Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Pavel Rous on 12.04.2013, 22:38
Title: Jak správně odrušit triakový regulátor?
Post by: Pavel Rous on 12.04.2013, 22:38
Potřebuji navrhnout odrušení triakového jednofázového regulátoru, který reguluje napájení 2kW spotřebiče (topidlo), vzdáleného cca 6 metrů od regulátoru.
Umístil bych kvalitní LC odrušovací člen do přívodu k regulátoru (příchozí fázi). Mám ale tušení, že samotné 6ti metrové vedení od regulátoru ke spotřebiči může vysílat (?) a tím také rušit okolní spokojené sousedy.
Je tomu tak a popřípadě jsk se tomu vyhnout? Bohužel nemohu regulátor ke spotřebiči přiblížit.
Title: Re: Jak správně odrušit triakový regulátor?
Post by: Jiří Schwarz on 13.04.2013, 00:56
Zkusil bych dát regulátor do stíněné krabice a filtr dal jak na přívod, tak výstup regulátoru na vedení ke spotřebiči.
Ale bez řádného měření je to taková sázka do loterie - vyhoví nebo nevyhoví požadavkům na EMC?
Post by: Pavel Rous on 13.04.2013, 01:02
Napadlo mne to, dát i druhý filtr hned za regulátor, ale otázkou je, jestli ty indukčnosti neudělají z původní rádoby odporové zátěže něco jiného, co nepůjde triakem regulovat. (?) S regulátorem ve stíněné krabici počítám. Filtry mám typ X31-1 (viz google) na 10A, ty už stíněné jsou.
Post by: Václav Třetí on 13.04.2013, 07:22
Použijte dva kvalitní LC fitry (tři kondenzátory, dvojitá tlumivka na společném jádře) a zapojte je tak, že jeden bude na přívodu sítě a druhý bude v přívodech samotného regulátoru. Na výstup ke spotřebiči pak již není třeba dávat nic. Toto zapojení je účinější než použití filtru na vstupu a na výstupu.
Post by: Stanislav Látal on 13.04.2013, 07:58
Quote from: Pavel Rous on 12.04.2013, 22:38
Pro regulaci výkonu topidla je možné použít triakový regulátor, jen se nepoužívá fázové řízení sepnutí, ale spíná při průchodu "nulou". V praxi se používá SSR rele, které se spíná stejnosměrným napětím od 3V do max.24V - proud bývá 10mA. Toto rele je galvanicky oddělené od sítě (běžně 2kV).
Neudal jste, k jakému účelu používáte Vaše topidlo.
Podle výkonu by to mohla být třeba horkovzdušná pistole (ty lepší už mají regulaci teploty uvnitř).
Pro ohřev vody potřebujete poměrně dobré zabezpečení (proti tlaku a max. teplotě).
U konvektorů a podobných přímotopů stačí ke spínání SSR rele obyčejný pokojový termostat (třeba i s týdenním programátorem) + dc zdroj pro spínání SSR .
Dále existuje (určitě se dá koupit) tento typ triakového regulátoru s regulací výkonu v % . Nedá se použít pro motory, jen pro odporovou zátěž. Princip je jednoduchý: 1% výkonu je sepnuta jedna sinusová perioda ze 100 period síťového kmitočtu (20% je sepnuto 20 period ze 100).
Firma ATMEL vyrábí 8pin IO pro řízení (stačí připojit potenciometr pro nastavení výkonu). Popis byl před lety v Praktické elektronice (nevím už číslo).
Zkuste najít nějakého radioamatéra v blízkém okolí a ten vám pravděpodobně dobře poradí i pomůže. Je to i v jeho zájmu. Kolega to tak dělá už léta (OK2ARD) ...
Post by: Zdenek Rajmont on 13.04.2013, 08:32
Fázové řízení se pasivně odrušit z principu nedá.
Pí článek (CLC) na vstupu regulátoru je takový... no... nepsaný standart.
Pokud chcete mít čisté svědomí, kupte odrušovací člen do vysavače a máte pokoj.
Já být Vámi, tak fázový regulátor pro odporovou zátěž neodrušuji vůbec.
Průběh napětí na vstupu regulátoru je dokonale sinusový a s proudem stejně nic neuděláte.
(běžně děláme fázovou tyristorovou (dva tyristory antiparalelně) regulaci na až do 350kW a jsme v klidu)
Je třeba, aby triak spínal v nule napětí.
Stíněná krabička je blbost. (to byste musel stínit vše i s Vaším topením)
Za regulátor rozhodně nic "reaktančního" nedávejte. Triaku by se hůře spínalo.
Dejte přes něho RC člen 220 Ohm a  220 nF. To mu udělá dobře.
Quote from: Stanislav Látal on 13.04.2013, 07:58
U tohoto řešení není co odrušovat.
