Potřeboval bych do garáže dát nějakou ochranu, kde budu mít motor na vrata.
Nerad bych aby mě při bouřce odešel.
V garáži dělám novou elektriku ale do garáže mi jde pouze 400V.
Z toho vezmu jednu fázi a ochranný vodič.
Ochranný vodič na sběrnici rozdělím na modrý a žlutozelený a jdu do zásuvek.
Mám doma ochranu Dehn a to Dehn port.
Je možné ji tam nějak napojit, nebo musím sehnat i Dehn bridge a Dehn guard?
Vím že bych měl dát ochranu na dům ale to zatím nelze.
Takže chci řešit jen garáž.
Jak to udělat a zapojit?
Základem je právě ten DEHNguard napojený na L a N k motoru. Pak se může jít k odolnějšímu řešení, tj. tlumivka a svodič bleskových proudů DEHNport a samozřejmě k tomu patřičné uzemnění pro odvedení bleskového proudu do země. Samotný DEHNport je nanic, neodvádí "nízká" přepětí, je to svodič bleskových proudů.
Tak úplně na nic to nebude, jeho ochranná úroveň bude asi nad impulsní odolností motoru vrat. Nicméně hodnota ochranné úrovně je vztažena k maximálnímu bleskovému proudu.
Přikládám historický návod ;)
Quote from: Marek Maršál on 07.06.2013, 10:22
Za rok je u nás asi 25 - 30 dní, kdy je zaznamenána bouřková činnost.
Nebezpečné dotykové napětí vás může zabít 365 (366) dní v roce.
Vzít fázi a PEN ze zásuvky není ideální řešení.
PEN by podle aktuálně platných norem měl mít průřez minimálně 10mm2 Cu (16 Al)
Jenže to asi nemá cenu na tom kousku, když ten přívod do zásuvky asi tak silný nebude.
Takže jako jakési minimum bych viděl podružný okruhový rozvaděč, kde bude bod rozdělení TN-C na TN-S (PEN na N a PE), přizemnění bodu rozdělení, proudový chránič...
Pane Maršál, nechte to na odborníkovi. Soudě podle vaší terminologie je to asi nejlepší, co můžete udělat nejenom pro ochranu motoru vrat, ale i majetku a sebe,
A proč myslíte, že se tady ptám, nebo tady nejsou odborníci? Zapojit to pak dokážu sám.
Když ono to není jenom o zapojení podle schématu.
Slepé střevo si taky budete operovat sám? Vlastně stačí jen rozříznout, vyříznout a pak zašít...... No a jakej použít skalpel se snad doptáte na nějakým lékařským fóru, ne?
Neodborně zapojená ochrana, je ochrana žádná ! (dance) (dance)
(nemyslím po stránce elektro zapojení-to dokáže učeň v I. ročníku oboru elektro !) ;D ;D
Už jsem viděl pár zapojení takových "oborníků" a bylo to k pláči !
Když chce někdo to zapojovat, ať si alepoň jako minimum pročte katalog toho či onoho
výrobce !! Ne jen schéma zapojení !
No a taky kromě toho, že to odnese i chráněné zařízení umí krásně opustit rozvaděč za úžasných pyrotechnických efektů.....
Quote from: Marek Maršál on 10.06.2013, 06:06
Ještě jsem nevolal na ministerstvo dopravy, aby mě poradili co znamená nějaká barva na semaforu. To je tak základní věc, že mě ji naučili v autoškole. A kdo do autoškoly nechodil, neměl by za volant sednout.
To, že se porušování vyhl. 50, 73 a dalších souvisejících běžně nekontroluje, ještě neznamená, že by se měly porušovat.
;D ;D ;D
Víte, že takhle jsem se dlouho nepobavil? Nechcete s tou hláškou jít na Barrandov do vtipu za stovku?
Přepěťovky mají svoje specifika a jenom zapojení typu "černý drát na svorku x" je vám na nic. Proudy až ve stovkách A, napětí v tisících voltech, časy v mikrosekundách. Jste si opravdu jistý, že to namontujete tak, aby nikde nedošlo k přeskoku od toho vysokýho napětí, proudový impuls nezvýšil přepětí a smyčka na drátech nezpomalila reakci ochrany? Pokud ne, tak je lepší dát odborníkovi pětikilo za montáž, než mít investici za 50 litrů jenom tak na ozdobu.
Ony jsou věci, který vypadají jednoduše, ale jsou v nich skrytý fligny, o kterých amatér nemá ani páru. Navíc ani nepoznáte, jestli je zapojená dobře, nebo ne, dokud do toho netřískne. To je hodně blbá testovací metoda. Je to podobná duchařina, jak ladit EMC a chce to vědět, co děláte proč. Nejenom zapojit dráty, ale zapojit je tak, aby nenarušily ochanu... (norm)
