Dnes jsem byl okolnostmi, bohužel, přinucen navštívit jedno z našich skvělých (a přelidněných) nákupních center...
Tohle visí na plotě prodejců stromků a napájí soustavu 500W halogenů...
Nová řada krytí - IP IGELITKA (dance)
Paráda,
kdysi jsem něco podobného zkusil také. Je to skoro čtvrt století.
Fungovalo to do té doby, než do toho napršelo ...
KDO?
V některých případech ti nejhorší vesničtí patlalové, co jsou ale mezi kamarády z hospůdky považovani za "borce", protože jim to funguje a bylo to "ZADARA"!
Tohle je omotaný kolem kovovýho plotu na parkovišti u superhypergigamega marketu kolem ohrady se stromkama.
Chodí tam poměrně dost lidí...
A poslední dobou prší/sněží...
Opravdu nikomu nepřeju, aby si "šáhnul", ale dokud se to nestane, asi budeme vidět furt takovýhle akce od stavěčů ohrad (je tam cedule "pronajímá TOITOI"). >:(
Quote from: Jakub Drbohlav on 22.12.2012, 23:48
No jistě že pronajímá TOITOI, protože až si někdo sáhne na ten plot, tak se musí zákonitě posrat :)
Paradoxne clovek, ktory spacha take zverstvo je "lepsi a lacnejsi" elektrikar ako ten, ktory pozaduje zasuvky v kryti, nejake prierezy, revizne spravy a podobne drahe "hovadiny". Vzdy sa snazim vysvetlit, ze v prvom rade to musi byt bezpecne, az potom to ma(ale nemusi) fungovat. Bohuzial nazor medzi ludmi je : 1. lacne(idealne zadarmo), 2. funkcne. :(
Je to prasárna prvního řádu, ale jednak nepředpokládám, že to dělal elektrikář (bývám chorobný optimista), protože to je prodlužka jakéhosi "stánkaře" a jednak by to mělo být přes chránič (když se jedná o jakési hypersupermegagiga), takže by se snad nemělo nic stát. Tak jakto, že jim to v jednom kuse nepadá??
Prostě nepadá, nějak to funguje, dvě věci, které mě udivily, že taky nepadají:
1) Spojka na gumě, 5x16, soudruzi na stavbě si přesekli kabel pro buňkoviště, bylo to večer, už se nedalo nic koupit, tak "čokoládky" a samovulkanizační páska... přes noc zapršelo a na spojce se ráno nedala udržet ruka, plná vřelé vody, chránič nevypadl, byl tam jen 100mA
2) Stavba, propoje (guma 5x6, spojka-vidlice) buňek za 30mA chráničem, spojka plná vody, vařící tak akorát na čaj, kolega si opařil ruku, ale chránič vypadával tak jednou za dvě tři hodiny a po opravě to pokračovalo...
Quote from: Oldřich Morávek on 23.12.2012, 09:13
Neverim, ze by sa v tom udrzalo tolko vody, aby vypadol chranic
Quote from: Lukáš Rotrekl on 23.12.2012, 09:41
Stačí, aby všetky tri fázy zatiekli vodou rovnomerne a mohla sa variť aj polievka. Aj unikajúce prúdy sa sčítajú vektorovo.
Nemyslím, že by se do toho vešlo tolik vody, ale pokud by se to dostalo na ohradu, pak by měla mít dostatečně velkou plochu, aby svodové proudy už stály za to.
Měla by to být vcelku nová stavba s RCD a nepředpokládám, že by každý obvod byl přes jističochránič. Pak by někdo z marketu měl trhovce honit s klackem, že jim vypadává kus obchoďáku.
Dejme tomu, že jsou použity vidlice a zásuvka třeba Legrand v IP 44 a ta igelitka je doplňková pro lepší pocit autora. I tak sklidí kritiku?
Quote from: Mirek Vašák on 23.12.2012, 11:43
Potom by bylo vše v pořádku, ale v uvedeném případě jsem přesvědčen o tom, že je v 60L pytli do koše zabalena klasická domácí soustava vidlic a zásuvek s nechvalně známou roztrojkou.
Už použitý kabel CYSY (HO5VV-F......kdo vymyslel takhle blbou zkratku by zasloužil diplom) je do mokrého venkovního prostředí nevhodný. Manipulační min. teplota +5°C, nízké a malé namáhání atd.
To ovšem stánkaře nezajímá a ani to vlastně neví.
Páni kolegové, nevím, čemu se pořád divíte.
Toto je realita několika posledních let. (zle)
K tomu není co dodat, snad jen aby to nikoho nezabilo.
Již před lety tu padlo tohle, myslím, že velice nadčasově (dance)
Já bych tomu elektrikáři nařídil skočit do Vltavy a přeplavat ji v nejširším místě !
Jak je široká Vltava v nejširším místě ?
Na Lipně u Černé v Pošumaví 10km.
Quote from: Martin H. on 23.12.2012, 10:34
:D
Quote from: Milan Hudec on 23.12.2012, 16:54
Pod Žofínem......460m. Onehdá jsem tam plaval s pásmem ;) (dance)
