... starší plechový rozvaděč - viz foto
neodporuje nějakým současným normám a jestli je možné do něj nainstalovat menší domovní instalaci (to co tam je + cca 20 jističů + chranic)?
Jde mi o to zda-li bude elektrikář moci provést instalaci do tohoto staršího rozvaděče - samozřejmě po přeorganizování jističů nebo je nutné zakoupit nový rozvaděč a umístit ho na nové místě?
Asi jde všechno, ale jestli pak na to někdo udělá revizi?
Kde máte elektroměr a jakým způsobem bude proveden přívod a odchod?
Situace je následující. Přívod do domu je v krabici u plotu opatřen nožovými pojistkami odtud to vede do chodby domu (RD), kde je betonový rozvaděč cca 40x40 s keramickými šroubovacími pojistkami, potom to vede směrem vzhuru do rozvaděče 150x60 který je vyfocený. Ten je rozdělen na dvě části plechem, ve spodní, která je zapečetěná, je elektroměr a hlavní jistič, odtud to vede do vrchní části, kde jsou momentálně nainstalovány patrové jističe, informační měřidlo.
Odchod kabelů je možný dozadu - v místnosti za rozvaděčem jsou vidět záda rozvaděče.
Představa byla využít tento rozvaděč pro spodní patro. Vyhodil by se ten starý měřák, prořezaly flexou staré úchyty a nainstalovali nové 3 din lišty.
Quote from: Jan Blažíček on 21.01.2013, 11:34
...ve spodní, která je zapečetěná, je elektroměr a hlavní jistič,... Vyhodil by se ten starý měřák...
? ? ? Myslíte to
informační měřidlo?
Quote from: Petr90056 on 21.01.2013, 01:47
Někdo ano, ale v pořádku to nebude.
Použijte vyhledávání, k této problematice tu už bylo napsáno snad vše.
Quote from: Maroš Klein on 21.01.2013, 12:21
? ? ? Myslíte to informační měřidlo?
Ano, to informativní měřidlo.
Quote from: Robert Jedek on 21.01.2013, 12:35
Myslíte zejména kvůli chybějící homologaci ?
Ano, každá pixla musí mít lejstro s určením kdo ji přivedl na svět, což je úsměvné u malých plasťáčků, ale ve vašem případě to jinak nejde
Je to volba každého z nás.
Předělávat příčky, dávat DIN lišty, starat se o povrchovou úpravu starého plechového rozvaděče - možná by cenově a pracností vyšlo lépe dát tam nějaký novější plastový.
Vyřešit "výrobní podklady" budete potřebovat v obou případech.
:D no že já se do toho pouštěl ... ten rozvaděč snad ani nebudu riskovat vyndávat ze zdi, protože to tam někdo v roce 69 vrazil do nosný zdi a mám pocit, že ten rozvaděč má zároveň funkci překladu :). Přece není možné, aby všechny rozvaděče naší socialistické vlasti, které nemají papír museli majitelé měnit, když už se v domu "narodily". Spíš mně šlo o to, jestli to není v rozporu s obecnými pravidly instalace, typu: hlavní jistič a měřák by neměl být ve stejné krabici s domovním rozvaděčem apod.
Pozval jsem si revizáka, ten mi na to snad řekne co s tím, ale než příjde tak ztratím 14 dní času, kdy už mohu tahat kabely a sekat díry.
Je to dům co jsem před rokem koupil a opravdu nerozumím jak tohle v roce 2005 mohlo projít revizí. No račte posoudit krabici na světlo. Po vytažení čokolády mi ze všech vodičů opadala izolace. Naštěstí to všechno vzalo za své společně s bouráním jádra..
Veď konštrukciu nemusíte davať preč. vytrhnite vnutro, dajte tam porofix a do neho nový elegantný plastový rozvádzač. Dvierka kovového hodte do zberu a všetko zapucujte sieťkou. Ešte pre istotu by som nejako upevnil ten porofix aby držal aj na tom železe. Ale možno netreba, možno to bude držať aj bez toho. A nemusíte riešiť starý rozvádzač, na ktorý sa bude tahšie robiť atest a nemusí vam tam nic sedieť. A po prerobení bude krajšie vypadať nejaký nový plasťak prípadne ABB ma kovové dierka, ale vypada to elegantnejšie ako ten na fotkách.
Quote from: Juraj Hámorský on 21.01.2013, 15:10
....., dajte tam porofix a do neho .......
Přiznám se , nevím o co jde.Porofix znám ze zdravvotnictví, ale ve stavebnictví či elektro ? Nebo jsem mimo :D
Dnes máte rozvaděče v pěkném provedení, různé typy....
Rozhodně bych už dal alespoň nový......je to sázka do budoucnosti.....!!
Quote from: František Šohajda on 21.01.2013, 15:58
Bohůžel je všechno otázka peněz, koukal jsem, že dělaj moc hezký rozvaděče ... no, ale taky budou stát 7000 Kč. budu muset rozpečetit ten elektroměr, vysekat, udělat překlad, zaštukovat, nechat zrevidovat, nechat znovu zapečetit, ty mi dají samo novej elektroměr, kterej si zaplatim... .. apod apod.. když už to budete dělat, tak proč vlastně nenahradit i tu betonovou hrůzu s těma šroubovacíma pojistkama.... a ty hliníkový kabely k hlavní rozvodnici na zahradě a ... (zle). Potom zjistím, že atest nemá ani jeden z podružných rozvaděčů, čerpadlo na vodu .... (zle). tohle se může vyšplhat i na 80 tisíc.
Všechno má svou míru, je dobré se řídit selským rozumem a využívat vyjímky které toto umožní. Kdyby jsme se řídili každým cancem, který si na nás z bruselu vymyslí tak bychom se z toho zbláznili.
Některé předpisy mi přijdou naprosto samoúčelné. Např. že se nesmí dávat dvě fáze do jedné misky... reálně proč? Aby, když to nějakej kutil otevře tak, aby byl svět ještě bezpečnější a nemohl dostat ránu z druhého okruhu, který nevypnul ?? Každý nekvalifikovaný člověk hrabající se v elektrice musí počítat s rizikem zásahu proudem -zabití, jako že když jedu autem, tak mně může sejmout nějakej blbec nebo mohu spadnout ze stromu když trhám hrušky. :)
Dvě fáze v jedné misce mohou vyvařit polévku
Quote. no, ale taky budou stát 7000 Kč. budu muset rozpečetit ten elektroměr,
Za ty peníze uděláte 1/2 instalace i s rozvaděčem..... ;D ;D
Quote from: Jan Blažíček on 21.01.2013, 16:34
... budu muset rozpečetit ten elektroměr, vysekat, udělat překlad, zaštukovat, nechat zrevidovat, nechat znovu zapečetit, ty mi dají samo novej elektroměr, kterej si zaplatim...
Tak pozor!
To je elektroměr od dodavatele energie?
To by poněkud měnilo situaci, protože jak do toho "hrábnete", dá se očekávat, že budou chtít provedení odpovídající aktuálně platným připojovacím podmínkám, aktuálně platným normám...
Já jsem to z prvních příspěvků pochopil trochu jinak
Mnohé vám v dobrém poradili kolegové výše. A věřte mi, že to s vámi myslí dobře.
Když tuto hrůzu předěláte, místo abyste ji věnoval do skanzemu nebo do ekodvoru, tak z toho bude pořád bastl. Nemluvě o tom, že ten, kdo někdy takovou hrůzu upravoval na nové šasi vám potvrdí, že aby to jakš takš vypadalo a seděli kryty, bude to stát víc než nová prázdná skříň.
Já mít takovou hrůzu doma na chodbě a jít kolem toho večer po tmě, tak položím šrajtofli a uteču. Ale to je věcí názoru. Zřejmě patříte k těm, kteří když nemají problém, tak si ho udělají ;)
P.S: Ten retroelektroměr vám víc sežere než naměří, dvacet jističů, fíčko, podružák na DIN, i s rezervou a hl. vypínačem čítám na rozvodnici 48 modulů v plastu, cena rozvodnice kolem litru, když už jste bolavý, kdyby jste si dal oceloplech ( lepší varianta ), jste někde mezi 1500 až 2000. Elektrikář se tam s tím bude sr.t minimálně celý den a pokud tu úpravu udělá za dvojku, je blázen.
Quote from: Radek Červený on 21.01.2013, 18:08
Mám stejný názor. (jednicka)
Známe víc takových. Všichni šetří, až se zjistí, že prošetřili mnohem víc, než kdyby to nechali pořádně udělat odborníka. K tomu taky není o dodat.
Quote from: Vašek10A on 21.01.2013, 15:33
Nejako sa mi zatúlalo "o" teda správne porfix.
A k téme. Skúste si dať naceniť prerábku tej starej skrine a porovnajte s cenami u nových. Veľký rozdiel to nebude. Iba čo budete musieť zamurovať tu dieru, ale kúpa materialu nebude až taka položka. A možno sa rozhodnete pre premiestnenie rozvodnej skrine na lepšie miesto.
Raz to budete musieť prerobiť. Či je to dnes, o rok alebo o päť rokov. A peňazí je rovnako dnes, o rok alebo o päť rokov. A prerábka naraz je isto lacnejšia ako na niekoľko etáp.
Quote from: Jiří Schwarz on 21.01.2013, 17:09
Tak pozor!
Myslel som si hneď, že je to elektromer, ale pán to akosi zatľkal. Zasa sa asi nebudeme tuto nudiť. Kúpil starú asi barabiznu a chce aby sme mu ju teda elektriku asi aj prerobili. Trochu preháňam. Ale ak tam má ešte aj hliník, lezie to z neho, ako z chlpatej deky, tak pán Červený ho správne nasmerováva. Som presvedčený, že podobných rád tu bude vidieť ešte oveľa viac. A budú to rady zadara. Ale také on asi nebude chcieť. Každý sme ale nejaký.
Pokud se Vm nechce předělávat tu díru zkusil bych oslovit výrobce rozvaděčů zda by neudělali nový vnitřek odpovídající normám a předpisům. Zejména připojovacím podmínkám dodavatele el. energie. Bastl vlastní výroby by se nemusel setkat s pochopením ze strany dodavatele.
rozvaděč je pravděpodobně umístěn někde uvnitř objektu (na chodbě...). Zásah do neměřené části by znamenal dát to do souladu se současnými připojovacími podmínkami a ty asi budou vyžadovat umístění na veřejně přístupné místo, hranici pozemku...
Pokud je zde výrazný tlak na cenu, tak bych tento rozvaděč nechal tak jak je (nějaká rekonstrukce tam již proběhla a z tohoto pohledu v tak špatném stavu zase není) a zřídil nový okruhový rozvaděč pro byt nejlépe někde v bytě (ať nemusíte kvůli vypadlého jističe na chodbu). Pokud by jste trval na umístění v blízkosti toho starého rozvaděče, tak bych tam asi zřídil nový (třeba i plastový) rozvaděč s dostatečnou prostorovou rezervou. Časem dojde na rekonstrukci odběrného místa (elměr. rozvaděč na hranici pozemku...), uděláte od elektroměru nový přívod do toho nového rozvaděče, přesunete tam i ty patrové jističe a ten starý plechový rozvaděč úplně zrušíte.
V každém případě by ale bylo vhodné aby to již nyní navrhl zkušený elektrikář-projektant i s výhledem do budoucna (konečný stav po celkové rekonstrukci objektu).
Quote from: Roman Šafránek on 23.01.2013, 00:50
rozvaděč je pravděpodobně umístěn někde uvnitř objektu (na chodbě...). Zásah do neměřené části by znamenal dát to do souladu se současnými připojovacími podmínkami (nějaká rekonstrukce tam již proběhla a z tohoto pohledu v tak špatném stavu zase není)
Videli ste ten obrázok krabice a komentár ku nej? Rozpadla sa izolácia na vodičoch. To je vynikajúci stav. Ako napísal pá Čerevný.
Stav Vaší instalace, nejen neodpovídá formálně předepsaným normám, ale je z technického hlediska ve velice špatném stavu, čím dříve provedete celkovou rekonstrukci, tím lépe, osobně bych se oné plechové potvory zbavil vytržením ze stěny a náhradou na stejné místo něčím nejen hezčím, ale zejména bezpečnějím.
Věřte, že čím více nyní ušetříte (a´t použitím levných materiálů, či provedením montáže Frantou Vopičkou), o to více můžete v budoucnu prodělat nejen na funkčnosti a spolehlivosti instalace, ale co hůře na její bezpečnosti s ohrožením nejen Vašeho majetku, ale také života Vašeho, či Vašich blízkých, a za to investovaný rozdíl mezi instalací, která pouze funguje a mezi instalací jak má být bezesporu stojí.
Quote from: Milan Hudec on 23.01.2013, 16:36
Takže nielen pán Červený a ja máme názor, že ten stav elektoinštalácie je špatný. Pán Hudec vám to napísal tak, že už lepšie a zrozumiteľnejšie sa to ani napísať nedá. Iba, ak by ste chodili okolo zo zatvorenými očami a nečítali to o čo ste diskutujúcich žiadali. Vymeňte tú skriňu čím skôr, naozaj si ku tomu zavolajte schopného človeka. To bude to najlepšie čo môžete nateraz urobiť.
Děkuji vám všem za vaše názory (norm) :). Jde mi skuteční spíše o vizi jak to koncipovat, abych si nenaběhl a vypadalo to trochu k světu. Tento rozvaděč byl původně venku na domu a teď se tím, že se k domu přistavěl kus ocitl uvnitř na chodbě, takže místo není špatné. Původně jsem měl asi o dva metry dál, v další chodbě, vytipované místo pro umístění nového rozvaděče (místo okna), ale přišlo mi zbytečný dávat další rozvaděč "jako kráva" 2 metry od "té staré krávy" :). To, že chci velký rozvaděč je kvůli tomu, že budu časem upgradovat na ego-n.
Z toho co jste psali, mám asi problém, že starý rozvaděč je s hliníkovým přívodem a ještě sloučený s elektroměrovým rozvaděčem a jakmile to rozpečetím tak budu muset všechno vyměnit hned. Pokud vykuchám ten hořejšek tak na tom strávím den a stejně to bude vypadat blbě. Ale taky je pravda, že teď si nemohu dovolit dělat rekonstrukci celé elektriky až k plotu. Pro mně nejlepší řešení by bylo nahradit stávající "starou krávu" novým domovním rozvaděčem protože:
-se tam v budoucnu bude dobře tahat nová přípojka.
-odtamtud vedou chráničky s novými kabely do patra, do sklepa.
-mohu kněmu jednoduše přivést nové kabely zezadu.
-rozvaděč půjde jednoduše vyrvat.
No ale co s tím elektroměrem ? Lze dočasně umístit do nového domovního rozvaděče např. tohoto rzb-3n72-b ? Nebo to musí mít svou vlastní skříň ?
PS: Další chlup z deky je , že dům je po rekonstrukci. Jediné co je staré je přípojka a instalace v malém bytu v přízemí, kde už se ale hliník odstěhoval do humpolce ::).
Osobně bych začal tím, že bych přemístil elektroměr.
Elektroměr by měl být přístupný, elektroměrový rozvaděč by tedy měl být zvenku na objektu, pokud je objekt na oploceném pozemku, potom by měl být elektroměrový rozvaděč zabudovaný do oplocení.
Jako elektroměrové rozvaděče se v dnešní době obvykle používají plastové skříně, podle mého soudu opravdu nemá smysl pro "normální" použití a venkovní prostředí vůbec zvažovat cokoliv jiného.
Pokud se použije elektroměrový rozvaděč v pilíři (plastovém), je montáž velmi jednoduchá a rychlá a navíc je zde možnost jednoduše přemístit rozvaděč někdy v budoucnu na jiné místo.
Několikrát jsem také využil elektroměrový rozvaděč v plastovém pilíři čistě pro účely staveniště, po dokončení akce se dá jednoduše zdemontovat (vykopat) a použít na jiném místě.
Pilier RE Holoubkov cena v 092012 som kupoval za 6184 Kč. Sú samozrejme aj iné. Tento som považoval za vhodný na osadenie tesne pred plot. Ku tomu samozrejme zemné práce, trochu piesku - vrecko cementu, chránička na prívod a odchod kábla. Istič 3f 25A vlastný. Nuž do 10000,Kč veľa nezostáva. Má niekto konkrétnejšie údaje ?
p. Hasala, :-\ no to jsem prave nechtel delat ted. Zacalo to tak, že jsem chtěl nahradit pár kabelů... :), ale i přesto, může mi někdo nastínit cenu komplet přestavby, abych věděl jak velký prasátko mám koupit ? ;D.
Tj. osazení elektroměrového rozvaděče + osazení domovního rozvaděče + revize s 45DIN. (bez materiálu).
No jak na to koukám, instalaci provedu provizorně do tohoto rozvaděče a v další etapě udělám komplet přestavbu.
Tak chcete rozpočet? Ale za ten sa už naozaj platí. Inak odhad minimálny je 30000,-Kč. A to som jeden z najlacnejších. Neviem, čo ďaľšie sa tam objaví, keď začnete búrať otvory a nespadne niečo tak náhodou? Ten preklad a podobne.Bude sa rekonštruovať aj prípojka? Dajte objednávku a možno sa aj dohodneme.
Promiňte, pochopil jsem správně, že chcete peníze za rozpočet (nabídku)?
Vážený pane, ak chcete vizy, tak na to nepotrebujete, rozpočet, lebo po zmene daňových zákonov budú už ceny iné. To len tak na začiatok. Na tomto diskuznom fóre sa nezjednávajú poptávky a nabídky. Pre Vašu orientáciu v cenách, myslím si Však, že ich viete dosť dobre alebo ste o nich dosť dobre informovaný, som vám urobil veľmi presný rozpočet na RE - pilier Holoubkov. Na ostatné Vami poskytnuté biedne podklady, som vám ponúkol biednu cenu do 30000,-Kč. Ťo je prosím nabídka. Ďalej sa tu už nemáme čo baviť, aj tak neviem čo mi urobí moderátor. Tak naozaj, ak chcete položkový rozpočet, mali by ste mať ku tomu aj nejaký projekt a VV(výkaz výmer) Na to je emailová adresa, ktoréhokoľvek kolegu tu diskutujúceho. Tak sa prosím obráťte na kohokoľvek a uvidíte za čo vám to urobia.
K povodnej otazke: je mozne ho pouzit ale jednoduhsie, lacnejsie a bezpecnejsie bude pouzit rozvadzac novy.
Tak ste ďaľší, p.Hudzík, ktorý radí to isté. Ak použije pôvodný a začne robiť rekonštrukciu bez pohnutia elektromeru, môže poškodiť aj to čo sa poškodiť skoro nedá(aspon na prvý pohľad)Ak začne s novým rozvádzačom, nestačí len to, ale musí pokračovať až až.. aj s revíziou atď. Ale to sme zasa na začiatku.
