Nevím, jak zdatný jste elektrikář nebo laik?
Já jsem řešil obdobný problém a tak vám popíšu mé řešení.
Na zdi jsem osadil krabici KO68 pod omítkou, vývod trubkou TOY-13mm také pod omítkou. Použil jsem 3pólový vypínač Geyer 400V/16A se signálkou. Vývod k prodlužováku jsem napojit přes vypínač - vodič L a N. Je to velice praktické, když potřebuji vypnou najednou větší počet zásuvek 250 V/16A, a také velice trvanlivé a odolné proti poškození.
Snad jsem vás inspiroval a při zachování principů (vypínač min. 250V/16A 2p, signalizace zapnutého stavu) je možné použít i v provedení v lištách a pod.
Ale v mem pripade tu kabelaz budu vest povrchove takze tam by asi mela byt dvojita izolace?
To v každém případě !
Nevím jakou máte představu o konečném řešení. Předpokládáte napojení na zásuvku ? Chcete mít vypinač na přívodním kabelu nebo pevně na stole ... atd.
To co jsem předtím napsal, bylo pouze jako vodítko.
No predpokladam ze vypinac budu mit pevne danej a kabelem bude pripojenej k tomu vypinaci na tom zasuvkovym poli.
to Martin :
To neni dobry napad. Spis musis jit jinou cestou. Vypinac na zasuvkovem poli nech beze zmeny. Vzal bych instalacni krabici na povrchovou montaz na omitku, upevnil ji na stul nebo zed (v pripade stolu podlozit slidou) a na ni osadil novy vypinac se signalkou. Privod bych resil od zasuvky trizilovou snurou s vidlici nebo od rozbocne krabice kabelem, vyvod ze skrinky do zasuvkoveho pole pak puvodnim kabelem. Hlavne ale nezapomenout zajistit kabely proti vytrzeni.
V ZADNYM PRIPADE to NELZE resit vytazenim vypinace ze zasuvkovyho pole nejakymi draty nekam !! To je reseni hodne brouka Pytlika a dusledky podobnych kutilskych zazraku se na tomto servru zvyknou vyskytovat v rubrice "Hrobar varuje"...
Ještě bych k tomu povrchovému spínači použil jednu povrchovou zásuvku z které bych bez různých zásahů a různých amatérských náhražek napojil to zmiňované pole.
To Monček:vy podkládáte slídou? Co to je za novinku?
to neni novinka ale blbej zvyk od casu kdy zakazali azbest... Mam jeste asi 1m2 neceho podobnyho slide ve skladu a pouzivam to kdyz montuji na horlavy podklad...
No já jen,že slída se používá jako izolační podložka pod polovodiče kvůli izolaci styku s chladičem,ale za zachování podmínek dobrého odvodu tepla a to u podložek pod spínače a zásuvky asi moc dobrý nebude.
Slida jako takova ma tepelnou vodivost nic-moc. Pod polovodice se pouziva proto, ze ji lze nastipat na platky jen desetinu milimetru silne a v teto podobe spojuje tepelnou odolnost, izolacni schopnost a pouzitelny prenos tepla...
Ja jsem mnel na mysli material, co se pouziva jako nahrada azbestu pod vypinace a zasuvky na horlavych podkladech, jde o sedivou hmotu asi 5 mm silnou, mam ji ve skladu asi metr od doby co jsem delal jednu chatu a kdyz jsem ji kupoval tak na fakture byla prezentovana jako "podlozka slidova". Pokud jde o neco jinyho, rad se necham poucit a omlouvam se za mystifikaci, vice vidim do slaboproudu nez do instalaci, delam alarmy, kamery, site a podobny zverstva a instalace delam spis jako doplnek uvedeneho...
To Marek Monček: Nejedná se náhodou o ezalit? Používá se např. jako protipožární podložka pod kabely nebo mezi kabely jako požární přepážka. Dodává se to v deskách o síle několika mm.
Jako tepelně izolující podklad použijte CEMVIN, je to náhrada za dříve používaný asbest či lignát, k dostání běžně ve velkoobchodu elektromateriálem.Je k dostání v různých tloušťkách i barvách, zdravotně nezávadný a najdete jej např na webové stránce: www.sefran.cz/cemvin.htm
Jo, je to asi 5 mm silna bila deska podobna azbestove, ale tmavsi odstin. Ale jak uz jsem napsal a kontroloval to jeste jednou na fakture, pisou tam "deska slidova" tak nevim...
Kazdopadne dekuji za rady a informace, ukladam do databaze. Zas jsem o neco chytrejsi...
Nezapomeňte na úlevu dle platné ČSN 33 2312:
Dovoluje se do hořlavých látek B,C1,C2 a na ně montovat ...krabice s přístroji do 16A a do 380V, pokud jsou z látky alespoň odolné proti šíření plamene.
