Bojler ma nejaky objem, neskumala som doteraz, kolko presne, poviem to tak, stacil na dve "vane" :)
No uz asi dva dni, dovtedy fungoval normalne, pustim si vodu do vane, bateriou si nastavim teplotu, ako stale, ale akonahle pootocim kohutikom, zacne tiect studena voda, ja neviem, ci to suvisi s pootocenim baterie, rozumej, ze chcem zmenit teplotu tecucej vody, alebo je to niecim inym, no potom tecie uz len studena, z akejkolvek polohy baterie. Takze zas cakam, kym sa bojler nahreje a zas, to iste, napusti sa max, tak stvrtka vane, pootocim bateriou, a uz ide len studena.
Ako absolutneho laika je to pre mna zahada, kde moze byt problem?
este doplnim, zacalo to tak, ze asi pred dvoma dnami, ked som sla pustat vodu nesla vobec tepla, akoby bol bojler vypusteny, nieco podobne sa mi stalo, ked bola odstavka vody, ale potom bojler naskocil "do normalu", ale ziaden vypadok vody som nezaznamenala
Můžete se podívat webové stránky dodavatele energie, kdy by měl běžet levný tarif
Pak se můžete podívat na elektroměr, jestli tam objevuje tarif T1 i T2
Pak se můžete podívat na bojler, jestli při tarifu T2 svítí kontrolka
Napište výsledek a my vám dáme přesnější odpověď co se asi stalo...
Teda taky nejsem z toho popisu zrovna moudrý, ale napadá mě :
Nemáte na TUV oběhové čerpadlo ? Pokud ano, je funkční ?
A co tan váš kouhoutek, nemá náhodou automatickou regulaci teploty ? Pokud ano, funguje ? (No já vím, tohle se bude laikovi asi špatně zjišťovat).
Ostatním se omlouvám za odpověď, která částečně vybočuje z tématu elektrotechniky.
Může to mít i naprosto jednoduchý důvod - vodní kámen ve vodovodní baterii. Baterie potom nemusí fungovat správně.
Pokud je na boileru připojena i jiná baterie, projevuje se to i na ní ?
Už několikrát se stalo, že v boileru prorezla trubka na odvod teplé vody a ta vypouštěla vodu za spodní části nádrže místo z horní. Bojler je nahřátý, ale s kohoutku teče studená voda ze dna bojleru. Potom nezbývá, než dát nový bojler.
Quote from: Zdeněk Pikhart on 25.02.2013, 16:58
Nevím, jak u dnešních ,,zázraků" moderní techniky, přežívajících záruční dobu o dva dny, ale u starého Tatramatu se dala výtoková trubka úspěšně měnit.
