Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: Cizek Pavel on 18.09.2012, 13:32
Title: Co je po dobu rekonstrukce vhodnější přeložení nebo výměna stávající přípojky?
Post by: Cizek Pavel on 18.09.2012, 13:32
Řeším problém u zákazníka u kterého mám budovat el. instalaci. Jedná se o to že tento zákazník koupil RD v dezolátním stavu, plánuje totální rekonstrukci. Momentálně je připojen ze sloupu el. vedení izolovaným kabelem na konzoli, která je umístěna na střeše RD, a kabel je sveden do pojistkové skříně na obvodové stěně domu. Odtud je veden k hlavnímu rozvaděči kde je umístěn elektroměr pro měření spotřeby.
Rekonstrukce bude takového rozsahu že se bude měnit střecha, bude se budovat půdní vestavba, takže věnec, nadezdívka a nová střecha, navíc se budou měnit i vnitřní dispozice domu, takže se bude měnit i místo hlavního rozvaděče.
Chtěl bych se vás zeptat na rozumné řešení přeložky v oblasti která spadá pod Eon.
Navrhoval jsem přeložku stávajícího připojení i měření spotřeby na hranici pozemku, ale narazil jsem na cenu. Protože by toto bylo vyvoláno vlastníkem objektu, vše by šlo na jeho náklady. Navíc je zde potřeba el. připojení pro samostatnou stavbu. Proto jsem navrhoval zažádat o připojení dočasné přes staveništní rozvaděč, opět odpověď eonu - na vlastní náklady si zřídit staveništní přípojku.
Jak postupovat v takovém případě?
Není levnější a papírově jednodušší řešení nechat odpojit RD, a poté si zažádat o nové trvalé připojení, které do 50m zřizuje distributor na vlastní náklady, sice do cca roku ale jen za cenu rezervovaného příkonu? respektive 500kč/ ampéra. A na stavbu brát el. od souseda?
Title: Re: Co je po dobu rekonstrukce vhodnější přeložení nebo výměna stávající přípojky?
Post by: Miroslav Minařík on 19.09.2012, 07:19
Quote from: Cizek Pavel on 18.09.2012, 13:32
když vás nikdo neuvidí ... Soused to nemá E.ONem v pomínkách povoleno.
Post by: Michal Slabý on 19.09.2012, 10:31
Můžete nechat odpojit hodiny a pak požádat o znovupřipojení. V takovém případě neplatíte za rezervaci. Toto opatření neřeší váš problé s přípojkou. Po takovém zásahu musíte dát odběrné místo na hranici pozemku(pakliže se nedohodnete jinak). a upravit ho dle připojovacích podmínek. Zkuste se obrátit na někoho místně příslušného, který má s takovými úpravami zkušenosti a umí jednat s distributorem. Něco vás to bude stát, ale v celku byste měl ušetřit.
Post by: Milan Hudec on 19.09.2012, 11:04
Soused může elektriku darovat, nebo se mýlím?
Post by: Fuk Tomáš on 19.09.2012, 11:48
Quote from: Milan Hudec on 19.09.2012, 11:04
To se musí kouknout do smlouvy, kterou podepsal, včetně příloh. Tam je napsáno, k jakému účelu bude elektriku používat (podmínka poskytnutí levnějšího, domácnostního tarifu Dxxd).
Jestli se nepletu, tak u ČEZu to je pro potřeby vlastní domácnosti a pro společnou spotřebu vlastníků v bytovém domě. U PRE výhradně pro potřeby vlastní domácnosti. Jak je to u jiných dodavatelů nevím.
Post by: Vít Rotrekl on 19.09.2012, 17:43
Jestli to byla nabídková cena Eonu, tak to věřím, že to bude ranec. Myslim, že když si to provedete vlastními silami (pokud tedy jste elektrikář, co "umí" i přípojky), Tak to moc velká darda nebude. A na Eonu by bylo jen zaplombování rozvaděče. Co se pohybujeme v rajonu Eonu, tak s provedením přípojky včetně připojení k síti není problém, narozdíl od PRE, či ČEZ, tam si to musí provést sami.
Nechci vás urazit (tím "umí" i přípojky), ale už jsem se setkal se spoustou staveb, kde elektriku v domě provedla "taky elektro firma", ale s provedením přípojky a nedej bože zapojením HDO si nevěděli rady...
Post by: katika1 on 18.02.2013, 10:06
 zajimalo by me, jestli to co navrhoval uzivatel Cizek Pavel je uskutecnitelne. Resim totiz neco podobneho - stare zem. staveni, elektrina vedene asi 4m vzuchem z beton. sloupu pres ulici na konzoli na strese domu, elektromer na dome. Planuji zbourat staveni a na jeho miste postavit dum novy. Nejjednodussi by pak bylo vest elektrinu od sloupu podz.kabelem do skrinky na hranici pozemku.
Otazkou je cena - přeložku bych asi celou hradila ja že. Je tedy možné zažádat o zrušení odběr. místa a odstranění konzole, provest demolici a třeba za půl roku při zahájení výstavby zažádat o nové odběrné místo, takže by nové připojeni k hranici pozemku hradil ČEZ?
Předem moc děkuji za odpověď. :)
Post by: Radek Červený on 18.02.2013, 12:54
Při rekonstrukci odběrného místa v takovém rozsahu musíte dát elektroměrový rozvaděč na veřejně přístupné místo ( viz připojovací podmínky ). Takže tomu stejně neutečete.
Poznámka: Problém je v tom, že nikde není definován výklad pojmu REKONSTRUKCE. Dle vyjádření E-On je rekonstrukcí OM i výměna jističe v souvislosti se změnou sazby a to i přes to, že já se selským rozumem a i ERÚ má na věc zcela odlišný názor  ;) Stojí vám to pak za ty dohady?
Ve vašem případě bych postupoval tak, že bych vybudoval nové měření na hranici pozemku dle PP a z něj po dobu stavby napájel staveništní rozvaděč. V rámci kompletace přepojit na HR v domě.
U mojí firmy je dobrým zvykem zákazníkovi nabídnout po dobu stavby ZDARMA pronájem staveništního rozvaděče v případě, že realizujeme zakázku. Jinak vás s rozvaděčem za 15k s využitím na dobu jednoho roku každý stavebník žene svinským krokem   ;)
Brát elektriku od souseda je proti smluvním ujednáním, které v krajnosti mohou vést k odpojení souseda. Asi by vám poděkoval.
Dle PP končí přípojka pojistkovou skříní a ta se v případě vzdušného vedení umísťuje zpravidla na sloup. Takže ta přípojka je grátis, neb je do 50 metrů. Zbytek je stejně na vás. Tudy cesta nevede.
Ale kdyby jste chtěl ten svod do pojistkovky přeci jen udělat za cenu 25Ax500Kč, dejte vědět, rád vám za těchto podmínek vyhovím  ;D ;D ;D
Post by: Radek Červený on 18.02.2013, 12:58
Quote from: katika1 on 18.02.2013, 10:06
U vás bude asi nejtěžší bod přeložky překop silnice nebo průtlak pod silnicí. Kupte si kvalitní outdorové boty, budete je potřebovat, než to vylítáte. Vlastní přeložka je už potom třešínka na dortu  ;)
Post by: katika1 on 18.02.2013, 13:24
Quote from: Radek Červený on 18.02.2013, 12:58
Dekuji za odpoved.
A co pokud zazadam o zruseni odberneho mista a odstraneni konzole, provedu demolici a po nejake dobe, az budu moci zacit s novostavbou, pozadam cez o zrizeni noveho odberneho mista, takze by pripojeni od sloupu k hranici meho pozemku hradil cez. myslite, ze je uskutecnitelne?
Post by: Radek Červený on 18.02.2013, 14:13
Viz můj předešlý příspěvek. Pojistkovou skříň, na které končí přípojka, umisťuje distributor na podpěrný bod, čili sloup. Tudy cesta nevede.
Post by: Jiří Schwarz on 18.02.2013, 14:29
Nevím jak přesně to řeší EON.
U ČEZu existuje jedna zkušenost - operátorka na zákaznické lince nemůže znát celý kraj do detailu, tak se striktně drží pravidel z Připojovacích podmínek.
Někdy je dobré najít toho pracovníka energetiky, který "maká rukama a šroubovákem" v dané lokalitě, a zkusit se přímo na místě domluvit na nějakém kompromisu.
Post by: Tomáš Hradecký on 18.02.2013, 20:52
řešil jsem podobný problém. Stary delší dobu neobývaný s přípojkou zavěsným vedením na konzoli , naštěstí se v ulici dělalo nové vedení a nějaká chytrá hlava nechala svést i pro tento dům 3f přípojku do HPS na sloupě na pozemku majitele . Takže jsme se s majitelem domluvili na plastovém pilířku za plotem napojení z HPS a protože dříve byla přípojka 1f tak se doplatil rozdil za rezervovaný příkon a vše proběhlo bez problémů . Do domu se na zeď pověsila jen zasuvková kombinace pro potřeby stavby . Samozřejmě se nechal dostatečně dlouhý kabel , ze  kterého se pak odpojí zásuvková kombinace a zavede se přímo do domovní rozvodnice.
Post by: Petr Schlesinger on 18.02.2013, 21:43
asi bych se tím jako odborník neměl chlubit, nedej bože to někomu radit, ale párkrát jsme tuto situaci vyřešili tím způsobem, že jsme z bouraného domu vypreparovali stávající konzoli, pojistkovou skřín a elektroměrový rozvaděč, toto umístili na dočasnou podporu a posléze jsme konzoli a pojistkovou skřín umístili na nový dům, připojili nový elměrový rozvaděč do něhož jsme přemístili elektroměr a požádali EON o zaplombování  o:-)  Pokaždé to prošlo  o:-)
Post by: roman cigler on 09.03.2013, 23:54
pročetl jsem to tu a řeším něco podobného, ale ..... ČEZ vedení vede přes pozemek do dvou sousedních domů. já budu dělat demolici domu a odstranění nástřešáku. Po demolici ale nechci na pozemku sloup. Chtěl bych aby ten sloup byl před plotem a z něj by to vedlo do antoníčku. Pozemek před plotem je také můj. Předpokládám že se bude muset vedení nastavit. Jakým postupem docílit mého záměru nemít sloup uvnitř pozemku.
Post by: roman cigler on 26.05.2013, 15:03
Tak jsem dostal odpověd se smlouvou. Tak sloup by dali na to samé místo co je střešník a za to chtěj!!! 78000 Kč bez daně.  Žádnej rozpočet mi neposlali a bum za jeden sloup s kabelem a skříní za takovej ranec. To jsou normální zloději. Pokud bych chtěl sloup ven před plot tak znova si požádat.  Dá se nějak s právníkem pořešit ta jejich cenová nabídka?
Post by: Miroslav Minařík on 26.05.2013, 15:47
Quote from: roman cigler on 26.05.2013, 15:03
Tak jsem dostal odpověd se smlouvou. Tak sloup by dali na to samé místo co je střešník a za to chtěj!! 78000 Kč bez daně.  Žádnej rozpočet mi neposlali a bum za jeden sloup s kabelem a skříní za takovej ranec. To jsou normální zloději. Pokud bych chtěl sloup ven před plot tak znova si požádat.  Dá se nějak s právníkem pořešit ta jejich cenová nabídka?
Asi bych nepoužíval slovo "zloději" ve spojení s právníkem. Zde je dost čtenářů z ČEZu. Někdo by se mohl urazit i když s tím nemá nic společného. Pokud žijeme v tržní ekonomice a jde o nabídku, pak ji ignorujte a zkuste nalézt jiného dodavatele. Pokud narazíte na monopol obraťte se na úřad, který to má na starosti.
Teď s nadsázkou.
Jak má chudák ČEZ tušit, že zrovna vy nenosíte uvedených 78.000 bez dépéhá po kapsách?  (dance) (dance) (dance)
