Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: Heron Zdoks on 03.04.2013, 23:58
Title: Jaký je rozdíl mezi kategorií odběru D a C ?
Post by: Heron Zdoks on 03.04.2013, 23:58
Jaký je rozdíl mezi kategorií odběru C a D?
V PPLDS se píše:
c3) domácnost typu ,,C" s elektrickým vybavením jako byty stupně ,,A" nebo ,,B", kde se pro vytápění
(akumulační, přímotopné, tepelné čerpadlo) nebo klimatizaci používají elektrické spotřebiče, jejichž spotřeba
je měřena u jednotlivých odběratelů
c4) domácnost typu ,,D" byty s elektrickým vybavením jako byty stupně ,,A" nebo ,,B" nebo ,,C", které
jsou vybaveny dalšími el. spotřebiči které mohou ovlivnit chod sítě
Jaké jsou tedy další spotřebiče ovlivňující chod sítě kromě toho v kat. C?
Jak se měří měří spotřeba el. v kat. D ?
Title: Re: Jaký je rozdíl mezi kategorií odběru D a C ?
Post by: Martin Škopek on 05.04.2013, 07:13
obecně jakékoliv jiné spotřebiče, neuvedené v kategorii "C"...
Není zde přesně definováno, co se rozumí pojmem klimatizace, kde si každý může představit něco jiného. Obecně platnou definici lze nalézt např. v zákoně o hospodaření energií (406/2000 Sb. v platném znění), kde se rozumí klimatizačním systémem zařízení pro úpravu teploty, vlhkosti, čistoty a proudění vzduchu ve vnitřním prostředí včetně zařízení pro distribuci tepla, chladu a vzduchu, která jsou součástí budovy.
Budeme-li se držet této vyčerpávající definice, pak "dalšími el. spotřebiči v domácnosti, které mohou ovlivnit chod sítě" sloužícími pro provoz domácnosti mohou být např. výtahy či jiná dopravní zařízení, zejména pro osoby se sníženou pohyblivostí atp.
lze předpokládat, že celá domácnost bude uvažována jako 1 odběrné místo.
Přesnou odpověď by vám měl dát na vyžádání příslušný distributor, jež si sepsal PPLDS a povinně nechal schválit Energetickým regulačním úřadem.
Post by: Martin Hroudný on 05.04.2013, 14:30
Quote from: Heron Zdoks on 03.04.2013, 23:58
V PPLDS se píše:
Faktické striktní rozlišení do těchto kategorií A,B,C,D neexistuje, je to jen jakási velice hrubá orientační plánovitá míra elektrifikace dáného bytu nebo domu.
Obvykle se to používá např. při dimenzaci možností napájení lokalit v územních plánech, nebo při jakémkoliv jiném plánování, atp., kde se zkrátka napíše, že tam bude např. 200 bytových jednotek kategorie A a 80 RD kategorie C. Je to ale velice hrubé a nepřesné členění, jelikož z těch 200 bytů jich může být ve finále třebas 20 Bček (ženská si vymrčí elektrický sporák, nebo malý bojler), z 80 RD může být polovina Dček, nebo naopak taky Bček.
Jakousi přeběžnou představu o intenzitě odběru to ale dá...
A... je byt/dům s minimální elektrifikací, tj. pouze svícení a nejnutnější elektrické spotřebiče s minimálním příkonem. Typicky panelákový byt, kde je topení a ohřev vody zajišťován z CZT, a vaří se jen na plynu.
D... je byt/dům s maximální elektrifikací, kde je na elektřinu prakticky úplně všechno.
Neplést s kategoriemi odběrů, kde je A - vvn, B - vn, C- MOP (podnikatelé), D - MOO (obyvatelstvo).
Post by: Hynek Bureš on 06.04.2013, 18:23
Dost to připomíná přílohu 7 novelizované vyhlášky 51/2006 ve znění 81/2010:
Příloha č. 7 k vyhlášce č. 51/2006 Sb.
QuoteCHARAKTER ODBĚRU
1. Odběrné místo typu ,,T1" - odběrné místo s elektrickým vybavením standardními
spotřebiči do 16 A, které mají označení shody v smyslu zákona č. 22/1997 Sb. -
osvětlení a elektrické spotřebiče připojované k rozvodu pohyblivým přívodem (na
zásuvky) nebo pevně připojené, přičemž příkon žádného spotřebiče nepřesahuje 3,5
kVA.
2. Odběrné místo typu ,,T2" - odběrné místo s elektrickým vybavením jako u typu
,,T1" , kde se pro ohřev vody používá elektrická energie (mimo průtokové ohřívače).
3. Odběrné místo typu ,,T3" - odběrné místo s elektrickým vybavením jako u typu
,,T1" nebo ,,T2", kde se k vaření a pečení používají elektrické spotřebiče o příkonu
nad 3,5 kVA.
4. Odběrné místo typu ,,T4" - odběrné místo s elektrickým vybavením jako u typu
,,T1", ,,T2" nebo ,,T3", kde se pro vytápění (akumulační, přímotopné, tepelné
čerpadlo) nebo klimatizaci používají elektrické spotřebiče, jejichž spotřeba je
měřena u jednotlivých odběratelů.
5. Odběrné místo typu ,,T5" - odběrné místo s elektrickým vybavením jako u typu
,,T3" nebo ,,T4", které jsou vybaveny dalšími elektrickými spotřebiči které mohou
ovlivnit chod sítě.
