Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: Zbyšák on 23.07.2013, 16:53
Title: Jak ovládat světelný zdroj stmívačem z více míst?
Post by: Zbyšák on 23.07.2013, 16:53
Jak ovládat světelný zdroj stmívačem z více míst, to znamená že mám v místnosti dvě místa na kterých potřebuji mít stmívač a rozsvicet světlo, chci se zeptat zdali musí být použita i kombinace šestek vypínačů se stmívači, či stmívače samotné umí přepínání... popřípadě jestli je někde nějaké schéma tohoto zapojení.
Title: Re: Jak ovládat světelný zdroj stmívačem z více míst?
Post by: Ludvík Kubík on 24.07.2013, 23:16
V samotné otázce je málo informací. Jestli tomu dobře rozumím, tak chcete jedno svítidlo ovládat ze dvou míst dvěma stmívači. V tom případě bych rád znal důvod, proč nelze použít zapojení: Jedno svítidlo, jeden stmívač ovládaný ze dvou míst?
Post by: Lukáš Rotrekl on 25.07.2013, 06:53
Když vynecháme inteligentní instalaci znám dvě možnosti (tím nevylučuji existenci dalších).
a. Stmívač zapojený jako ř.6 s tím, že lze kombinovat s druhým vypínačem ř.6, a "libovolným" počtem ř.7, s tím, že těmito pak lze jen vypnout a zapnout. Na stmívači se pak stiksnutím zapne vypne a točením kolečkem stmívá
b. Stmívač s krátkocestným ovládáním, který se ovládá krátkým stiskem vyp-zap, dlouhý stiskem stmívání a k těmto lze připojit několik externích tlačítek se stejnou funkcí (někdy omezeno nějakým počtem)
Takže postup pro vás:
1. vybrat stmívač, který jedno z toho umí s ohledem na vzhledové požadavky a hlavně provedení stmívání svítidla (fázové, 0-10V, ......)
2. podle návodu stmívače zapojit
Pak samozřejmě existují svítidla s předřadníky s funkcí Touch&Dimm, které se ovládají jen tlačítkem podobně jako u krátkocestného stmívače a případně i krabicové "relé" s touto funkcí a fázově regulovaným výstupem....
Zapojení se dvěma stmívači by byl paskvil, o kterém se domnívám že nebude funkční ani technicky ani logicky
Post by: Roman Šafránek on 25.07.2013, 06:53
Třeba dotekové stmívače od Elektrobock mají možnost připojení v podstatě libovolného počtu ovládacích tlačítek. Krátkým stisknutím tlačítka (nebo dotekem na víčko stmívače) světlo vypnete nebo zapnete, jeho přidržením se postupně zvyšuje (nebo snižuje) intenzita osvětlení. Přídavná tlačítka se zapojují mezi L a k tomu určenou svorku na stmívači.
Post by: Roman Šafránek on 25.07.2013, 06:57
FUJ! To nahrazování něčeho něčím musel vymyslet nějaký ***. Taky vám to připadá pitomé? Taky vás to štve tak jako mě? Mám ze sebe (jako polovina lidí tady), pouze kvůli toho že si někdo nějakým hloupým nahrazovačem honí ego dávat přílohu s názvem nebo odkazem?  (zle) (zle)
MODERÁTOR: Jsou zde jasně daná pravidla, která mají jasné důvody. Pokud se vám to nelíbí, nikdo vás tu nedrží.
Post by: kupis on 29.10.2017, 09:51
Přemýšlím jak vyřešit regulaci LED osvětlení s ovládáním ze dvou míst. Původně jsem byl rozhodnutý pro analogovou regulaci 1-10V s regulátorem od ABB 6599-0-2035. Ovšem nevím, jak to udělat, abych světlo mohl zapínat a vypínat ještě z jednoho místa. Varianta se schodišťákem podle mně nebude fungovat tak, abych mohl světlo na podružném vypínači ovládat správně.
Samozřejmě je možné použít krátkocestný regulátor, ale ten je více než 3x dražší než klasický.
Máte nějaké řešesní, jak to jednoduše vyřešit?
Post by: Pavel Horský on 30.10.2017, 15:56
Quote from: kupis on 29.10.2017, 09:51
Máte nějaké řešení, jak to jednoduše vyřešit?
Ano. Pokud se ptáte na nejjednoduší řešení, tak to je právě díky použití krátkocestného stmívače s paralelně připojenými tlačítky, která pak mají stejnou ovládací funkci jako samotná základní stmívací jednotka. Cena cca 2500 - 3700,-Kč. Není to málo, ale za tu pohodu a bezpečí to stojí.
Pak jsou tu jednotky, které se dají umístit přímo na DIN lištu do rozvaděče. Tyto jednotky však většinou produkují větší teplo a tak je potřeba tuto instalovat do rozvaděče s poměrně velkou tepelnou rezervou. A hlavně jsou tyto jednotky většinou ještě dražší než samotné krátkocestné ovládače určené k montáži do instalačních krabic (KPR68).
Nejlevnější je bastl. Stavebnic je na netu opravdu veliké množství. Je tu ale jedno obrovské ALE. Žádný bastl není bezpečný a většina požárů vzniká právě díky těmto stavebnicím. A ruku na srdce......je cena 3500,-Kč tak hrozná ve srovnání zpopelnění objektu?
