Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Hynek Frank on 02.05.2013, 20:51
Title: Nebude problém u stavební přípojky po půl roce změnit příkon?
Post by: Hynek Frank on 02.05.2013, 20:51
Mám zděný pevně stojící pilíř s orig. novou elektroměrovou deskou zatím tedy bez hodin,vybavenou hlavním jističem a připojenou na hlavní síť.
Je možné na tento hlavní 25A jistič napojit antoníček?
Nebude to problém po půl roce s odblombováním a protažením do desky 4x16 který mi povede z RD?
Title: Re: Nebude problém u stavební přípojky po půl roce změnit příkon?
Post by: Vít Rotrekl on 02.05.2013, 22:48
Záleží co máte ve smlouvě s distributorem.
Pokud máte ve smlouvě, že je to provizorní (krátkodobé) připojení staveniště, tak vás nenechají připojit kabel do domovního rozvaděče (v rajjonu Eon).
Pod je to trvalý odběr, tak to nebude problém. Když se dodrží správný postup prací a úkonů.
V případě navýšení příkonu platí to stejné. Dodržíte postupy stanovené Vaším distributorem a pak by změna neměl být problém - pokud tedy je v daném místě dostatečná příkonová rezerva v síti.
Post by: Linhart Jarda on 03.05.2013, 01:26
Jak jste nyní připojen k distribuční síti? Jedná se o nové odběrné místo? Málo informací. Dle vašeho dotazu odhaduji, ze jste koupil pozemek s "připojením na inženýrské sítě". O možnosti se musíte informovat dle podmínek vašeho skutečného distributora= ČEZ,EON,PRE ne virtuála.
Post by: Michal Slabý on 04.05.2013, 13:22
Jak jsem pochopil, tak vám jde o odchozí kabel z elektroměru. Je možné protáhnout kabel jen na zadní stranu pilíře a přidělat staveništní rozvaděč. Také máte možnost zavést kabel do rozvaděče v domě. Protahovat 4x16 už v hotovém rozvaděči je někdy docala očistec, zvlášť, když si pořídíte rozvaděč, který má mezi zadní stěnou a deskou tak 5cm. Také je potřeba si uvědomit, že budete mít elektroměr nad bednou s nožovkama a protahovat kabel v tomto prostoru chce nějaké zkušenosti. Proberte to s firmou, která vám bude provádět elektroinstalaci, jaký má nato názor a zkušenosti, případně si na přípojku objednejte firmu jinou.
