Pořídil jsem si lustr s osmi 12V halogenkami, které mě po rozsvícení za tmy výrazně oslňují. Chtěl bych tedy jejich svítivost regulovat. Vím, že před transformátor musím připojit stmívač umožňující pracovat do indukční zátěže. Mají takové stmívače nějaké univerzální označení (zkratku), podle které bych zjistil, že může pracovat do indukční zátěže ještě před rozbalením a pročtením příbalové informace, případně pro snazší hledání na internetu?
V tomto vláknu (http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,3912.0.html) jsem se dočetl, že transformátor musí mít označení "dimmable/not dimmable", abych věděl, zda před něho mohu připojit stmívač. Na mém trafu ale nic takového napsáno není. Smím před něj i přes to připojit stmívač?
Poznáte to tak, že se mrknete do katalogu.
QuoteApplying dimmer to primary could be dimmable
Aplikací stmívače na primáru lze stmívat.
Pokud je zátěží transformátoru odpor (což halogenky jsou), na primáru máte krom magnetizace také jen odpor. (fyzika je neúprosná).
Takže výběr stmívače neřešte, půjde vám tam vše, co stmívá.
Na vašem obrázku je vidět, že se jedná o elektronický transformátor, a tam může být opravdu problém při použití stmívače.
Asi jsem málo zdůraznil, že u mého předchozího příspěvku je příloha. Najít informaci mi trvalo asi 5 minut, to jenom mimochodem.
Quote from: ACEOF ACES on 29.09.2012, 18:46
(doh) Tam zcela jistě ano ...
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 29.09.2012, 16:56
"Applying dimmer to primary could be dimmable"
Pravdepodobne to tak bolo myslené, ale tá anglická veta je plná chýb, možno aj do dokumentácie sa nejaké dostali.
Pokud to lze můžete použít žárovky na nižší výkon aby vás neoslňovaly.
Tzn. žárovky na stejné napětí (12V), ale nižší počet watt.
Děkuji vám moc za rady. Žárovky bych vyměňoval jen nerad, přeci jen se občas o něco více světla hodí. Proto děkuji obzvláště za přiloženou dokumentaci, která mě utvrdila v tom, že stmívač mohu použít. Jen ze zvědavosti by mě zajímalo, čím se tyto "stmívatelné" transformátory liší od těch, ke kterým by se stmívač zapojovat neměl?
