Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: Marek 1967 on 20.04.2013, 22:25
Title: Je nutné dodržet projektovou dokumentaci při elektroinstalaci v rodinném domě?
Post by: Marek 1967 on 20.04.2013, 22:25
Je nutné dodržet projektovou dokumenaci při elektroinstalaci v rodinném domě?
Mám v úmyslu celou instalaci zjednodušit.
(Snížit počet okruhů světel i zásuvek)
Jde mi o problémy s následnou revizí.
Title: Re: Je nutné dodržet projektovou dokumentaci při elektroinstalaci v rodinném domě?
Post by: Vít Rotrekl on 20.04.2013, 22:41
Quote from: Marek 1967 on 20.04.2013, 22:25
Co vás k tomuto kroku vede?
Samozřejmě, že by to šlo zjednodušit, když se to nějak přemaluje v projektu... Mylsím, že i projektant co to kreslil by vám to předělal. Ale předpokládám, že když něco nakreslil, tak pro to měl  nějaký důvod.
My vám tu můžeme napovídat kde co. Ale proč to nekonzultujete s Vaším projektantem??
Post by: Jiří Schwarz on 20.04.2013, 22:44
Jdete tak trochu "proti proudu", zatímco dnes se snažíme mít více světelných okruhů, aby porucha v jednom "nezhasla celý objekt" a snažíme se rozdělit zásuvky do více okruhů, abychom nemuseli kombinovat co s čím může běžet současně, vy si chcete "úmylsně snížit konfort a využitelnost elektroinstalace?
Obecně - pokud to chcete udělat jinak, než je v projektu, měl byste si to nechat schválit jako změnu projektu a pro revizi byste měl mít dokumentaci skutečného provedení.
Post by: Jiri Dvorak on 20.04.2013, 22:51
Přesto že jsem otázku nepoložil ,,kým schválit" ? - v případě rodinného domku ( pro tento případ jsem investor já )
Post by: Ludvík Kubík on 20.04.2013, 23:39
Jaké problémy by jste mohl mít s následnou revizí?
Post by: Miroš Jan on 20.04.2013, 23:46
Jde spíš o to, že budete mít problém s výchozí revizí elektro. >:(
Post by: Ludvík Kubík on 21.04.2013, 00:01
Quote from: Ludvík Kubík on 20.04.2013, 23:39
Quote from: Miroš Jan on 20.04.2013, 23:46
bingo, to mi nedocvaklo.
Post by: Zdenek Hejčl on 21.04.2013, 00:17
Je potřeba nadčasově počítat se zvýšením příkonu a zatížitelností jednotlivých okruhů. Konkrétně v kuchyni, kde je největší spotřeba je sebevražda a cesta k předělávkám, nebo velkému snížení normálního komfortu.  Dělat něco na krev se později rozhodně nevyplácí...
A něco programově ošulit tímto způsobem to není dobré řešení!  (zle)
Post by: Šnajdr Josef on 21.04.2013, 06:59
Ten kdo instalace dělá, tak si poradí jinak a projde to :), máte aspoň 50desátku? Kutilové co si dělají instalace je vždy problém a předělávání.
Post by: Jiří Buben on 21.04.2013, 07:37
Quote from: Jiri Dvorak on 20.04.2013, 22:51
Přece projektantem. Ten je za projekt zodpovědný. (doh)
Investor sice vymýšlí co, kde, ale projektant projektuje, montážník montuje a revizní technik reviduje. On si totiž investor může vymyslet kde co, třeba něco, co zkrátka odporuje normám a zdravému rozumu. Proto by to měl schválit projektant.
Post by: Michal Slabý on 21.04.2013, 07:42
K vaší původní otázce. S následnou revizí nebude problé, když to bude provedeno podle platných předpisů a hlavně bezpečně. Co se týká funkčnosti a praktičnosti i s ohledem pro budoucnost revize neřeší. Co je bezbečné nemusí být funkční. Ale jek už tu několikrát zaznělo, nechte si projekt přepracovat projektantem podle Vašich představ a pak by mělo být vše v pořádku.
Post by: Jan Franěk on 21.04.2013, 07:50
Přidávám se k ostatním kolegům. Nevidím důvod k "redukci" počtu okruhů, protože to může do budoucna snížený komfort v používaní domu.
Pokud na tom ovšem trváte, není to problém. Revizní technik to projde s projektovou dokumentací skutečného stavu. Kde jí získáte, už napsali kolegové.
Post by: Jaroslav Hasala on 21.04.2013, 09:20
V našich podmínkách se celkem běžně provádějí různé změny v elektroinstalaci oproti původnímu projektu.
Souvisí to kromě jiné i se všeobecně dost špatnou "zpětnou vazbou" mezi projektanty a investory a obvykle také s tím, že se vše řeší "za pochodu".
Důležité je, aby tyto změny byly potom zaznamenány v "dokumentaci skutečného provedení".
Pro majitele rozhodně není na škodu pořizovat si v průběhu prací co nejvíce fotografií.
Pokud máte obavy z přístupu revizního technika, nejlepší bude přizvat ho k tomu ještě v průběhu prací a změny s ním předem konzultovat.
Post by: Oldřich Morávek on 21.04.2013, 10:07
Konzultujte to s vaším projektantem a přizvěte si revizního technika.
Projektant vám upraví dokumentaci (tedy zhodnotí, případně přepočítá podmínky, které vy chcete upravit) a revizní technik si pohlídá skutečný stav tak, aby jste na konci neměl problém.
Od každé montážní firmy si vyžádejte dokumentaci skutečného provedení. Patří to k jejich práci, jen to v čechách není moc zvykem.
Post by: Lukáš Rotrekl on 21.04.2013, 11:00
Co jsou podle vás změny? Pokud to bude stylem tady se zruší zásuvka (pozor laici někdy nerozlišují slova jako okruh, vývod, někdy i zásuvka a vypínač jsou to stejné....), tady se zásuvka posune o metr jinam, tady to světlo bude mít o vypínač víc, tady míň, bych asi s projektantem neřešil....
Pokud budete dělat nějaké zásadnější změny, klidně je udělejte taky bez projektanta, ten pak bude mít klidnější spaní, protože se zbaví zodpovědnosti.....
Jak se zadával projekt, proč tam máte naprojektované věci, které nechcete nebo naopak chybí ty které chcete, nebyly to vyhozené peníze?
Post by: František Šohajda on 21.04.2013, 11:53
Revizák problémy nebude mít !
Ale obrovské problémy bude mít majitel RD !!(až mu bude něco vypadávat!!)
To si pište!! ;D ;D
Post by: Štefan Beláň on 21.04.2013, 19:01
TO: Marek
Zjednodušovat můžete, ale za předpokladu, že dodržíte ustanovení ČSN 33 2130 ed. 2 a pak si necháte zakreslit skutečný stav.
Až si nastudujete uvedenou ČSN, možná zjistíte, že budete muset rozšiřovat.  ::) Záleží na tom, kdo vám vypracoval projektovou dokumentaci.
PS: Není nic jednoduššího, než se držet projektové dokumentace, a tak si nekomplikujte život!  (norm)
Post by: Milan Hudec on 21.04.2013, 19:20
Quote from: Štefan Beláň on 21.04.2013, 19:01
Není nic jednoduššího, než se držet projektové dokumentace,b][/i][/color]  (norm)
No, ono je to někdy (spíše většinou) to nejtěžší s čímž se může člověk fyzicky provádějící instalačku potkat (zle)
Post by: Jaroslav Hasala on 22.04.2013, 10:51
Moje osobní zkušenosti s projekty (všeobecně) jsou spíše špatné.
Projektanti jsou málokdy schopni dostatečně pružně zareagovat na změny situace, ke kterým dochází velmi často.
Už jen přimět projektanta ke komunikaci bývá dost často problém.
V současné době se všechno staví velmi rychle, montážní firmy jsou dost často nuceny improvizovat na místě, což přináší obvykle další problémy.
Poměrně častým problémem je také to, že projekty jednotlivých řemesel na sebe nenavazují.
Dle mého soudu je hlavní problém v již zmiňované chybějící "zpětné vazbě" mezi projektantem a investorem.
Pro projektanta zakázka končí v okamžiku předání dokumentace (a zaplacení faktury), bez ohledu na to všechno ve finále dopadne ...
V jiných zemích to funguje tak, že projektant funguje zároveň i jako technický dozor a také zaplaceno dostane až po úspěšné kolaudaci stavby. Tím je samozřejmě motivován k tomu, aby vše probíhalo bez problémů.
Tato motivace u nás chybí.
Další věcí je to, že příliš mnoho projektantů zůstává bez kontatu s realitou, potkat projektanta na stavbě je dost vyjimečná záležitost a tak zas a znovu projektují zjevné nesmysly, které popírají reálný stav ...
Mnoho projektantů také zůstalo myšlenkami někde hluboko v minulosti, poměrně často projekty odporují současně platným normám ČSN, v projektech se používají materiály a postupy, které se praxi dávno nepoužívají atd ...
Post by: Pavel Horský on 22.04.2013, 12:14
Jardo, ono se to pěkně píše, ale zaplatí investor projektantovi požadované peníze, v nichž bude započítán i dozor stavby?
Věř tomu, že 90% investorů koulí očima jen nad cenou tvorby PD a co by teprve říkali nad navýšením ceny za plánovaný dozor.
Tu vazbu, o které píšeš, si ruší sám investor, tak co potom chce?
Za práci se platí a ne děkuje a tak, když není investor schopný si mě řádně zaplatit, nemůže ode mne čekat nějakou kladnou odezvu.
Montéři pak čumí jak trubky a všichni nadávají na projektanta, ale pozadí zakázky neznají.
Post by: Tomáš Vokoun on 22.04.2013, 12:40
Dovolím si tipnout, jak téma vzniklo - pán si koupil typizovaný projekt domku, včetně elektročásti en-bloc za 20 tisíc..
Nechal si ho nacenit a protočily se mu panenky, tak vzal tužku a začal bezhlavě škrtat. S autorem původního projektu samozřejmě není ani jak komunikovat, natož domlouvat úpravy.
Bohužel mám blízkou zkušenost s takovým přístupem, kdy podle investora ve finále stačila v obýváku jedna zásuvka a pokud možno natažená kabelem pochybného původu i stáří, který kdesi vyštrachal.
Po elektrické stránce si pak postavil místo domku spíše větší kůlnu a, jak jsem pozoroval vyděšené topenáře, podobný přístup zvolil i v jiných řemeslech.
Post by: tekseb on 22.04.2013, 13:25
To Štefan Beláň : Není nic jednoduššího, než se držet projektové dokumentace, a tak si nekomplikujte život!
Máte pravdu, ale cituji z projektu z r. 2011 : "Světelný rozvod se provede vodiči AGY 2(3)x2,5 pod omítkou. Zásuvkový okruh se provede vodiči AGY 2x4."
Post by: Lukáš Malík on 22.04.2013, 13:55
Jo, něco podobného jsem tu měl na stole nedávno - dům, hlavní jistič 3x40A, vedle domu trojgaráž, do ní přívod 5x2,5mm, odjištěno 3x32A  (zle)
A prý že posloupnost jištění (že na to jaksi nemá kabel, už bylo jedno). (zle)
Post by: Vít Rotrekl on 22.04.2013, 15:36
Quote from: tekseb on 22.04.2013, 13:25
To si děláte legraci,žejo? :'( :'(
Jméno projektanta by nebylo? Tohle snad může vymyslet jen člověk kterýmu bylo v době malování projektu minimálně 80let a byl po frontální lobotomii (vypůjčeno od H. Hájka).
Post by: Oldřich Morávek on 22.04.2013, 17:36
Zkusím se na to podívat z druhé strany.
Kdo z montážníků pořizuje dokumentaci změn, tedy vytváří "nějaký" podklad pro vytvoření dokumentace skutečného provedení?
Ať už jde o fotodokumentaci, nákres zapojení, nebo třeba i něco podrobnějšího, popřípadě s výpočtem?
Post by: Lukáš Malík on 22.04.2013, 18:35
Vždy si celou instalaci fotím, bez ohledu na to, jestli je to jenom jádro, nebo celý byt/dům.
V podstatě každý vývod zásuvky nebo vypínače. Pokud je to vhodné, tak i s přiloženým metrem.
V dnešní době to považuju za standart, foťák má dneska už kdejaké zařízení, samozřejmě dát pak i fotky investorovi, třeba na DVD.
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 23.04.2013, 10:10
Investor si s projektem může dělat prakticky co chce. Klidně ho zahodit a udělat si to po svém.
Problém je v tom, že od toho okamžiku přebírá veškerou odpovědnost za správnost řešení. Na to může narazit hned při výchozí revizi nebo ještě hůř, při prvním maléru.
A nesmí zapomenout na zákon č. 183/2006 (Stavební zákon):
Quote§ 125 Dokumentace skutečného provedení stavby
(1) Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. V případech, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby. Při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby.
Post by: Jiří Schwarz on 23.04.2013, 12:06
To bylo v roce 2011 jen nějakých 15 let "špatně", to není tak tragické... (zle)
Kromě identifikace projektanta by bylo zajímavé znát také stavební úřad, který takovou stavbu povolil.
Nechce se mi věřit, že bude "chybička" jen v elektroinstalaci a vše ostatní bude OK...
Složíme se na lahvinku dobrého pití když nám autor dotazu dá k dispozici kopii projektu? Byla by dobrá jako "výukový materiál" na co si dát pozor...
Post by: Pavel Ryšavý on 23.04.2013, 14:01
Quote from: Jiří Schwarz on 23.04.2013, 12:06
.....by bylo zajímavé znát také stavební úřad, který takovou stavbu povolil ...
Chtěl bych poznat stavební úřad, kde budou schopni takovou věc odhalit.
Kontrola na SÚ je obvykle prováděna systémem má/nemá autorizační razítko, do textu se u TZB nikdo ani nepodívá
Post by: Jiří Schwarz on 23.04.2013, 14:33
Quote from: Pavel Ryšavý on 23.04.2013, 14:01
Nahrávka na smeč? Tohle už jsme tu naznačili několikrát, že je asi cosi prohnilého ve "státě zvaném ČKAIT"
Post by: Miroslav Revús on 23.04.2013, 17:39
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 23.04.2013, 10:10
A nesmí zapomenout na zákon č. 183/2006 (Stavební zákon): § 125 Dokumentace skutečného provedení stavby
Investori na to nezabúdajú. Oni majú dokumentáciu stavby. Len im nik nepovedal, že súčasťou stavby je aj elektroinštalácia.
A úradníkom na SÚ to tiež zabudli povedať.
Post by: Milan Hudec on 23.04.2013, 19:26
V kontextu strašlivého fušování staveb RD obecně mě tohle přijde jako upozorňovat lidojeda, že se při pojídání mozečku souseda nemá mlaskat.
Post by: Václav Třetí on 24.04.2013, 08:16
Proč se rozčilovat, vždyť vodiče AGY jsou docela moderní, přestaly se vyrábět jen někdy kolem r. 1975, to je skoro včera a o něco lépe se odděluje při holení vrchní PVC izolace od gumové na žílách, než u jejich následného provedení se dvěma izolacemi PVC ...   ;D
Tomu projektantovi bude asi tak 80 a jak známo starého psa nové kousky nenaučíš! A průřezy má správně (kupodivu), jen nevím, kdo by do dnešních typů zásuvek narval tu Al 4mm2 a ještě dokázal udělat spolehlivou propojku PE-N, když to má být v TN-C.
P.S. Díky p. kol. Schwarzi, váš nápad s kurzivou je výborný, také se připojuji do systému.
