Jde do zásuvky, ktera je zapojena na HDO porad napeti nebo ne?
Nebo jestli tam jde napeti jen kdyz sepne levny tarif nebo se tam strida drahy a levny tarif. podle tabulky povelu HDO.
Quote from: Pohhy on 27.03.2013, 00:16
Zásuvka na HDO? Co to je? :-\
V zasuvkach spinanych pres HDO by melo byt napeti jen kdyz je levny tarif jinak by to nemelo smysl. Pouziva se zejmena k zapinani pracek ktere nemaji funkci odlozeny start nebo ke spinani primotopu, zarovek ci odporovych dratu v mistnostech a na zarizeni kde je potreba udrzet nezamrazovou teplotu. Vhodne jsou i k napajeni mrazaku nebo malo vyuzivanych chladnicek. Duvodem je samozrejme uspora el.energie a tim i penez! Jsem prekvapen ze pan elektrikar odepisujici vejs toto nezna.
Quote from: LAIK1 on 27.03.2013, 03:03
Prosím o vysvětlení té úspory energie. Jak se jí dosáhne?
No to je vlastne blbost :) ale financni uspora je jista. ;)
Zásuvka pro pračku nebo jiný spotřebič spínaná signálem HDO je pořádný nesmysl.
Není takovou vyjímkou, že je doba "nt" nějak zkrácena a pračka nemusí stihnout celý program. To tam necháte namočené prádlo další hodiny, až poběží nt znovu?
Mrazák? Stačí malá chybička a obsah mrazáku budete složitě likvidovat!
V době, kdy běží nt, platí tento tarif pro všechny odběry, "blokované i neblokované" (kromě vyjímek, kdy někdy v minulosti osazovaly např. ZČE druhý elektroměr jen pro blokovaný okruh), takže lepší využití má nějaký programovatelný časový spínač,když se to "nestihne" za nt, doběhne to ve vt
A pokud někdo zapojí zásuvku a označí ji "na HDO", pravděpodobně tam bude napětí pouze při nt, ale s určitostí by to věděl ten, kdo to zapojoval.
Zásuvka ovládaná HDO smysl při použití na pračku má. Nejkratší interval u osmihodinové akumulační sazby trvá dvě hodiny, což stačí obvykle u všech praček i na nejdelší program s vyvářením, které se dnes již moc nepoužívá, programy na běžné prádlo si vystačí tak s hodinou.
Pro mrazák je to dost nesmyslné, obvzlášť v letním období nebo v bytě, kde nelze mrazák umístit do chladné místnosti (tím se docílí daleko víc úspor).
Určitě má smysl i pro udržování nezámrzné teploty ve spolupráci s termostatem např. ve sklepě s domácí vodárnou v přes zimu nepoužívané chatě či chalupě.
U všech distributorů lze na internetu zjistit harmonogramy poskytování nízkých sazeb a ty jsou dnes až na malé vyjímky dodržovány - změny přicházejí v úvahu jedině při nějakých technických problémech. Využití má největší efekt u sazby akumulační, kde je nejvyšší rozdíl mezi cenou 1kW v nt a vt. U sazby pro přímotopy to v současnosti moc velký efekt nemá.
Především je k přiznání jakékoli sazby nutné splnit jasně dané podmínky distributorem energie. "Levný tarif" na pračku, mrazák nebo jiné vámi popisované "bejkoviny" zcela jistě nedostanete. Pokud zalžete a tarif získáte podvodným prohlášením, potom se vystavujete kontole České energetické inspekce a tam už jde o nemalé peníze při platbě uložené pokuty. Není to dlouho, co jsem se s takovým případem setkal a nechtělo se mi tomu věřit. Tak pozor!
to kol. Horský:
Já osobně svůj příspěvek bral ve smyslu dalšího možného využití tarifování u existujícího odběru pro boiler nebo akkukamna. Nikoho navádět k podvodům nehodlám. Co se týká případné kontroly, která odhalí neexistenci akumulačního spotřebiče, tak vím asi o dvou případech, kdy po výměně kotle ÚT za plynový s ohřevem vody majitelé domu zrušili boiler a zapomněli odhlásit tarif. Pokuty nebyly zrovna malé. Že by někdo podvodně získal tarif bez zapojení patřičných spotřebičů, tak s tím jsem se prozatím nesetkal, ovšem nic není v této zemi nemožné.
Pokud považujete za bejkovinu udržování nezámrzné teploty v prostoru domácí vodárny, tak je vidět, že neznáte, jaké problény to přináší. Čerpadlo se prakticky nedá dokonale odvodnit a pokud se o to pokusíte, tak se zase uvnitř vytvoří koroze a je problém ho na jaře rozchodit a nemít systém dlouhou dobu plný rezavé vody.
Quote from: Pavel Horský on 27.03.2013, 07:36
Především je k přiznání jakékoli sazby nutné splnit jasně dané podmínky distributorem energie. "Levný tarif" na pračku, mrazák nebo jiné vámi popisované "bejkoviny" zcela jistě nedostanete. Pokud zalžete a tarif získáte podvodným prohlášením, pakse vystavujete kontole České energetické inspekce a tam už jde o nemalé peníze při platbě uložené pokuty. Není to dlouho, co jsem se s takovým případem setkal a nechtělo se mi tomu věřit. Tak pozor!
Zatím jsem se s nějakým náznakem BU-BU ze strany ditributora nesetkal....(za celou elektro praxi!!, a to je už nějaký pátek...)
Už jsem viděl ledas co zapojené, náznak-nízká sazba udajně na boiler,žádné spínání něčeho!!
Až na přání majitele jsem tam dodělával blokování....HDO bylo zapojeno, ale odvodní spínací vodiče nikdy nebyli namontovány,natož tak zapojeny cca v provozu 20let,HDO řádně zapečetěno!!...jak RD tak malé firmy.
ASI ve 3 případech.........
A další a další zapojení, které mě někdy pořádně propotilo košili, když jsem domyslel co by se mohlo stát !
Quote from: Václav Třetí on 27.03.2013, 08:22
to kol. Horský:
Máte pravdu, s tímto jsem se ještě nesetkal.
Co se týče problému s fixními žádostmi na tarif ohřevu TUV nebo TOP..................... montáže provádím něco málo přes 20 let a mohu vám říct, že jsem se setkal s mnoha případy, kdy byly zapojeny modré vodiče do HDO a jejich druhé konce končili smotané za plechem nebo deskou v elektroměrovém rozvaděči. O kontrole ČEI jsem již slyšel a docela vážně šlo o fiktivní připojení (majitel NIKDY neměl ani bojler ani topení a přesto jel na topnou sazbu) a následný teplý bonz ze strany souseda. Pokuta 200 000,-Kč a další nepříjemosti. Co jsem slyšel, měl veliké problémy i RT, který potvrzoval "přihlášku".
Já jsem se setkal s pokutou 10.000 Kč, jednalo se ovšem o výše zmíněný případ opomenutí, takže to kvalifikovali zřejmě trochu jinak, než v případě záměru.
Vodiče vedoucí povel od HDO do domovního rozvaděče jsem také mnohokrát našel nezapojené, obvykle to byl ale zásah uživatelů nebo elektrikáře z pozdější doby, nikoliv od montáže dvojtarifu.
Také se usmívám nad "modrými vodiči zapojenými do HDO", to bývá další problém u instalací hlavně z počátku 90. let. Vodiče bývají málokdy modré někde jinde, než u HDO, tehdá byl docela problém sehnat CYKY 3Cx1,5, takže to bývaly obvykle přeznačené žíly z CYKY 2Ax1,5, nebo ještě hůře CYKY 2Bx1,5, nejlepší jsou potom objekty s elektrokotlem nebo přímotopy z téhle doby, kde jsou potřeba modré vodiče dva, tam to u stykačů už ani není přeznačené, protože elektrikář asi neměl dost modrého vodiče, z kterého by si "půjčil" bužírku.
Tehdá jsem uvažoval, že si nechám vyrobit v kabelovně speciál CYKY se dvěma modrými vodiči. Nenašel jsem ale kolegu, který by do toho šel se mnou, abysme to do smrti stihli sdělat, protože dodávka by byla docela velká, menší množství bez zaručeného dalšího odběru udělat nechtěli.
Dovolím si malé upřesnění:
Instituce Česká energetická inspekce neexistuje, existuje Státní energetická inspekce (SEI), u níž však dle novely č. 211/2011 Sb. energetického zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o znění některých zákonů, s účinností od 18. srpna 2011 přechází řada kompetencí SEI týkající se kontrol a tím i vyřizování podnětů k tomuto zákonu na Energetický regulační úřad (elektroenergetika, plynárenství a teplárenství). Dále pak na ERÚ přechází kontrolní činnost v oblasti cen v energetice, včetně teplárenství. Po nabytí účinnosti novely energetického zákona je SEI oprávněna kontrolovat a vyřizovat podněty týkající se zákona o hospodaření (č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a zákona o podpoře výroby energie z obnovitelných zdrojů (č. 180/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
Pokud je mi známo, pak v případě zjištění nedodržení podmínek přiznané doistribuční sazby provádí distributor šetření (vyzve odběratele k doložení údajů, umožnění kontroly...) a na základě výsledku vyvozuje závěry (změnu sazby + vyrovnání, ukončení smluvního vztahu atp.). Teprve až v případě neuspokojivého jednání v řešení sporu vstupuje do procesu ERÚ na podmět dodavatele. V žádném případě nechodí nějaká neohlášená kotrola pracovníky ERÚ.
Děkuji vám za vyčerpávající informace k tomuto problému.
Neohlášená kontrola neprobíhala. Byla ohlášena, a vše bylo jak píšete z podnětu dodavatele.
