Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Veselý Jan on 08.04.2013, 17:15
Title: Jak zapojit OZ např. na baterii?
Post by: Veselý Jan on 08.04.2013, 17:15
Předpokládejme, že baterie má dostatečné napětí, aby na tom fungoval OZ. Všude jsou schmémata, kde je zesilovač zapojen jen na 1 vstup o ostatní jsou uzemnění. Asi je to hloupá otázka, ale nějak mi uniká jak by se to dalo zapojit.
Když při invertujícím zapojeni je výstupní napětí -(R1 / R2)*U vstup, tak to znamená, že když to zapojím na -12V a R1 = 100 ohmů, R2 = 10 ohmů, tak napětí bude 120V?
Title: Re: Jak zapojit OZ např. na baterii?
Post by: Jiří Schwarz on 08.04.2013, 21:07
"APRÍL" už byl před týdnem...
Nepleťte si napájecí napětí a vstupní napětí.
OZ má nějak omezené napájecí napětí, dejme tomu +-15V (30V celkem)
Pokud pustím na vstup OZ nějaké napětí (signál), ten vzorec funguje pro "malé signály", jakmile se rozkmit výstupního napětí začne blížit napájecímu, bude to OZ "omezovat" a udělá z toho lichoběžníkový průběh (téměř obdélník)
Pozor na jednu věc - někdy se OZ kreslí zjednodušeně a napájení se tak nějak předpokládá "klasické"...
Post by: Veselý Jan on 08.04.2013, 21:56
Takže to znamená co?
Když budu mít baterii dejme tomu 9V a R1 = 10 ohmů, R2 = 30 ohmů, tak budu mít výstupní 27V a zapojím to bez jakéhokoliv uzemnění, normálně + s + a - s -?
Post by: Fuk Tomáš on 08.04.2013, 22:11
Když si nalistujete data sheet konkrétního OZ, tak v něm najdete mj. max. rozkmit výstupního napětí.
Post by: Jiří Schwarz on 08.04.2013, 22:32
Quote from: Veselý Jan on 08.04.2013, 21:56
Tohle asi tady nevyřešíme.
Když budete napájet OZ napětím 9V, může se napětí na výstupu pohybovat někde mezi 0 - 9V (v praxi spíše mezi 0,5 - 8V) v závislosti na napětí na vstupech a na hodnotách a zapojení "dalších součástek"
Ale kdybyste zadal dotaz na elektrobastlírně, máte šanci na čestné umístění v rubrice "Hvjezdná pjechota".
Post by: Daniel Hudzík on 08.04.2013, 22:58
Existuju OZ typu rail-to-rail, u ktorych sa rozkmit vystupneho napatia takmer rovna napajaciemu
Post by: Václav Třetí on 09.04.2013, 04:52
to Veselý Jan:
Za prvé je třeba říct, jak již naznačil kol. Schwarz, že operační zesilovače se napájí obvykle symetricky dvěma napětími s opačnou  polaritou a vyvedeným středem, který slouží jako zem ( nejčastěji +15V a -15V, u většiny OZ lze použít v některých zapojeních i dolní hranici napájení +3V a -3V). Pokud se použije jedno napětí, je třeba upravit zapojení a pro vstupy vytvořit umělý střed (zem) pomocí odporového děliče.
Za druhé - OZ sám o sobě vám nikdy nebude plnit funkci měniče, tudíž nezískáte z 12V 120V ani z 9V nebude 27V. Operační zesilovač zesiluje třeba 10x nebo 1000x ale vždy bude výstupní napětí maximálně o něco málo nižší než napájecí (jedna větev). Jako příklad použití se dá uvést třeba zesílení nf signálu z dynamického mikrofonu, který typicky dává kolem 1mV a použijete-li zapojení OZ se zesílením 1000 bude potom výstupní signál mít 1V.
Za třetí - OZ pracují nejlépe (nejmenší zkreslení a nelinearita signálu), je-li rozdíl mezi výstupním (signálovým) napětím a napájecím napětím co největší - samozřejmě v mezích katalogových údajů, nelze je napájet napětími vyššími, než pro daný typ dovoluje výrobce.
Najděte si v literatuře nebo na internetu nějaká zapojení s OZ a prostudujte si je. Tím získáte přehled o možnostech jejich použití.
