Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: mousset on 26.01.2013, 21:53
Title: Kolko vyvodov ma 3-fazovy asynchronny motor?
Post by: mousset on 26.01.2013, 21:53
Je mozne aby viedli z motora iba 3 káble do svorkovnice?
Chystal som sa zapojit ku motoru motorovy spustac (povodny spinac a kabel dostal "nohy") a po odmontovani svorkovnice som zbadal ze od motora vedu ku svorkam (A,B,C) iba 3 biele kable + privodne kable.(vid obrazok).Pokial viem tak 3-f motor by mal mat 6 vyvodov (3 zaciatky cievok a 3 konce cievok) + samozrejme kostra.
Ku svorkam C0,A0, B0 (kde su prepojovacie pliesky) by mali tiez viest vyvody z motora (konce cievok). V mojom pripade ale k tymto svorkam nic nevedie. Je mozne ze je to natvrdo spojene uz vnutri motora?
Da sa to zistit bez kompletneho rozobratia motora?  Jedna sa o 3-fazovy asynchronny motor MEZ Mohelnice, 3kW, hviezda/trojuholnik 380/220, 6.2/10.8A, 2890ot./min.., ktory je pripojeny k cerpadlu Sigma.
Kedysi tento motor bezproblemov fungoval, ale neviem co s nim bolo v poslednych rokoch robene (okrem zmiznutia spinaca).
Je mi jasne, ze motor moze byt zapojeny iba do hviezdy.
Title: Re: Kolko vyvodov ma 3-fazovy asynchronny motor?
Post by: Miroslav Minařík on 26.01.2013, 22:04
Pro upřesnění ...
Na Slovensku se říká vodiči kabel? V Česku je v tom podstatný rozdíl.
Post by: Zdenek Rajmont on 26.01.2013, 22:33
Quote from: mousset on 26.01.2013, 21:53
Tak ho do hvězdy zapojte.
Post by: Jiří Schwarz on 27.01.2013, 00:16
Je to opravdu 3f motor? 3 vývody by také mohl mít motor se 2 vinutími, zapojený "1f+rozběh".
Co naměříte mezi svorkami za odpor? 3 stejné hodnoty nebo různé?
Post by: Rudo Tupik on 27.01.2013, 07:31
Ano mate pravdu, 3 biele vodice a nie kabel. Udaje o motore su opisane priamo zo stitku motora. Odpory medzi svorkami (A,B,C) su rovnake 2,9 Ohm. Na obrazku je vidiet este kusok povodneho privodneho kabla (cierny 4x2,5mm), ktory je pripojeny na svorky A,B,C. Zaskocilo ma ze ku svorkam A0, B0,C0 (kde su prepojovacie pliesky) nevedu ziadne vodice z motora. Pretoze teoreticky keby som mal zdruzene napatie 3x220V tak by som mohol prehodit pliesky a motor zapojit do trouholnika. V mojom pripade by to nebolo mozne, pretoze ku plieskom nevedu ziadne vodice. Vychadzam preto z toho, ze zapojenie do hviezdy je vykonane priamo vo vinuti (vnutri motora), preto ma motor iba 3 vyvody na svorkovnicu. Radsej sa ale pre istotu opytam aby som neodpalil dobry motor.
Post by: Antonín Vaněk on 27.01.2013, 21:03
Kdysi se mi stalo že 3fázový motor po spálení šel na převinutí a z navíjárny se vrátil tak jak u vás. Z motoru na svorkovnici jen 3 vodiče a vinutí bylo spojeno uvnitř motoru.
Post by: Jiří Schwarz on 27.01.2013, 21:39
To vypadá, že to není originál, ale po nějaké opravě.
Pokud to nerozeberete, nezjistíte, jestli je to "uvnitř" zapojené jako Y nebo D, ale pokud tento motor fungoval, zkusil bych zkontrolovat izolační stav, prohlédnout ložiska a pokud nebude viditelná závada, zkusil bych to zapojit, tam je jen jedna možnost jak (přesněji jen 2 možnosti podle požadovaného směru otáčení)
Post by: Jaroslav Hasala on 27.01.2013, 21:52
U několikrát jsem setkal s tím, že po opravě motoru (převinutí) byly vodiče vyvedeny stejným způsobem, jako je to na fotografii - střed hvězdy je propojen uvnitř motoru.
Vzhledem k tomu, že motor by určitě měl nějakým způsobem fungovat a není moc možností jak ho zapojit, nebál bych se v tomto případě motor vyzkoušet.
Post by: Václav Třetí on 28.01.2013, 08:35
V době kolem r. 1990 bylo v mnoha převijárnách motorů zvykem zapojovat motory jen do Y a střed udělat přímo ve vinutí. Zapojení do D nemělo mnoho využití, sítě 3x220V byly tehdá již zrušené, frekvenční měniče u nás ještě nebyly a u větších motorů než zhruba 1,5 kW nepřicházelo v úvahu kvůli vysokému proudu ani použití zapojení do D spolu s kondenzátorem na jednofázovou síť, takže se jim to zdálo zbytečné.
Post by: Rudo Tupik on 30.01.2013, 15:56
Ďakujem vám za rady, motor po zapojení na motorový spúšťač beží bez problémov.
