Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Job on 30.05.2013, 18:16
Title: Jak velký odběr má elektromotor 3kW při nabíhání?
Post by: Job on 30.05.2013, 18:16
Moderátor: už chvíli sleduji vaše otázky. Už vám někdo prozradil co znamená to k před W?
Jak velký odběr má elektromotor 3KW při nabíhání a při normáním zatížení?
Title: Re: Jak velký odběr má elektromotor 3kW při nabíhání?
Post by: Jiří Kasal on 30.05.2013, 19:17
Při normálním běhu motoru má odběr 7,89A = 8A při 380V. Pro 220V odebírá 13,63A.
Při rozběhu může mít až 16A, možná i víc.
Tzn. že při hodinovém běhu motoru zaplatíte skoro 14 korun.
Post by: Pavel Horský on 30.05.2013, 19:47
Quote from: Jiří Kasal on 30.05.2013, 19:17
Nespletl jste se níhodou s uvedenými hodnotami 380V a 220V? Je tu jiná doba a už dost dlouho.
Píšete zde o finanční náročnosti hodinového běhu, aniž byste "Jobovu" sazbu.
Asi jste jasnovidec.
Post by: Jiří Kasal on 30.05.2013, 20:00
Dobře opravím se :D
Při 230V odebírá 13A
Při 380 odebírá 7,89A (pokud vím tak se dnes používá 380V, pokud se pletu, opravte mě).
Post by: Milan Hudec on 30.05.2013, 20:09
400V
Post by: Jiří Schwarz on 30.05.2013, 22:11
Při "nabíhání" - pokud myslíte rozběh po zapnutí, tak tam může být špička až 10-i násobek pracovního proudu při jmenovitém zatížení, velikost a doba trvání špičky je silně závislá na parametrech sítě, konstrukci motoru, jeho mechanickém odporu při rozběhu...
Post by: Kastner Lubomír on 31.05.2013, 04:47
To je stejné jako kdyb yjste se ptal kolik žere auto které váží 1600 kg. Bez štítku nedostanete korektní odpověď.
Post by: Zdenek Rajmont on 31.05.2013, 09:52
Na hloupou otázku hloupá odpověď:
Diskusní vlákno je vyčerpané, je možné jej uzavřít.
Post by: Šipeky Michal on 31.05.2013, 11:20
Pán Kasal, ako študentovi odboru elektro sa vám isto hodí informácia o tom, že už pekných pár rokov máme fázové napätie 230V resp. 400V združené. Nič v zlom, učíme sa celý život.
edit: Akurát som si všimol, že to písal už aj pán Horský. Hmm, učíme sa celý život.  ;)
Post by: Jiří Kasal on 01.06.2013, 09:45
Jj, Teď už to vím a s tím 220V to jsem se spletl, ale vždy jsem si myslel, že máme 380V, protože když jsem se díval na kabel od elektromotoru tak na něm bylo napsáno 380V, ale teď si budu pamatovat, že 400V :)
Post by: David Hruda on 01.06.2013, 10:02
Quote from: Jiří Kasal on 01.06.2013, 09:45
Jako investici do budoucna doporučuji nastudovat, jaký je vztah mezi 230V a 400V, možná objevíte zajímavé souvislosti.
Post by: Jiří Kasal on 01.06.2013, 10:52
To už taky vím. Napětí mezi fází a druhou fází je 400V ... Napětí mezi fází a nulou (vodič N nebo PEN) je 230V.
Pořád se učím.
Post by: Jiří Schwarz on 01.06.2013, 12:46
Quote from: Jiří Kasal on 01.06.2013, 10:52
Pořád se učím.
To je správné.
A pokud si vynásobíte 230*(odmocnina 3), copak asi vyjde?
A nemá ta odmocnina 3 (její polovina) nějaký vztah k úhlu 60 stupňů (to je polovina 120 stupňů)?
Když si vezmete větší papír, uprostřed uděláte "puntík", od něj po 120 stupních 3 úsečky dlouhé 230mm, kolik přibližně budou ty "konce 2 úseček" od sebe? A kolik to bude, když budou dlouhé jen 220mm?
