Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: Rudy Šolc on 22.04.2013, 13:39
Title: Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
Post by: Rudy Šolc on 22.04.2013, 13:39
Dotaz ohledně toroidního transformátoru pro osvětlení.
Před časem jsem si nainstaloval do podhledu v koupelně toroidní ttrafo pro osvětlení, ale bohužel už je pod sádrokartonem a nepamatuju si parametry.
Od začátku mi někdy - nepravidelně vyhazuje jistič.
Měl jsemna něm 8x galogenku 35W, které jsem ted vyměnil za led 3W.
Zkoušel jsem vyměnit jsitič třídy "B" za "C" ale nepomáhá to.
Němáte někdo radu co s tím?
Title: Re: Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
Post by: dolac on 22.04.2013, 21:54
Vyhadzovanie ističa vám môže spôsobovať prúdový ráz, ktorý je pri spínaní toroidných tráf naprázdno veľmi vysoký.
Možno by pomohlo zapojiť nejaký obmedzovací prvok na báze NTC termistora. Alebo zabezpečiť spínanie v maxime napätia, kedy vznikne najmenší prúdový impulz.
Post by: Lukáš Malík on 22.04.2013, 22:02
Parametry trafa, bohužel nevíme...
Paramert jističe, také nevíme...
Přívod a odvod od trafa, nevíme...
...super, nezbývá, než věštit z koule. Co čekáte za radu?  :o
Post by: Milan Hudec on 22.04.2013, 22:10
Když mé zlobí elektrika tak zavolám na místo elektrikáře a mezitím co se s tím potýká si jdu zaplavat
Post by: Lukáš Malík on 22.04.2013, 22:22
Quote from: Milan Hudec on 22.04.2013, 22:10
S Kolesou byste si rozuměli  ;D ;D
Post by: Oldřich Morávek on 22.04.2013, 22:31
A proč je trafo i se svorkama nepřístupné pod sádrokartonem??
(wall)
Jak to chcete kontrolovat, měřit, opravit.
Proč toroid? Asi byl levný.
Takže co teď s tím?
Post by: Lukáš Malík on 22.04.2013, 22:39
Quote from: Oldřich Morávek on 22.04.2013, 22:31
Spíš někde zbyl. Co s tím? No nejlépe poradit, jak opravit  ;) ;D
Post by: Ludvík Kubík on 22.04.2013, 22:43
Já mám takový pocit, že tenhle dotaz sem nepatří. To je bastlírna.
Post by: Jiří Schwarz on 22.04.2013, 23:15
Předpokládám, že jistič někdy vypadne při zapínání "primeru trafa" klasickým vypínačem.
Na vypínač to asi taky bude pěkná pecka, dříve nebo později to dá najevo upáleným kontaktem...
Post by: Ludvík Kubík on 23.04.2013, 00:27
Kdybych zadával dotaz já, tak bych uvedl hodnotu jističe, který mi vybavuje a potom hodnoty toroidního transformátoru, ale bohužel tyto údaje nejsou k dispozici a tak se asi ani odpovědi nedočkáme! Nicméně trvám na svém předchozím příspěvku: tohle je bastlení
