HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Topic started by: František Janeček on 29.07.2012, 17:00
Title: Má cenu kompenzovat jalový proud čerpadla domácí vodárny?
Post by: František Janeček on 29.07.2012, 17:00
V mailu jsem dostal velmi "výhodnou" nabídku jak ušetřit až 20% el. , prodloužit životnost spotřebičů a dokonce je ochránit před přepětím.Všechny tyto výhody jsou popsány v příloze. :DNení toto oblbování spotřebitelů?
Title: Re: Má cenu kompenzovat jalový proud čerpadla domácí vodárny?
Post by: holm on 30.07.2012, 09:30
Zabýval se někdo myšlenkou kompenzace jalového výkonu pro běžnou domácnost? Narazil jsem na nějaké udělátko (kompenzátor cos fi za 200 Kč do zásuvky), který slibuje úsporu "až 20%". Zajímá mě to v souvislosti s častým chodem malé domácí vodárny.
Post by: Jiří Mudra on 30.07.2012, 10:05
Aneb jak vytáhnout z prostého lidu další korunky ...  :D
Kompenzace pro domácnosti většinou moc velký význam nemá. Pokud byste radši měl kompenzovanou vodárnu, pak by bylo vhodné zjistit její účiník a ten okamžitě (při spuštění čerpadla) kompenzovat.
Post by: Petr Doležal on 30.07.2012, 10:30
Quote from: holm on 30.07.2012, 09:30
. . . slibuje úsporu "až 20%". . .
Úspora znamená peníze za energii a pokud elektroměr v běžné domácnosti měří jen činnou práci, tak je to bezpředmětné. Něco jiného je zatěžování vedení jalovým proudem, ale to by musel být velký spotřebič se špatným účiníkem a to zase v běžné domácnosti nebývá. V jiném případě, jak píše kolega Mudra, kompenzovat vlastní spotřebič přímo u něj.
Post by: Jiří Buben on 30.07.2012, 10:34
Quote from: Petr Doležal on 30.07.2012, 10:30
Tak, tak. Možná že někdy v budoucnu se bude platit za jalovinu i u domácností, ale v současné době je to tahání peněz z lidí za pomocí kouzelné formulky "ušetříte". Za současného stavu, kdy se u domácností měří pouze činná energie je to jen vyčůranost založená na nevědomosti.
Post by: František Janeček on 30.07.2012, 10:39
K tomu všemu bych jen dodal, že i ta ochrana proti přepětí je nanic, když chybí předcházející stupně.Takže je to udělátko na tahání peněz z neinformovaných lidí.
Post by: Fuk Tomáš on 30.07.2012, 10:53
Modelová situace:
domácí vodárna, příkon 1 kW (1,4 kVA), účiník 0,7
přívod 1f 230V~/50 Hz, délka od elměru 10m, průřezem 2,5 mm2
doba běhu 6h/den, doba klidu 18h/den.
a) nekompenzováno - ztráty na přívodu činí 12,2 kWh/rok
b) plně kompenzováno tím udělátkem do zásuvky, instalovaným u vodárny - ztráty na přívodu činí 24,6 kWh/rok. Ona totiž ta krabička v době, kdy vodárna neběží, odebírá jalový proud.
Takže ztráta způsobená instalací "krabičky" činí 12,4 kWh/rok  (dance) :D (dance)
To je bohužel málo na trestný čin - muselo by se domluvit několik set oklamaných spotřebitelů...
Post by: Petr M on 30.07.2012, 11:24
Navíc už jsem hoodně dlouho neviděl TV, která by tvořilaindukční zátěž. Poslední PC, co dělaly indukční zátěž, byly osmibiťáky s trafem a u NTB nebo DVD si snad dělají srandu úplně...  (zle)
Není podvod trestný čin už při pokusu o něj?
Post by: Rozmahel Vladimír on 30.07.2012, 11:29
Ta krabička podle mého soudu obsahuje nějaký kondenzátor. V době neodběru čerpadla by tedy dodávala do sítě kapacitní jalovinu a tedy by překompenzovávala.
Post by: Petr M on 30.07.2012, 13:17
Quote from: Rozmahel Vladimír on 30.07.2012, 11:29
Spíš bych to viděl na sériovou kombinaci C-R-LED pro efekt...  (zle)
