Při nahazování jističe po výpadku proudu prasklým vláknem žárovky
jsem si všiml, že soused má jistič ELCO - Weber Licence 25A - bez označení charakteristiky.
Už jsem zažil jednou u jističe Siemens Systém, že tam bylo L 25A bez charakteristiky.
Znáte je někdo?
Pokud je na jističi L mohlo by to být označení charakteristiky.
To dřívě někteří výrobci používali, L by mělo odpovídat B a U by mělo odpovídat přibližně C charakteristice
Jistič Siemens má charakteristiku L, tedy vedení. Druhý jistič neznám.
Jističe ELCO-Weber stejně tak jako ELCO-Siemens byly jističe, které se do Československa dovážely v průběhu 80. let z Maďarska a byly to celkem spolehlivé licenční verze původních německých výrobků z přelomu 60. a 70. let. Charakteristiku měly vyznačenu písmeny L pro vedení, t.j. odpovídající zhruba dnešnímu B a G pro motory, t.j. odpovídající dnešnímu D. Dodnes na mnoha místech stále slouží bez zásadnějších problémů. Jejich velkou výhodou bylo a dodnes je, že již byly určeny pro montáž na DIN lištu a rozměrově jsou kompaktibilní s dnešními typy pouze s vyjímkou celkové výšky u typu ELCO-Siemens, která je o řádově 10mm vyšší.
