Potřeboval bych zvýšit napětí z 1,2V na 3,6V.
Zdroj je stejnosměrný, takže nelze použít násobič pomocí kondenzátoru a diody.
Jak bych to nejlépe co nejjednodušeji mohl udělat? (Rád bych použil jednu baterii.)
Na toto jsme asi pred 12 let pozivali LT1073. Dalo se to postavit jako plosnak velikosti mikrotuzky i s filtracnima kondezatorama a civkou.
Těch možností je spousta, např. firma MAXIM má celou řadu obvodů pro podobné využití,
sem by se možná dal dobře použít MAX 1642 (pokud vám stačí výkon)
Takže pokud jsem správně pochopil, tak nějaký regulátor napětí.
Na gme jsem od maxim tento regulátor nenašel. Tak nevím jaký bych měl použít.
Ten MAX 1642 nějak naši prodejci nevedou (ani Farnell), ale ten LT1073 ano a GES ho má i skladem.
Kdybyste napsal, co tím chcete napájet, tak by se možná našlo i jiné řešení.
Nejlépe led diodu o 3,2V - 3,6V.
Aha, takže nikoli pevné výstupní napětí, ale proudový zdroj.
Jak velký má ten proud být? S jakou tolerancí se má udržovat? Bude to svítit trvale, nebo to bude blikat - a pokud ano, s jakou frekvencí a střídou? Jakou výdrž baterií od toho očekáváte?
Le dioda má mít 20mA, měla by svítít, mohlo by to vydržet 20-25 hodin na 1 AA baterii.
http://pandatron.cz/?536&led_na_1,5v
Nakupte si k tomu nízkopříkonové LED a můžete experimentovat.
Já už mám supersvítivé 5 mm.
Ä co tak použít něco jiného než AA baterii, třeba nějakou malou li-ion (modelářské obchody jsou toho plné).
Možná by to šlo, mě to jen tak napadlo, že by mi stačila jedna baterie a nemusel bych dávat 3 popřípadě 4, kdybych je chtěl více vybít.
Praktická elektronika 2/2000, je tam článek i návod na LEDku na 1,5V baterii
Super, ten s tranzistory se mi velice líbí, jenom to musím pořádně nastudovat, než se do too pustím, chci tomu porozumět. :)
EDIT: Tu tlumivku mohu použít TL.SC75F 100uH? Lze najít u gme.
Nejspíš ano, je to v textu.
Quote from: Veselý Jan on 14.12.2012, 20:46
Pokud mluvíte o tom schématu z pandatronu, tak bych experimenty začal s hodnotami uvedenými ve schématu. Tlumivka TLEC24-331K má na můj vkus příliš velký odpor, takže bych z GME sortimentu použil spíš TL.CW68 330µH, TL.DRH127R 330µH, TL.SMT75 330uH, 09P-331K MAT nebo 09P-331K.
OK, děkuji. Mohlo by toto řešení použít třeba i na žárovičku? Ale to mě pouze napadlo.
Lze nějak vypočítat jakou cívku a rezistory bych měl použít na vyšší napětí, popřípadě jaký by muselo být vstupní napětí.
Toto se tam nepíše a docela by mě to zajímalo.
EDIT: Pak mě napadlo, nešlel by použít operační zesilovač?
Quote from: Veselý Jan on 15.12.2012, 09:52
To je složitější výběr najít operační zesilovač dobře fungující při tak malém napětí.
Abych se přiznal, tak pro napětí pod 1,5V OZ neznám.
Quote from: Jiří Schwarz on 15.12.2012, 11:43
Poněkud dražší, ale už od 1 V chodící RTR OZ je LM10.
Ale zpátky k dotazu: zkusit to se žárovičkou můžete, ale ten měnič je navržen pro napájení LED, které mají úplně jiný charakter než žárovky. Svit LED se řídí proudem (napětí je informativní a na proudu víceméně nezávislé), zatímco svit žárovky napětím (a proud je informativní, s napětím se mění málo).
OZ se zajisté použít dá - otázkou ovšem je, k čemu. Potřebujete regulovat svit LED tak přesně?
Vůbec ne, jen mě to napadlo jako možné řešení.
Tak se zpátky vrátím k výpočtům.
Jak je napsáno v praktické elektronice 2/2000 můžeme použít rezistor, tranzistory a cívku.
Mohl bych použít usměrnění pomocí graetzova zapojení. Ale jak tedy vypočítat jaký mám požít rezistory a cívku?
Posílám na ukázku fotku, abyste si udělal nějakou představu o tom,
co vám z toho měniče podle Praktické elektroniky leze.
S větší diodou je impulz nižší.
Tlumivku jsem tam vrazil první, co mi přišla pod ruku.
Tak usměrnění nebude potřeba.
Tohle je pěkné zařízení !
http://www.alpov.net/elektronika/vybijec.html
... a nebo potom tohle:
http://www.conrad.cz/nabijecka-voltcraft-ipc-1l.k201101
To se mi také hodí, ale tady jsem potřeboval zvýšit napětí.
Jestli se budete chtít dostat o něco výše - na stovky volt (300),
tak můžete použít něco jako na obrázku, nebo koupit v bazaru
fotoaparát na jedno použití s napájením 1,5V a měnič z něho
vymontovat.
Ale to už se koníček stává poněkud nebezpečným.
Quote from: Jiří Kubík on 16.12.2012, 13:32
vymontovat.
Velmi správně.
A protože "zatím" jsem neviděl perphetum mobile, pokud budeme z jednoho článku s napětím 1,5V odebírat 200mA a zvyšovat nějakým obvodem napětí, při 3V mohu odebírat méně než 100mA, při 300V méně než 1mA...
Dá se tvrdit, že účinnost klesá se stoupajícím poměrem vstupního a výstupního napětí.
Udělat něco na 1 článek AA vypadá krásně, ale je třeba "myslet a pohybovat se při tom mazi mantinely klasické fyziky"...
Stačí mi 3,6-12V.
Quote from: Jiří Kubík on 16.12.2012, 11:21
Jestli jsou opravdu na té červené LED špičky napětí 4 V, tak ji dlouhý život nečeká.
Velice vyzkoušené je na původní dotaz řešení s třemi tužkovými bateriemi v serii
