Po revitalizaci nám dělali nový hromosvod na panelovém domě. Dům má čtyři řady balkonu. Kolem každé řady je spuštěn v délce cca. 50 cm od balkonu svod hromosvodu. Jen na dvou řadách , jsou pospojovány i balkony. Dvě řady zůstaly nepospojovány.
Je to takto provedeno správně?
Tak jak to popisujete by mělo být logicky připojeno každé, ale bez znalosti detailů o domu a hlavně toho co bylo potřeba udělat podle projektové dokumentace, nelze z absolutní určitostí říci že je to doopravdy špatně.
Ale Honzo, nikdy nevíš kdo a proč to tak udělal.
Když vezmu provedení svodů hromosvodu na nemocnici v Plzni nebo na jednom penzionu v Domažlicích, dalo by se přemýšlet jestli to někdo neplánoval jako způsob "snižování stavů" lidí (pacientů, důchodců...)
Sloupce nebo řady? typ armování? jak jsou balkony zavěšeny? způsob uzemnění? počet svodů? výška budovy? atd.
Quote from: Milan Hudec on 30.01.2013, 18:20
Sloupce čtyři, balkony jsou zavěšeny, mají ocelovou konstrukci, čtyři svody. Výška budovy: 4 patrový pan. dům ;) Nyní jsou již balkony pospojovány po našich urgencích všechny. Proč tak nebylo od začátku? Není to prý potřeba.
Copa ty parapety, ty jsou také kovové?
Ale to je jedno, jestli je dům železobetonový a nemá provařené či propojené armování připojené na zemnící soustavu, protože je hromosvod udělán jako neizolovaný a potenciál blesku je kovovými podpěrami přiveden až nevím kam dovnitř.
Ještě by mne pro pobavení zajímala situace na střeše a jak vypadá zemnící soustava, pokud je to klasický stav bude za bouřky v televizi hodně zajímavého.
PS: Více informací obsahuje učebnice fyziky.
Parapety jsou plastové. S armaturou nikdo nic nedělal , takže předpokládám, že pospojovaná a připojená na zemnící soustavu není. Pochopil jsem správně, že to není moc správně? (zle)
Quote from: Daniel Modráček on 31.01.2013, 15:36
Nejsmutnější na tom je, že to nechápal projektant a montážní firma a to ani ta co dům stavěla ani to co ho po mnoha letech rekonstruovala.
Raději už nad tím, jak to máte provedené moc nepřemýšlejte, nebo dostanete zjara strach.
Tak jen poslední věc. Hádáme se se sousedem (kamarádsky o pivo) zda balkony mají být pospojované všechny. (stejně už jsou) Já mu tvrdím, že ano. To byl vlastně původní smysl mé otázky. A váš názor...?
Je to lepší, než kdyby nebyly.
Je to ale stejná výhoda, jako být připoutaný v autě jedoucím 200 km/h proti betonové zdi.
Je to lepší, je to správné, ale v daném případě je to stejně jedno.
Quote from: Jan Hájek on 31.01.2013, 16:09
Ještě zbývá vydat rozkaz k okamžité evakuaci všech obyvatel paneláků kvůli přímému ohrožení života a bude to dokonalé. :D
Quote from: Jan Alin on 31.01.2013, 16:18
Ne to je přehnané, stačí když tam nebudou při úderu blesku.
Quote from: Jan Hájek on 30.01.2013, 15:46
Mně se jeví dotaz jako technicky nejasný. (Připojit balkon?) :(
Dle fota jsou balkony nové a mělo být postupováno dle nových norem, vsadím se, že je to přesto šroubováno coby oprava
Quote from: Jan Hájek on 31.01.2013, 17:38
Takže je nutné rozepsat služby, sledovat vývoj počasí na "wetterspiegelu" nebo na "chmi" koukat na radar blesků a včas varovat sousedy...
Quote from: Jiří Schwarz on 31.01.2013, 20:48
A je vše vyřešeno, jak jednoduché a snadno realizovatelné řešení.
Bola by to nová platená služba, alebo za tie peniaze urobiť rekonštrukciu paneláku podla novej normy. (dance)
Quote from: novy1 on 01.02.2013, 07:26
To by asi nestačilo :)
