Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Petr26 on 15.04.2013, 12:43
Title: Jakou zvolit náhradu za miniaturní relé FEME ESH B 001 12/5?
Post by: Petr26 on 15.04.2013, 12:43
Sháním náhradu za relé FEME ESH B 001 12/5, popřípadě originál. Zkoušel jsem googlit, ale našel jsem jen variantu 24V a ještě k tomu někde v Itálii.
Title: Re: Jakou zvolit náhradu za miniaturní relé FEME ESH B 001 12/5?
Post by: Fuk Tomáš on 15.04.2013, 14:04
V Praze v GME ho mají pod označením RELEESA12, RELEESA05.
Post by: Jiří Schwarz on 15.04.2013, 14:09
GES Electronic Plzeň má spoustu zajímavých věcí...
GM Electronic také... (FEME vedou, ale nenašel jsem v tištěném katalogu přesně stejný typ)
Pokud je to do spotřební elektroniky, hodně se toho dá koupit u AME Hradec Králové
všechny výše jmenované společnosti mají slušně fungující zásilkovou službu
A podle jistých zkušeností bych se raději značce FEME vyhnul a zkusil nějakou náhradu, podstatně lepší zkušenosti mám se značkami Schrack nebo Finder.
edit - kolega Fuk ví všechno a je rychlejší
Post by: Jan Alin on 16.04.2013, 10:19
Dal jsem kolegovi typ na tyhle stránky ohledně relátka. Prý nemůže jako neregistrovaný odpovědět (když se odhlásím, tak také nemůžu přidat příspěvek), tak mě požádal abych p.Fukovi poděkoval a zároveň se zeptal, jak to dokázal najít. Mě to strýček Google také neprozradil.  :)
Post by: Fuk Tomáš on 16.04.2013, 11:02
Quote from: Jan Alin on 16.04.2013, 10:19
...zároveň se zeptal, jak to dokázal najít. Mě to strýček Google také neprozradil.  :)
Jak prosté, milý Watsone.
1) zadal jsem Googlu celé uvedené typové označení - FEME ESH B 001 12/5 - nula bodov
2) tak jsem dotaz zkrátil - ESH B 001 a hned první odkaz byl na data sheet (http://www.cimee.it/gavazzi/02ESHB00112eng.pdf) dotyčného relé prodávaného fou Carlo Gavazzi (která, zdá se, v r. 1987 spolkla FEME)
3) když už jsem měl rozměry a parametry, tak jsem nakoukl do webshopu GME, jestli neprodávají něco podobného - no a první nalezený ekvivalent měl na fotce nápis FEME  :D
