Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: Radek Rendula on 20.04.2013, 17:05
Title: Proč vypadává proudový chránič v noci jednou za 14 dní?
Post by: Radek Rendula on 20.04.2013, 17:05
Rekonstruovali jsme byt a nechali kompletně udělat novou elektriku. Vše funguje bez problémů, ale zhruba tak jednou za 14 dní, zpravidla k ránu, z ničeho nic vypadne proudový chránič. Nahodím ho, zas je tak 2 týdny pokoj a opět k ránu vypadne. Přes den nic. Zkoušel jsem zapnout všechny spotřebiče (pračka, sušička, trouba, mikrovlnka, konvice, počítače, ....), bez problémů. Spotřebiče jsou většinou nové.
Nesetkal se někdo s podobným problémem? Nebo neexistuje nějaké měření, které by zjistilo, jaký spotřebič za to může?
Title: Re: Proč vypadává proudový chránič v noci jednou za 14 dní?
Post by: Šnajdr Josef on 20.04.2013, 18:51
na některém obvodu máte špatný izolační stav, přesně tak musí se to změřit
Post by: Oldřich Morávek on 20.04.2013, 19:11
Měřit se dá kde co.
Kdo vám to dělal?
Co takhle reklamace?
Post by: Rozmahel Vladimír on 20.04.2013, 19:57
Byxl jsem u několika podobných poruch v RD. Nahodilé padání fička, 1 x týdně, pak třeba 1x za 14 dní. Důvod byl pokaždé stejný. V dřívější době se mohla posílat nula z RD za chráničem a využíval se samostatný spínací kontakt HDO. Nyní se osazují jiné typy HDO a toto není možné, protož ta stejná N musí napájet cívky elektroměru, tedy před chráničem. Technik to přehodí a odejde...
Post by: František Šohajda on 20.04.2013, 19:58
Měřit, měřit a měřit.... ;D ;D
Může být i vadný chránič, ale to bývá výjímečně!!
Post by: Jiří Schwarz on 20.04.2013, 20:43
To je centrální chránič pro celý byt?
Máte ohřev TUV řešený "blokovaným" bojlerem? - trochu to svádí k myšlence, že je buď problém se zapojením, jak již psali kolegové, nebo horší izolační stav topného tělesa bojleru
Post by: Radek Rendula on 20.04.2013, 21:17
Jedná se o byt v paneláku. Žádný bojler, nic podobného. Pouze světla a zásuvky.
Chránič je pro celý byt.
Dělal to elektrikář a následně hodně pečlivě překontroloval revizák.
Post by: Michal Slabý on 20.04.2013, 21:59
Máte to v záruce, tak to reklamujte, jako cokoli jiného. Naposled jsem se s vypadáváním chrániče setkal, při poruše presovače. Vadné gumové těsnění. Podívejte se na spotřebiče ve kterých je i voda a nechte si je proměřit.
Post by: Ludvík Kubík on 20.04.2013, 22:28
Quote from: Michal Slabý on 20.04.2013, 21:59
V dotazu je ale uvedeno, že k vybavení chrániče dochází k ránu a to je většina spotřebičů mimo provoz.
Post by: Vít Rotrekl on 20.04.2013, 22:44
Jednou jsem řešil něco podobného. Jednofázový chránič pro celou instalaci. Při měření vykazoval naprosto standartní hodnoty. A sem tam vypadnul. Někdy 2x za den, pak celý týden nic, pak zase dva dny vypadnul 1-2x a pak zase nic... Pomohla výměna chrániče.
Post by: Janský Petr on 20.04.2013, 22:53
Nemáte okruhové čerpadlo (přes časový spínač) na teplé užitkové vodě?
Post by: Ludvík Kubík on 20.04.2013, 23:04
Quote from: Janský Petr on 20.04.2013, 22:53
V paneláku?
Post by: Václav Třetí on 21.04.2013, 06:30
Podobný problém jsem řešil před delší dobou u rod. domku a nakonec to byla proříznutá izolace vodiče N vodivým krytem motorové jednotky předokenních žaluzií spojeným s vodičem PE. Dělalo to velice nepravidelně a nejspíš na to mělo vliv chvění větrem a ohřev sluncem.
Post by: Jaroslav Hasala on 21.04.2013, 09:10
V první řadě bych se snažil vyloučit nějaký problém v instalaci.
Pokud jde o problém v instalaci, obvykle jde o nějaké mechanické poškození (typicky navrtaný kabel) nebo někam natekla voda.
V tomto případě pomůže měření izolačních stavů.
Pokud vyloučíme chybu v instalaci, potom je nutné překontrolovat spotřetřebiče, popř. prodlužovací šňůry.
Nejlépe bude přizvat k tomu nějakého revizního technika, ten by měl být vybaven potřebnými přístroji i vědomostmi. Obyčejný elektrikář s "vadaskou" toho v těchto případech obvykle moc nezmůže.
Jako laik můžete překontrolovat přívodní šňůry od spotřebičů popř. prodlužovacích šňůr, jestli nejsou nějakým způsobem poškozené (přiskřípnuté, překroucené) - to bývá dost častý problém.
Post by: Jiří Schwarz on 21.04.2013, 14:24
Možná by bylo zajímavé domluvit se s nějakým elektrikářem na výměně chrániče za typ, který indikuje v několika stupních rozdílový proud a sledovat, jestli je tam trvale minimální "rozdíl", nebo se při zapnutí různých spotřebičů objevuje nějaký proud, blížící se polovině jmenovitého reziduálního proudu chrániče, protože pak jsou někdy chrániče citlivé na nějaké špičky nebo zhoupnutí napětí v síti a to by se mohlo právě v noci dít při zapínání a vypínání blokovaných spotřebičů "jinde v síti", nejen u vás.
Post by: Milan Hudec on 21.04.2013, 16:15
Tohle je jak nahánět zloděje, který krade navíc jen občas, v jednom penzionu jsem hledání i vzdal, pak se náhodně přišlo na promáčknutý kabel ve zdi od rohu postele
Post by: Vít Rotrekl on 21.04.2013, 21:52
Teď jsem si vzpoměl.
Kolega před časem řešil vypadávající chránič v kancelářích. Po cca 3 hodinách bádání našli, že to dělá jeden "pětipes" pod jedním pracovním stolem, jak do něj sem tam někdo kopl tak chránič vypadl.
Asi to nebude váš případ, když se to děje v noci. Ale jak už někdo přede mnou radil zkuste všechny "pětipsy" vytahat ze zásuvek a pozorujte...
Post by: Ludvík Kubík on 21.04.2013, 23:29
Jak říkal policejní rada Vacátko:" Tohle je zatracenej případ a čert nám ho byl dlužnej".
Napíšu vám, jak bych postupoval já, pokud bych tento problém u vás řešil. Neberte to prosím jako návod na vyřešení vašeho problému (na to mám málo informací), ale spíše jako inspiraci pro vašeho elektrikáře. Vzhledem k tomu, že problém nastává k ránu tak bych v první fázi neřešil spotřebiče u vás v bytě. Nejprve bych pro jistotu vyměnil proudový chránič, ale tipuji, že to nepomůže. Předtím bych si ověřil a prověřil, kde máte rozdělen PEN vodič na PE a N, jestli v bytové rozvodnici, nebo ve společných prostorách domu. Pokud bych ani tady neuspěl, podíval bych se do stoupačky bytového jádra a tady si ten váš problém dokážu docela dobře představit: Kondenzace vody, ochranné pospojení se společnými prostorami domu, rozvod teplé vody, který k ránu vychladne, odsávání připojené ze společných prostor atd. Řešil jsem i případ, kdy se potila zásuvka tepelným mostem  v panelu, ale to už opravdu střílím od boku. Málo informací a žádné měření !
