Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Gabriella on 12.09.2012, 08:47
Title: Jakou energetickou koncepci zvolit při rekonstrukci staršího RD?
Post by: Gabriella on 12.09.2012, 08:47
Zvažuji koupi domu staršího k postupné rekonstrukci, o 120 m2 rozlohy. V domě je nainstalováno původní topení litinové s kotlem na tuhá paliva, na hranici pozemku je plyn. V domě je elektřina, pojistky jsou jestě  porcelánové. Dá se tato elektřina jestě využít nebo ji budu muset nechat vyměnit a pak používat? Jakou variantu topení mám zvolit? Vubec se v teto problematice neorientuji, sbírám info.
Původní otázka:  ,zvažuji koupi domu ,staršího k postupné rekonstrukci el?
Title: Re: Jakou energetickou koncepci zvolit při rekonstrukci staršího RD?
Post by: Petr Doležal on 12.09.2012, 10:09
Elektroinstalaci bude zcela jistě nutné zrekonstruovat a to hlavně pro vaši bezpečnost.
Na posouzení a návrh elektroinstalace si pozvěte elektroprojektanta nebo RT
Na posouzení a návrh topení pak projektanta topenáře. Je mnoho variant, od tepelného čerpadla přes kotle (elektro, plyn, pevná paliva) až po akumulačky, přímotopy a sálavé panely. Též záleží na tepelně izolačních vlastnostech RD. Bude se zateplovat?
Zkuste najít stavební projekční firmu, která tato řemesla, případně další (ZTI), zastřešuje.
Na dálku se bez znalosti stávajícího stavu poradit nedá.
Post by: Gabriella on 12.09.2012, 10:19
Díky za odpověď pane Doležale
takže se do toho domu mohu nastěhovat až po té rekonstrukci el?  dá se rekonstruovat elektrina postupně ...třeba po patrech ? díky G
Post by: Petr Doležal on 12.09.2012, 10:36
Když se to dobře namyslí, tak po patrech určitě. Nebude ten domek "dvourodinný", ohledně varianty přípravy na dva elekroměry?
Já bych se před rekonstrukcí, pokud jen trochu možno, nestěhoval kvůli nepořádku, hluku a prachu, zvláště pokud máte malé dítě. Také u neobydleného domu rekonstrukce proběhne rychleji. Co když by vám při rekonstrukci odpadů zabránili nějakou dobu používat WC.
Post by: Gabriella on 12.09.2012, 10:51
Ono se tam bydlet dá ... vše funguje... je  dvougenerační....
Post by: Gabriella on 12.09.2012, 10:52
a synovi je patnáct ...muže přiložit ruku k dílu:)
Post by: František Šohajda on 12.09.2012, 12:06
Také jsem to absolvoval před léty.... ;)
U staršího RD je málo zásuvek, svítidel,slabé vodiče, málo jištění atd....
Proto je elektroinstalace vždy na začátku rekonstrukce...
Jak píše kol. Doležal ,všechno jde, když se chce....vše pořádně porozmýšlet a pracovat.... :)
Udělat postupně celou instalaci, rozvaděče atd....(jde to i po pokojích,nedávno sjem to dělal známému...)
Jen toho prachu, vůbec nezávidím... ;D ;D ;D
Post by: Ing. Hájek on 12.09.2012, 23:42
Quote from: Gabriella on 12.09.2012, 08:47
Pokud je dům dvougenerační je možné provádět rekonstrukci postupně. Doporučuji velice pečlivě se zamyslet nad vybavením kuchyně elektrospotřebiči, topením a způsobem ohřevu vody. Tyto oblasti mohou totiž podstatně ovlivnit rozsah rekonstrukce elektroinstalace. Promyslet je třeba i elektroinstalaci ostatních prostor, které dosud nebyly elektrifikované jako například venkovní osvětlení, garáž, kůlna, půda, sklep atp. Doporučuji řešit i ochranu proti blesku a přepětí. Důležité je, že rekonstrukce elektroinstalace musí být ukončena revizí. Další informace a podrobnosti k celé problematice naleznete na zdejším diskusním foru. Informace lze získat i na odborných veletrzích, výhodou je že jsou tam předváděny nejnovější výrobky, které si lze osahat, je možné se ptát zástupců výrobce atp. Otázka způsobu vytápění je trochu složitější. Jednak nepatří na toto forum a jednak je potřebné znát místní podmínky. Doporučuji TZB.
