Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: Mirek Kuboš on 05.05.2013, 16:34
Title: Pomůže poruše elektromotoru jen výměna kondenzátoru?
Post by: Mirek Kuboš on 05.05.2013, 16:34
Zahradní čerpadlo začalo jen bručet, bez jakékoli snahy o roztočení motoru.
Zjistil jsem, že se do spínačové skříňky dostala zřejmě deštěm voda a zde zalila kondenzátor. pomůže mi, když vyměním jen kondenzátor, nebo může být závada větší?
Title: Re: Pomůže poruše elektromotoru jen výměna kondenzátoru?
Post by: Jiří Schwarz on 05.05.2013, 20:26
Zpravidla se mění to, co je "vadné".
A protože mám křišťálovou kouli na "kalibraci", nedokážu to na dálku poznat. Možná kdybyste s čerpadlem přijel, mohlo by během chvíle být jasno.
A je po této zemi spousta opraven a opravářů, co mají potřebné vybavení, aby zjistili co se děje a vymysleli co s tím udělat.
Post by: Václav Třetí on 05.05.2013, 22:45
Quote from: Mirek Kuboš on 05.05.2013, 16:34
Jen kondenzátor? Nedostala se voda také do vinutí motoru? Obvykle bývá z těchto krabic (ať obsahují spínač a kondenzátor nebo jen svorkovnici) otvor přímo k vinutí, pak bývá celý motor plný vody.  Pokud se jedná o levné kompaktní čerpadlo, je otázka, zda se oprava vůbec vyplatí. Čerpadlo, které má svorkovnici  v krabici z plastu, která je po půl roce provozu teplem motoru nebo slunečním svitem zdeformovaná tak, že již netěsní nebo popraská v zimním období nemá cenu opravovat už jenom proto, že ji těžko lze sehnat jako náhradní díl.
Post by: Zdenek Hejčl on 05.05.2013, 23:00
Vrčí mi manželka, čím to je?  (dabel)
Ale teď vážně, chybí další údaje:
Jaké čerpadlo, bylo předtím v provozu a naposled kdy?
Protože mohl zareznout rotor motoru, ložiska, lopatky čerpadla, porušit vlhkostí izolace vinutí  atd...
Ono kolikrát na jednoduchou otázku není jednoduchá odpověď.
Post by: Jaroslav Hasala on 05.05.2013, 23:30
Závada jistě může být větší, ale výměnou kondenzátoru se určitě nic nepokazí. Vadný kondenzátor je u jednofázových čerpadel dost častá závada.
Chování motoru této závadě také odpovídá - motor "vrčí", ale netočí se.
Vzhledem k ceně kondenzátoru (cca 100 - 200 Kč) by to asi stálo za pokus.
Zkuste také, jestli čerpadlo není jen "zalehnuté" - s hřídelí čerpadla by mělo jít otáčet.
Post by: Mirek Kuboš on 07.05.2013, 14:11
Chlapi, pomohla výměna kondenzátoru. Jede!
Post by: Jiří Buben on 07.05.2013, 22:03
Quote from: Zdenek Hejčl on 05.05.2013, 23:00
1) Vrčení je způsobeno vibracemi zvonícího mobilního telefonu
2) Vrčení je způsobeno vibracemi, jejichž původ není veřejně publikovatelný >:D
Post by: Milan Hudec on 09.05.2013, 20:25
Jirko nerad ti zasahuji do odbornosti, ale v druhém případě se nejedná o vrčení, ale o vrnění, coby odborníci se musíme vyjadřovat přesně, proudu také neříkáme Volte  (dance)
