Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: Standa1977 on 22.07.2013, 20:25
Title: Může vadný rozběhový kondenzátor ovlivnit výkon ponorného čerpadla?
Post by: Standa1977 on 22.07.2013, 20:25
Způsobí vadný rozběhový kondenzátor snížení tlaku vody v systému závlahy, která je napájena 1f ponorným čerpadlem nebo se prostě čerpadlo vůbec nerozeběhne a za snížením tlaku může být něco jiného?
Title: Re: Může vadný rozběhový kondenzátor ovlivnit výkon ponorného čerpadla?
Post by: Vít Rotrekl on 22.07.2013, 22:37
Quote from: Standa1977 on 22.07.2013, 20:25
Čerpadlo by se vůbec nerozběhlo. Snížení tlaku bych viděl spíš na bordel na sacím koši.
Post by: Kastner Lubomír on 23.07.2013, 05:39
Pponorná čerpadla většinou nejsou konstuována jako tlaková, ale jako kalovky. takže se může klidně stát, že používáním došlo k napálení vintí nebo jak psal kolega příčina může být v zanešení sacího koše, výtlaku, něco v potrubí apod. těch příčin může být plno. Více by pomohlo, pokud by jste uvedl přesný typ čerpadla.
Post by: Jaroslav Hasala on 23.07.2013, 07:46
U elektrolytických kondenzátorů jsou obvykle pouze dva stavy - dobrý nebo špatný.
Jinak řečeno, buď jde na 100% nebo na 0%,  nějaké "mezistupně" nejsou moc časté.
Pokud je vadný rozběhový kondenzátor, typické chování čerpadla je takové, že sice "bzučí, ale netočí".
Pokud je použitý jiný kondenzátor (místo původního), potom může dojít ke změnám ve výkonu čerpadla.
Post by: Martin H. on 23.07.2013, 07:54
Quote from: Jaroslav Hasala on 23.07.2013, 07:46
Rozbehový kondenzátor nemôže byť elektrolytický, nevydržal by prepólovanie.
Post by: Jaroslav Hasala on 23.07.2013, 09:19
Jako rozběhové se používají tzv. "bipolární" elektrolytické kondenzátory.
Tyto kondenzátory jsou konstručně odlišné od běžných elektrolytických kondenzátorů (kov-dielektrikum-elektrolyt-dielektrikum-kov) a jsou určené pro střídavé proudy.
Post by: Martin H. on 23.07.2013, 09:55
Quote from: Jaroslav Hasala on 23.07.2013, 09:19
Z elektronických súčiastok som robil aj skúšku, ale o non-polárnych elektrolytoch som sa dozvedel až tu a teraz. Ospravedlňujem sa za medzery v mojich vedomostiach.
Post by: Václav Třetí on 23.07.2013, 10:27
Technologie výroby běhových a rozběhových kondenzátorů jsou u různých výrobců různé, nemusí být pravdou, že kondenzátor je buď dobrý nebo špatný, některé typy kondenzátorů ztrácí kapacitu postupně, jiné mívají uvnitř také pojistku a ta v případě, že hrozí natlakování a exploze kondenzátoru přeruší jeden z přívodů, pak se kapacita ztratí najednou.
Kondenzátor je třeba změřit a pak bude jednoznačné, co se děje.
Post by: Jiří Schwarz on 23.07.2013, 12:05
Ještě je třeba zmínit jednu maličkost.
Pokud se motor rozbíhá s minimálním mechanickým odporem, stačí minimální kapacita k tomu, aby se motor "pohnul" a pak se již roztočí a točí i při odpojení kondenzátoru. Pak mluvíme o "pomocném rozběhu", rozběhovém kondenzátoru.
Pak existuje i "běhový" kondenzátor, ten má kapacitu přesně danou podle výkonu motoru a i při běhu vytváří trvale takové magnetické posunuté pole, že "zvětšuje" výkon motoru proti výkonu, jaký by měl, kdyby se po rozběhu kondenzátor odpojil.
(možná by to pan Kastner řekl odborněji nebo přesněji)
Post by: Vítězslav Vaněk on 23.07.2013, 12:42
Mohu dát místo 6uF 8uF.Jde o trvale připojený kondensátor,motor 230V,0.390kW na čerpadle.Pro mne dostupný prodejce tuto hodnotu nemá.
Post by: Jiří Schwarz on 23.07.2013, 23:17
Quote from: Vítězslav Vaněk on 23.07.2013, 12:42
Má motor nějakou rezervu ve výkonu?
Při této změně se rozběhne, bude to mít trochu vliv na zatěžovací charakteristiku motoru, ale nedělal bych z toho zásadní problém, protože kondenzátory mají nějakou přesnost, 20% odchylka není žádná vyjímka... A běžně s ev provozu nevybírají podle skutečné kapacity. Nehledě na to, že pokud to je "bipolár", kapacita se bude měnit s časem, teplotou, "zformováním",...
Post by: Václav Třetí on 24.07.2013, 00:20
Ještě jsem ve svém minulém příspěvku zapomněl napsat to, že běhové kondenzátory (trvale připojené) bývají obvykle menší kapacity a konstrukčně jsou dnes spíš svitkové se speciálním plastovým dielektrikem, které odolává namáhání střídavým proudem, dříve bývaly s papírovým dielektrikem a nalité izolačním olejem. Oba tyto typy se používají též ke kompenzaci zářivkových a výbojkových svítidel s klasickými tlumivkovými předřadníky.
Kondenzátory elektrolitycké bipolární se používají hlavně jako rozběhové (po rozběhu se odpojí odstředivým kontaktem nebo rozběhovým relé), hlavním důvodem použití je v tomto případě vysoká potřebná kapacita, kterou nelze dosáhnout svitkovými typy rozumné velikosti.
