Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: neználekk on 21.11.2012, 13:19
Title: Lze použít tento zdroj k napájení CB radiostanice?
Post by: neználekk on 21.11.2012, 13:19
Lze použít tento zdroj k napájení cb radiostanice alan 42 multistandard  vysílačka má provozní napětí 7,2 V - 13,2 V
Title: Re: Lze použít tento zdroj k napájení CB radiostanice?
Post by: Petr Doležal on 21.11.2012, 13:28
Počkejte na kolegu Schwarze
Post by: Hájek Jaroslav on 21.11.2012, 14:36
Podle ůdajů v http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/200000-224999/201170-an-02-sk-Alan_42_multi.pdf  by měl zdroj pro napájení stanice fungovat. Jeho výkon je však zbytečně vysoký. Stanice odebírá něco kolem 1 A při 12V/DC, kdežto zdroj dodává 8,5 A při 12 V/DC. Další otázka je možné rušení stanice zdrojem.
Post by: Zdenek Rajmont on 21.11.2012, 16:42
Já bych ho nepoužil.
Je to spínaný zdroj nižší cenové kategorie a bude rušit po napájení hlavně při příjmu.
Použijte zdroj se síťovým transformátorem.
Post by: Jiří Schwarz on 21.11.2012, 18:15
Quote from: Petr Doležal on 21.11.2012, 13:28
Proč?
Myslím, že by se tu našel větší odborník na radiotechniku...
Plně souhlasím s tím, co již bylo napsáno o možném rušení příjmu spínaným zdrojem.
Dále z hlediska bezpečnosti - zdroj v průmyslovém provedení s krytím IP20 není možné "jen tak válet po stole", ten je třeba někam zabudovat, ale když jej zavřete do plastové krabice, je otázkou jaké otvory, aby se alespoň trochu chladil a přitom zůstalo přiměřené krytí (osobně bych si jako přiměřené představoval IP41)
Nedoporučuji.
Post by: Milan Hudec on 21.11.2012, 18:28
Radiostanice napájená jen ze síťového zdroje, ať již bude jakýkoli, bude vrčet, pro napájení se používají baterie co "největší kapacity", které slouží coby filtr zdroje při paralením provozu, no a fajnšmekři pokud to jde jedou pouze na baterky.
Radioamatér ale nejsem, Jirko, je to tak?
Post by: Jiří Schwarz on 21.11.2012, 18:39
Dá se postavit zdroj, který má tak malé zvlnění, že "vrčení" tam prakticky není.
Hodně také záleží na konstukci, průšvih je, když se na vyzařování radiostanice podílí přívod napájení jako protiváha antény a ty vyšší frekvence proniknou do řídícího obvodu zdroje a rozhodí regulaci.
Stabilizátory řady 78xx při zablokování vývodů kapacitami jsou celkem v pohodě, zdroje s regulátorem 723 s tím měly problémy větší.
Dobrá anténa na základnové stanici funguje jinak, než "ručkas gumídkem" a s napáječem, to je pro zdroj asi nejblbější varianta!
Abych nemusel mít při příjmu zapnutý obrovský zdroj, který bude stačit na tu chvíli, co stisknu PTT, dodávat větší proud, někdy se to řeší tak, že se použije menší zdroj a pořádná baterie!
Z baterií se jedou některé závody, když se vyleze na kopec,...
Ale to je tak pro QRP. Takový Subregionál by některé stanice z baterek neutáhly - 24 hodin volat jednu výzvu za druhou, bouchat jedno spojení za druhým, s výkonem řádově kolem 1kW - to by musela být pořádná baterka!
