Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: Andy5 on 30.09.2012, 08:01
Title: Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada?
Post by: Andy5 on 30.09.2012, 08:01
Jsou tři vodiče zapojené na svorce standardního jističe v instalaci závada?
Prý stejný průřez.
Title: Re: Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada?
Post by: Oldřich Morávek on 30.09.2012, 09:02
Dovoluje výrobce jističe takový způsob připojení?
Pochybuju
Většinou to je jeden, maximálně dva dráty stejného průřezu.
Post by: František Šohajda on 30.09.2012, 09:23
Většinou to bývá závada.....
Jsou ale třemeny (nádstavce svorek) pro připojení cca 4 vodičů....(podle výrobce)
Post by: Pavel Horský on 30.09.2012, 10:08
Ano, tři vodiče jsou jistě závadou. Třmeny na to nejsou uzpůsobeny.
Post by: Milan Hudec on 30.09.2012, 12:12
Trochu to rozviřím tvrzením, pokud bude součet průměrů dvou vodiču plus poloviny průměru jednoho  větśí než je šíře třmenu v jeho spodní části bude spoj lepší než psři použití dvou vodičů, za podmínky stejného prüměru spodních vodiáů a nejméně stejného prúměru vodiče horního
Post by: Pavel Horský on 30.09.2012, 12:56
Quote from: Milan Hudec on 30.09.2012, 12:12
Velice správně profesore Hudče  ;) :D
Co z toho tedy vyplývá?
Post by: Milan Hudec on 30.09.2012, 13:09
že jsem se vykecal a  tvoje odpověd byla správná
Post by: Pavel Horský on 30.09.2012, 13:30
Quote from: Milan Hudec on 30.09.2012, 13:09
No to taky  :D , ale hlavně to, že je nejlepší do třmenu jističe zapojit vždy jeden vodič a nebo redukci nabízenou přímo výrobcem jističe.
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 30.09.2012, 13:37
Už jsem to jednou někam postoval, ale nemůžu to najít.
Obrázek bych nazval: a pak že to nejde!  8)
Post by: Jan Alin on 30.09.2012, 13:38
Mě tohle v dobách dávných učil jeden starý praktik elektrikář. Když dva dráty nedrží, vraž tam třetí, ať se to vzepře a uvidíš že to bude věčné. Bylo to dávno, v době hliníkové a nebylo to tak špatné jak se to dnes prezentuje. Pravdou je, že v těch dobách výrobci nenabízeli žádné třmeny nebo propojovací hřebeny a jističe se propojovaly právě vodiči. Dnes už je to trochu jinak.
Post by: Jan Alin on 30.09.2012, 13:39
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 30.09.2012, 13:37
Dost dobrý, chtěl bych poznat to čuně které to montovalo.  :D
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 30.09.2012, 13:51
Quote from: Jan Alin on 30.09.2012, 13:39
Zedník. Na elektrikáře nebylo.
Post by: Petr Doležal on 30.09.2012, 13:54
a které nemělo peníze na N přípojnici. Vidím jednopólové jističe a tak přeji hodně štěstí s hledáním svodu N-PE, kdy se bude muset ten pletenec rozplést a pak znovu zaplést.  :'(
Post by: David Hruda on 30.09.2012, 22:27
Dle přiložené odpovědi z podpory Eatonu pro jističe PL6 a PL7 výrobce více vodičů nedoporučuje- řešil jsem to nedávno...
Post by: Jiří Schwarz on 30.09.2012, 22:35
Elektro Bečov vyrábí svorku, do které je podle výrobce možné zapojit jeden vodič Al nebo několik vodičů Cu.
Už jste někdo "vypáčil" z výrobce co to je "několik vodičů Cu"?
Protože právě výrobce by měl být ten, kdo ví, pro jaké podmínky to navrhoval, testoval,...
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 30.09.2012, 22:47
Quote from: Petr Doležal on 30.09.2012, 13:54
Nakonec mělo. Dělal jsem na to revizi a zařízl to. To bylo v pátek a v pondělí se to mělo předat. Takže jsem nabídl svoje služby, přes víkend to předělal a nechal si to zaplatit. Dráž, než kdyby to udělali pořádně hned napoprvý. Mimochodem, to nebyl jediný bastl. Měl jsem s tím docela dost práce.
Post by: Jiří Schwarz on 01.10.2012, 10:03
Když je problém se 3 vodiči, to by se vám 4 asi také moc nelíbily...
A výrobce je tak bezohledný, že tu svorku neplánoval na tak slabé vodiče, tak se musejí zkroutit, jinak by tam moc nedržely...
Post by: Vít Rotrekl on 01.10.2012, 10:20
Quote from: Jiří Schwarz on 01.10.2012, 10:03
Taky dobrej úlet...
Post by: Radek Červený on 01.10.2012, 16:00
A je velký problém z jističe vyvést jeden drát a rozhodit ho na wagovce?  :o
Post by: Milan Hudec on 01.10.2012, 18:23
Pravověrní by asi stakovým řešením nesouhlasili, pokud to bude v rozvaděči dle souboru, tak tam nemá svorka navíc co dělat, výjimkou je připojovací nástavec, který se bere coby doplněk modulárního prvku.
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 01.10.2012, 18:30
Radši svorka v rozvaděči než vyhřátý jistič.
Post by: Radek Červený on 01.10.2012, 19:51
Je to Milane menší zlo, jak píše Jirka, raději spolehlivou wagovku než cosi blíže neurčitého, zbastleného. I když uznávám, že to není košer, nejsem hnidopich, ale té wagovce bych věřil víc než nějakému plíšku, který se po přitlačení šroubováku při dotažení ohne a nazývá se honosně adaptér  ;)
Post by: Milan Hudec on 01.10.2012, 20:59
Beru já se mezi pravověrné nehrnu
