Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: Lukas Zapletal on 21.10.2012, 19:07
Title: Jak zapojit TV s třídrátovou zásuvkou do dvoudrátu?
Post by: Lukas Zapletal on 21.10.2012, 19:07
Při rekonstrukci jsem zazdil prodlužovací kabel s dvěma dráty, ten "tenký" který nemá "kolíček". Stará TV ji nevyžadovala, takže to bylo perfektní. Nicméně nemyslel jsem dopředu - nová TV vyžaduje "klasickou"  zásuvku, což moje koncovka nesplňuje.
Zapojení jsem provedl - hnědý kabel do levé dírky, pravý (modrý) pak do pravé a zároveň na kolíček. Po zapojení jsem vyhodil pojistky :-)
A hned mi to bylo jasné - při tomto zapojení asi bude záležet, jak prodlužovačku do zásuvky strčím - nesprávným zapojením přivedu fázi do nuláku a je to.
Jak to mám tedy udělat? Jak zapojit TV co potřebuje "kolíčkovou" zásuvku do (zazděné) dvoudrátové prodlužovačky? Napadá mě buď:
a) současné zapojení a označení koncovky tak, aby se vždy zapojila správně
b) nezapojovat kolíček (v tomto případě by asi otočení nemělo vadit)
Title: Re: Jak zapojit TV s třídrátovou zásuvkou do dvoudrátu?
Post by: Miroslav Minařík on 21.10.2012, 19:17
S bastlením vám zde nikdo neporadí.
To, co popisujete je příběh do rubriky Hrobař varuje.
Quote from: Lukas Zapletal on 21.10.2012, 19:07
To by mne opravdu zajímalo co tam máte! Pošlete nám fotku ať máme něco do archívu.
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 21.10.2012, 19:22
Vysekat kabel a natáhnout to znova a pořádně. Momentálně dráždíte chřestýše bosou nohou.
Post by: Lukas Zapletal on 21.10.2012, 19:40
Já rozumím, že jako revizoři a profesionálové mi ani nemůžete radit jinak, nicméně situace není tak horká, jak se zdá.
Na jedné straně mám klasickou vidličku (foto 1), druhý konec je zbastlený momentálně tak jako na fotce 2.
Jinak celý byt má ještě elektriku "postaru", takže vybouráním si absolutně nepomohu, to bych už mohl dělat elektriku rovnou komplet celou.
Moc prosím o praktickou radu, samozřejmě si televizi po zapojení proměřím (mám takový ten svítíci šroubovák a pak dvě tyčinky co ukazují napětí), nicméně TV jako všechny ostatní plastová, takže by to mělo být v pohodě. Nezapojuju přece elektromotor, nebo něco podobného, je tam přece jenom trafo. Já osobně to vidím na variantu, že kolík zapojovat prostě nebudu.
Post by: Daniel Hudzík on 21.10.2012, 19:42
Quote from: Lukas Zapletal on 21.10.2012, 19:40
https://lh6.googleusercontent.com/-fqkvk3JOq9c/UIQy2Lifs_I/AAAAAAAABKY/1vIBcwVsDtM/s518/20121021_192632.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-unUzDmGHf2s/UIQy2OLeUuI/AAAAAAAABKY/qgn2kNTR4SM/s518/20121021_192706.jpg
Tak tá druhá fotka, to je snad vtip
Post by: Daniel Hudzík on 21.10.2012, 19:53
Myslite si, ze vyrobca dal na tu "plastovu" tv 3zilovy privod len tak pre srandu? Pocul ste niekedy o odrusovacich filtroch spinanych zdrojov a pod?
Post by: Mirek Vašák on 21.10.2012, 19:53
Proč se ptáte, když si stejně nedáte říct. Nezapojený kolíček je chyba a to dokonce velmi hrubá a zásadní. To co máte na druhé fotce bych sem ani nedával. No nic přeji hodně štěstí a zdraví vám i  Vašim blízkým. Obojí budete velmi potřebovat. Jo a zapoměl bych, začněte spořit na novou televizi. Ne vždy dobrý elektrikář vychází draho.
Post by: Lukas Zapletal on 21.10.2012, 20:00
Dobrá tedy, nechám toho a zapojovat to nebudu. Díky za rady.
Post by: Milan Hudec on 21.10.2012, 20:03
Quote from: Lukas Zapletal on 21.10.2012, 20:00
Dobře děláte, to zapojení nebylo úplně košer.
Post by: Milan Hudec on 21.10.2012, 20:05
Quote from: Daniel Hudzík on 21.10.2012, 19:53
A co když budu takovou TV napájet z centrály, či použiji pro napájení oddělovací trafo?
Post by: Lukáš Rotrekl on 21.10.2012, 20:11
Pokud je to takto, asi by nebyl problém dodělat jednu pevnou zásuvku a ponechat v TNC, ale bastl, který tady předvádíte je životu nebezpečný!! No a pak bude nebezpečný spojivkám až jednou tu vidlici někdo vytáhne a otočí. I za doby 34 10 10 (doufám, že si pamatuju dobře) musely být všechny  prodlužky a šňůry na 220V s plným počtem vodičů.
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 21.10.2012, 20:14
Natáhněte si koupený prodlužovák z jiné zásuvky.
Ochranný vodič (kolík) televize potřebuje kvůli správné činnosti odrušovacího filtru.
Post by: Lukas Zapletal on 21.10.2012, 20:19
Díky za vysvětlenou, dám novou prodlužku.
Post by: Miroslav Minařík on 21.10.2012, 21:05
Quote from: Lukas Zapletal on 21.10.2012, 20:19
Třívodičovou!!
Post by: Ivan Polínek on 21.10.2012, 21:07
Jen pro upřesnění pro pana Zapletala:
- připojený kolík u dané dvoužilové prodlužky vás může zabít hned
- nepřipojený kolík vás může zabít později
>:D
Post by: Jiří Schwarz on 21.10.2012, 21:38
Do auta bez brzd by asi jen tak někdo nesedl, ale elektrický okruh "bez brzdy" je pro mnoho lidí ten správný adrenalin...
Jak kdysi říkal náš školař - dvoudrátová prodlužovačka je dost špatná hračka i pro zlou tchýni...
Jen tak "na okraj" - jakou máte televizní anténu.
Je to radost, když vylezete na střechu na kontrolu hromosvodu a poblíž se tam "povaluje" anténa, která je spojená s TV, kde není uzemněný "filtr" (i když taková sestava starší TV ve třídě II + video + věž taky dokáže svoje), ono do té antény jde ze středu filtru cca 115V a to na pěkné "leknutí a ucuknutí" stačí!
Post by: Lukas Zapletal on 21.10.2012, 22:43
Jen pro mou informaci, jak to myslíte s tím později? (Připojený kolík na fázi je mi jasný, ale nepřipojený?)
Post by: Michal Lužný on 21.10.2012, 23:09
Quote from: Lukas Zapletal on 21.10.2012, 22:43
...jak to myslíte s tím později? (Připojený kolík na fázi je mi jasný, ale nepřipojený?)
Když zůstane kolík nepřipojený, může se na kostře spotřebiče třídy I objevit napětí (vlivem poruchy uvnitř tohoto spotřebiče) a reakce ochran bude nulová. Bude otázka času, kdy si někdo sáhne.
Nelze zaručit, že v zásuvce bude na věky věků jen TV s plastovým krytem a nikdy nic jiného.
Nevím, jestli je otázkou diskuzí a dlouhých rozvah, přijít o život svůj či někoho z blízkých kvůli pár metrům mrzkého prodlužováku.
Post by: Aleš Toman on 23.10.2012, 00:50
Takovéhle žertéře znám, nedávno jsem v nějakém baru zkoumal proč jim nechodí audio soustava jak má a ve stropním tunelu, kudy vedly dráty k reprobednám si někdo táhnul tou samou dvoulinkou síťové napětí k aktivnímu subwooferu, když měl krátké dráty tak je smotal do sebe a jen tak pro formu omotal náplastí. Jak jsem pak zjistil táhnul to od 25A jističe pro venkovní 3f zásuvku, proudový chránič  nepřítomen. Ale průřez toho lanka byl v pořádku, to zas ano:-)
Post by: Martin H. on 23.10.2012, 06:51
Nielen fotky, aj text je žart?
Post by: Jiří Schwarz on 23.10.2012, 07:37
... samozřejmě si televizi po zapojení proměřím (mám takový ten svítíci šroubovák a pak dvě tyčinky co ukazují napětí)...
Taky se dá televize "proměřit" skládacím metrem...
Je to velmi důležitý parametr při rozhodování kam se vejde...
Ale bezpečnost by se asi měla řešit jinak...
