. Voda na výstupu dosahuje měrného odporu 18 MΩcm, což je, dá se říci maximum. I teoreticky absolutně čistá voda bude mít tento odpor, protože má pH=7, což je záporný dekadický logaritmus aktivity hydroxidových kationtů H
3O
+. Při těchto nízkých koncentracích mohu zanedbat vliv chemického potenciálu, čili mohu říci aktivita se rovná koncentrace. To znamená na 10 miliónů molekul vody se jedna rozštěpí na ionty, které budou vodit. Takže i dokonale čistá voda obsahuje určitý počet iontů způsobujících nějakou vodivost.
Jěště k historii.
Ty vařiče z příborových nožů moc bezpečné nebyly !
Bezpečnější byl drátový odpor několik desítek watů ,několik desítek ohmů.
Odporový drát navinut na porcelánové trubce,zalito (většinou) zeleným smaltem.
K tomu kus dvoulinky,dva banánky.
Spolu s kávou člověk vypil i zásobu stopových prvků na několik dní dopředu. ;D
