předně vás musím upozornit, že se jako laik mohu v následujícím textu nechtěně dopustit nepřesností nebo dokonce chyb.
Řeším problém počtu spotřebičů s příkonem nad 2 kW vs. počet zásuvkových obvodů v kuchyňském koutu (KK). Aktuálně se v KK nachází jeden 3f obvod zakončený jističem, dva 1f obvody zakončené dvěma dvojzásuvkami každý a vývody jednoho ze světelných obvodů. Jeden ze zásuvkových obvodů je společný pro koupelnu, ale ta naštěstí disponuje vlastním obvodem pro pračku.
Chci zapojit světla, sklokeramickou desku, digestoř, myčku, pečící troubu, mikrovlnnou troubu, lednici a příležitostně např. varnou konvici, kuchyňského robota apod., snad jsem na nic nezapomněl. Pokud jsem to správně spočítal, tak potřebuji minimálně dva další obvody, nejlépe tři a koupelnu oddělit.
Klíčová otázka tedy zní: Jak zvýšit počet zásuvkových obvodů v KK, aby to bylo "košér"?
Kamarád elektrikář kamaráda z práce navrhuje použít dva dráty z pěti z 3f pro jeden obvod a po jednom drátu z 1f obvodů pro druhý obvod, což se mi vůbec nelíbí, ale je to asi nejjednodušší řešení.
Osobně fandím dotažení drátů z bytového rozvaděče, ale tam zase narážím na problematickou nosnou zeď uprostřed předsíně (lze např. sekat nebo vrtat?) a taky nevím, jaký zvolit způsob (lišta, podhled nebo vysekat).
Co by podle vás bylo nejlepší? Odborné rady vítány, už jsem z toho zoufalý.
Nejlepší? Pozvat RT nebo zkušeného elektrikáře. Ne toho bastliče se dvěma drátama... A koukne na to na místě.
Když to zjednoduším...
obvody:
- pračka
- myčka
- trouba
- varna deska (3f)
- lednice + mikrovlnka
- 2x běžné zásuvky na lince pro připojení běžných spotřebičů (konvice, toustovač, robot, mixér atp...), asi by ani nevadilo kdyby k tomuto okruhu byla připojena jedna zásuvka v koupelně u umyvadla.
Vychází mě to na přidělání 3 okruhů a úpravu (rozšíření) těch co tam jsou... Samozřejmostí by měl být proudový chránič na zásuvkové okruhy.
Jestli zasekat, nebo dát do lišty toť otázka která se přes písmenka na monitoru těžko vyřeší. Oboje je možné.
Quote from: POV on 19.03.2013, 10:29
Pro jeden jednofázový okruh je dnes potřeba 3 vodiče, 2 pracovní (L a N) a jeden ochranný PE. "Dvoudrátové" se podle aktuálně platných norem "nemusejí hromadně rušit, vypínat", ale nově zřizovat NE.
Jeden okruh = jeden kabel s plným počtem vodičů (3 vodiče pro 1f okruh a 5 vodičů pro 3f okruh)
Pokud vám někdo radí něco "úspornějšího", dejte mu včas "sbohem".
Nejdražší řešení bývají taková, při kterých se v první fázi ušetří, ve druhé se zaplatí likvidace a ve třetí fázi se zaplatí "normální" řešení.
Kvůli jedné díře vám nosná zeď nespadne, a když se dnes podíváte např. na nabídku KOPOS, jejich lišty jak z hlediska tvaru, tak především barevné škály, jsou docela zajímavé. A když si s tím člověk pohraje, může to vypadat docela pěkně.
