Jakým způsobem je možné napojit měděný vodič k vodici z hliniku?
Jde mi o to, že chci zapojit novou zásuvkovou rozvodnici s jistici - přívod v mědi a je veden do krabice kde jsou staré hliníkové vodiče spojene těmito spojkami.
Vím, že když spojím měd s hlinikem vznika prechodový odpor -tedy jestli se nepletu.
Quote from: standa1 on 01.09.2012, 23:04
Kolego, trochu se pletete...
Když spojíte přímo hliník s mědí,především ve vlhku je problém s tím, že vznikne galvanický článek, který zvyšuje elektrochemickou korozi
Vy chcete z nějaké krabice, kde je hliníkový rozvod, vytáhnout přívod do nějaké nově udělané rozvodnice?
Tam by se našlo hodně chybiček, spojení hliníku a mědi patří k těm "menším", horší je např. rozdělení PEN na N a PE (byla tu velká diskuse jak moc je nutné tento bod přizemnit), pravděpodobně bude malý průřez PEN,...
Měď s hliníkem natvrdo-CUPAL plech mezi ně..... (dance)
Jinak jsou svorky kde je povoleno zapojovat Cu i Al.....z jedné strany Al z druhé Cu...není problém... ;)
Nebo přes "třetí" kov....kadmium a pod. úpravy šroubů,podložek....
Jedním s dobrých řešení jsou svorky WAGO + kontaktní pasta na hliníkové vodiče
To bych v případě spojování Al a Cu netvrdil pasta vytvoří elektrolt
Kontaktní vazelína v prvé řadě zabraňuje přístupu vzduchu a tím brání oxidaci hliníku. Takže elektrolitu bych se nebál ;)
Kontaktní vazelína zejména tím že obsahtje kovové částice zlepšuje vodivost spoje tj vytváří další vodivé cesty
http://elektrika.cz/data/clanky/reseni-nastaveni-zlomeneho-al-vodice
tak pro upresneni jedna se o krabici kam je priveden trifazovy proud (ctyři hliníkové vodiče),odtud je vyvedena jedna třífázová zásuvka .V té krabici jsou spojeny takovymi šroubovicemi viz foto a do těch bych chtěl vecpat pravě ten měděný vodič. myslím ,že něco jako coupalové plechy jsem viděl ve staré trafosvářečce v místě kde jsou přivedeny kabely na trafo
koukal jsem na wago svorky ,dobry nápad ,ale já budu spojovat dva odlisne průřezy ,hliníkový vodic je silnější než měděný a to mi wago neumožní pokud se nemýlím
Prodává se i WAGO svorka pro průřezy vodičů v rozmezí 2,5 - 6mm2, která by vám pravděpodobně měla vyhovovat.
Quote from: standa1 on 03.09.2012, 23:46
Mýlíte.
Řada 222: 0,08 - 2,5 mm
2
Quote from: Roman Šafránek on 02.09.2012, 11:34
Mimochodom, páni, kde tú pastu kupujete? V hobby marketoch ju nedržia, v "elektre na rohu" netušia, že také niečo existuje, veľkosklady sa vyhovárajú "choďte k hentým, tí by to mohli mať". Reálne som na Slovensku tú pastu zohnal jedine u Conrada, a tuším som ju zazrel raz v ponuke SOS, ale to je všetko.
A keď niekto na stavbe vidí v mojom kufri naplnenú striekacku, tak vyvaľuje oči, že čo to mám. Keď následne vysvetlím, o čo ide, čudujú sa, či také niečo je fakt treba.
QuoteMimochodom, páni, kde tú pastu kupujete?
Když si to dáte do internetu, vyhodí vám to hodně obchodů....
Tam jsem to koupil i já.... (dance)
Jsou to takové lékařské stříkačky naplněné vazelínou....asi o velikosti 10 -15 ccm
Quote from: František Šohajda on 04.09.2012, 13:36
Ale áno, ja viem úplne presne, ako vyzerajú. Pri tom množstve hliníka, ktorý sa inštaloval do nových panelákov ešte cca 15 rokov dozadu, ich používam oveľa častejšie, ako by som si prial. ;)
Většina z nás pastu zná, ale pro nějaké elektrikářské začátečníky připojuji obrázek
Je nějaký problém, když se spojení AL a CU vodiče vyřeší přes krabici a věneček? Na věnečku v krabici jsou na jedné straně 3 kontakty (šrouby), pod jeden šroub dám AL vodič, pod jiný šroub dám CU vodič.
to je to samo jako kdyz date podlozku mezi ty draty na jednu svorku (pokud je misto), nebo se pletu?
Quote from: Roger on 10.02.2015, 12:53
A to je dobře nebo špatně?
Quote from: Josef Tomek on 03.03.2015, 10:30
Za určitých podmínek dobře, za jiných špatně. Toto je moc všeobecná a nic neříkající otázka.
Svou roli v tom může hrát i okolní prostředí (vnější vlivy), nebo použitá podložka a tak podobně. Jsou prostě jistá pravidla, která se z dlouhodobého pohledu a spolehlivého fungování spoje, nevyplácí podceňovat. Viz předchozí příspěvky kolegů.
Je treba to zahalit tajemstvim :-)
V pripade rizika zvysene oxidace (sklep, prostor cerpadla venku apod.) bych to nejspis striknul izolacnim lakem... Nebo bych to vubec neresil... Spise mam zkusenosti s uhnitim sroubu nez s problemem spojeni hliniku s medi...
Quote from: Roger on 09.03.2015, 08:48
Proč?
Fyzika a chemie nějak funguje a principy jsou jasně popsané a dohledatelné v odborných zdrojích:
- každý kov má nějaký elektrochemický potenciál a čím větší je mezi nimi rozdíl, tím větší to může přinést problém. Je definován teoretický potenciál vodíku a nejhorší je, když se ušlechtilý kov, který je na stupnici na jednu stranu od vodíku, setká s neušlechtilým kovem, který je na opačné straně
- každý kov má jinou tepelnou roztažnost a tak se tomu musí přizpůsobit i provedení svorky a doporučené síly, aby byly dlouhodobě minimalizovány přechodové odpory
- u výkonového DC rozvodu můžeme uvažovat i o tom, co mám proud na přechodu mezi 2 kovy udělá, jestli se to tam bude hřát nebo naopak ochlazovat (Peltierův jev)
atd...
Jde jen o to teorii vhodně aplikovat v praxi, zodpovědně vybrat co je nutné v praxi řešit a co je možné považovat za přijatelné riziko, omezení...
A tyto jevy jsou pozornostihodne v domacich (1x25, 3x25A) anebo je to spise vec prumyslovych aplikaci a vyssich proudu?
