HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: Robert Šimek on 04.10.2012, 11:25
Title: Jak značit a realizovat ovládací obvody 230VAC v rozvaděči?
Post by: Robert Šimek on 04.10.2012, 11:25
Které normy se zabývají značením barev žil vodičů v rozvaděči?
A vůbec realizací jednotlivých obvodů v rozvaděči. Existují normy ČSN EN 60 204-1 a ČSN EN 60 446 Ed.2.
Ty jsou jasné, ale specializují se pouze na rozvaděče pro stroje.
Já potřebuji najít nebo vysvětlit, zda-li se nějaká norma vztahuje na výrobu rozvaděčů pro kotelny, kotle a pomocná zařízení.
Jedná se mi především o následující problém.
Pokud v rozvaděči používáte ovládací obvody na 230VAC, tak jste nuceni dle normy 60 204-1 použít pro daný obvod bezpečnostní trafo a použít žíly s červenou izolací.
Já si ovšem myslím, že toto se vztahuje pouze na stroje a u rozvaděčů MaR se toto nenařizuje, i když má i v tomto případě bezpečnostní trafo velké opodstatnění.
Tak či onak, velicí výrobci kotlů z Německa, značí dané obovody červenou barvou (tím je prohlásí za ovládácí) a žádné bezpečnostní trafo nepoužívají.
Jak to tedy je?
Title: Re: Jak značit a realizovat ovládací obvody 230VAC v rozvaděči?
Post by: Martin Kurka on 04.10.2012, 13:26
Vážený pane Šimku,
informativní příloha C normy  ČSN EN 60 204-1 ed.2 jasně specifikuje, že stroj na který se vztahuje tato norma je i "Stroje na vytápění a ventilaci"
To znamená, že strojní zařízení je kotel a technologie svázaná s kotlem - napáječky.. a část MaR, která je kotlem ovládaná či funkčně svázaná a která by v případě výpadku, poruchy atd. měla přímý vliv na  provoz kotle.
Takže čistokrevný MaR opravdu strojním zařízením být nemusí. Ale je-li logicky napojen na technologii kotle, strojním zařízením je.
Například ventilátor prostoru kotelny a jeho řízení může a nemusí být součástí technologie kotle. Záleží jestli je to kotel atmosférický, přetlakový, je-li nouzové větrání kotelny přirozené...
Protože strojní zařízení - kotel nebude jednoduché zařízení se 2 stykači, je dle normy transformátor povinný. Ale nikoliv bezpečnostní transformátor, pro 230V bude jen oddělovací. A patrně jednou nejištěnou větví sekundáru spojený s PE přes svorku XB - ochrana proti samočinnému spuštění při zkratu na kostru.
Transformátor v řídících obvodech 230V nemá až tak důležitou funkci ochranného oddělení obvodu, ale omezení zkratového proudu v řídících obvodech na hodnoty, kdy jednak nedochází ke svařování kontaktů a kdy požadovaná impedance pospojených neživých částí 0,1Ohm chrání před NDN při zkratu řídících obvodů na kostru.
Pokud napájí někdo ovládačku přímo ze sítě, nemá chráněny řídící obvody proti zkratu a svarům řídících a ovládacích přístrojů. Při zkratu na kostru se na neživých částech může objevit pro obsluhu nebezpečné dotykové napětí. Ovládací prvky (tlačítka a ovladače, stykačové pomocné kontakty, kontakty relé - vše je nejčastěji do 6A AC v AC11) a používané trubičkové pojistky často nedokážou odpojit zkrat větší než 200A. Propojovací vodiče řídících obvodů jsou dlouhé v logické smyčce i přes 10m a taková impedance může způsobit, že zkrat na řídících obvodech jištění vůbec nevypne a rozhodně jej nevypne rychle. Tudíž copy vodičů řídících obvodů se provaří skrz, a díky této poruše či přes svařené kontakty stroj nepůjde ovládat, dostane se do nebezpečných a havarijních stavů.
Takže jestli si Němci riskují, jsou nezodpovědní. Při pohlídce strojů k nám dodávaných často konstatuji, kam se Němci hrabou na Rakušany. Některé německé stroje jsou na vrácení výrobci, nesplňují základní požadavky IEC.
Ale pokud je to čistokrevné MaR, nemusí se striktně řídit normou pro strojní zařízení. Ale výrobci by se měli řídit alespoň zdravým rozumem a v každém případě musí zajistit jak funkční, tak elektrickou bezpečnost zařízení.
Norma doporučuje pro střídavé řídící napětí červené vodiče, můžete však použít prakticky jakoukoliv jinou barvu mimo barvy vyhražené - zelenožlutou, oranžovou a světlemodrou.  Vřele doporučuji udržovat zvyklosti a červenou použít. Rozsáhlejší řídící obvody používají kromě červené barvu třeba bílou pro "zemní" ukostřenou stranu řídícího obvodu. Pokud se v zařízení potkají dva střídavé řídící obvody (např 230V a 24V), bývají v kvalitnějších strojích také barevně odlišeny - jeden červeně, druhý třeba fialově.
Na svorce XB se potká červený vodič se žlutozeleným - jedině tam a nikde jinde smí být ukostření ovládacího obvodu a jedině tam se potkají všechny barvy všech řídících obvodů s žlutozeleným PE.
Post by: Robert Šimek on 04.10.2012, 14:10
Děkuji za odpověď a vysvětlení. S oddělovacím transformátorem máte pravdu - to byl můj překlep.
Post by: Milan Karvánek on 04.10.2012, 21:53
Vyčerpávající odpověď pana Kurky mě vede k rozšíření dotazu, váš názor pane Kurko, mě moc zajímá.
Mějme řídicí rozvaděč MaR či drobného strojního zařízení, jehož logické funkce zajišťuje programovatelný automat, který je napájen malým napětím z trafa, rovněž pro ovladače a snímače stavů - vstupy je užito mn. A nyní dotaz: relátkové výstupy na automatu spínají některé obvody mn, některé externí spotřebiče nn, ale také cívky několika silových stykačů umístěných přímo v rozvaděči, pro které je použito nn 230V, jištěno trubičkovou pojistkou bez oddělovacího trafa. Je to chyba?
Post by: Zdenek Rajmont on 04.10.2012, 22:09
MaR a strojní zařízení může rozdíl. Z definice strojního zařízení plyne, že
... strojní zařízení je soubor,  který  je  vybaven nebo má být vybaven poháněcím systémem,  který  nepoužívá přímo vynaloženou lidskou nebo zvířecí sílu , sestavený   z  částí  nebo  součástí,  z nichž alespoň jedna je pohyblivá ...
A odtud fouká vítr.
A v takovém případě musí být pro řídící a ovládací obvody použity transformátory ... ( s výjimkou zařízení o jednom motoru, už se mi nechce dohledávat výkon)
Navíc je otázka, zda PLC má mezi relátky dostatečnou izolační vzdálenost pro různé hladiny napětí.  (nehledě na dovolený počet sepnutí relátka ...)
Quote from: Milan Karvánek on 04.10.2012, 21:53
...  ale také cívky několika silových stykačů umístěných přímo v rozvaděči, pro které je použito nn 230V, jištěno trubičkovou pojistkou bez oddělovacího trafa. Je to chyba?
Pokud stykače ovládají pohony strojního zařízení, tak to chyba je.
Post by: Martin Kurka on 05.10.2012, 10:18
Quote from: Zdenek Rajmont on 04.10.2012, 22:09
A není co dodat - viz článek 9.1.1. ČSN EN 60204-1-ed.2
Jak se to Zdenkovi nechtělo hledat zní v normě:
"Transformátory nejsou povinné pro stroje s jedním spoušštěčem motoru a/nebo maximálně  dvěma řídicími přístroji (např. blokovací zařízení,  řídicí jednotka start/stop)."
Toho se dá dosáhnout u malých hobby strojů, jako štípačky, částečně stolní cirkulárky a hoblovky atd. (pozor u nich často předmětová norma chce zpřísnění jiné - např. ochranu proti rozběhu při obnovení napájení, doběhová brzda nástroje, pojistné ventily hydraulického obvodu atd.)
Samozřejmě u každého stroje se musíte podívat, jestli se na něj nevztahují i další "předmětové" normy.
Třeba pro dřevoobráběcí stroje, lisy, výbušná zařízení atd.
A také si přečíst, že dle ČSN EN 60204-1-ed.2 se neřídí výlučně touto normou ale i dalšími normami = stroje držené v ruce, stroje pracující na volném prostranství, důlní stroje, zdvihadla, šicí stroje, stroje pro výbušné a hořlavé prostředí, stroje vyrábějící a zpracovávající výbušné výrobky(barvy, piliny), stroje představující zvláštní rizika(v tomto nenápadném bodě se schovávají pily, lisy, dřevoobráběcí stroje, mlýny...)   a další. Mimo jiné jsou z této normy vyloučeny obvody stroje používající el.energii jako nástroj (- svářečky, elektroerozivní vyřezávačky...)
Pozor, jaké jsou podmínky pro export (tj.  "čistá" IEC) je uvedeno v příloze normy v národních dodatcích
Rozhodně kol. Karvánkem popisovaný stav popisuje typické diletantské a nebezpečné provedení stroje, které signalizuje, že ve stroji mohou být často ještě větší bezpečnostní hrubky.
- zejména v obvodech nouzového zastavení (chybná kategorie zastavení, rozběh stroje po uvolnění tlačítka nouzového zastavení, nouzové zastavení řízené vstupem automatu a ne spec obvody, hlavní vypínací prvek nevypne zabržděný největší motor, není samokontrola obvodů nouzového zastavení alespoň při zapnutí...)
- v obvodech chrany proti samovolnému rozběhu při zkratu na kostru (neukostřená jedna strana řídícího napětí, použití střídavého o ss napětí z jednoho vinutí transformátoru...)
-  ve špatném dimenzování jištění řídících obvodů (jištění vůbec neodepne zkrat, jištění nemá pro danou síť vypínací schopnost a při zkratu exploduje..)
- ve špatném provedení obvodů před hlavním vypínačem (barvy, umístění, značení...)
Většinu těchto závad lze shodit podle Nařízení Vlády ČR a to má značnou právní váhu. V podstatě lze se na výrobci domoci uvedení do správného stavu. Výrobce je nyní zodpovědný za ("konstrukční") bezpečnost stroje  po celou dobu jeho životnosti!
