Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: Jakub T. on 04.08.2013, 20:50
Title: Lze koupit/vyrobit bezpečnou redukci zásuvka-zásuvka?
Post by: Jakub T. on 04.08.2013, 20:50
Koupil jsem el. strunovou sekačku, která má jako el. přívod dvoukolíkovou zástrčku bez PE vodiče, tedy předpokládám třídu ochrany II.
Dále mám již pro jiné účely koupen klasický zahradní prodlužovák na bubnu se čtyřmi zásuvkami přímo na bubnu a zástrčkou na konci kabelu. Rád bych nějak použil tento prodlužovák na onu sekačku - tedy koupil/popř. nechal vyrobit redukci. Na jedné straně zástrčka-zástrčka pro připojení bubnu do zásuvky ve zdi a na druhé straně zásuvka-zásuvka pro propojení sekačky a zástrčky na konci prodlužováku.
To, že taková redukce není nikde k sehnání mi napovídá, že to asi nebude samo sebou :) Vím, že může hrozit otočení fází, ale opravdu to vadí u zářízení třídy II?
Lze toto udělat a bezpečně používat? Pokud ano, je to nebezpečnější než koupení nového prodlužováku s opačným osazením zásuvky, zástrčky?
Title: Re: Lze koupit/vyrobit bezpečnou redukci zásuvka-zásuvka?
Post by: Lukáš Malík on 04.08.2013, 21:01
A proč se to asi nevyrábí nejspíš, že?? :o :o
!!TAKTO UČITĚ NE!!
Používejte věci, ke svému účelu a nevymýšlejte kraviny...to snad nemůžete myslet vážně!
P.S.: To sem dal admin pro zábavu, že jo??
Post by: Zdenek Hejčl on 04.08.2013, 21:13
Kolíky na koncích prodlužovačky - NELZE  (dabel)
Zřejmě zase jeden hazardér.
Pořiďte si kratší normální na připojení z bubnu do sekačky, nebo prodlužovačku dostatečně dlouhou.  o:-)
Normální prodlužovačka = na jednom konci vidlice a na druhém zásuvka.
Post by: Roman Šafránek on 04.08.2013, 21:40
Quote from: Jakub T. on 04.08.2013, 20:50
Bezlečně to udělat nejde, naopak by to bylo extrémně nebezpečné:
- aby jste udělal přívod k bubnu tak by jste potřeboval kabel zástrčka-zástrčka. Když jeden konec dáte do zásuvky tak na druhém konci budete mít fázi na jednom z kolíků, můžete se ho dotknout a "dostanete ránu" nebo se jím třeba dotknout něčeho kovového uzemněného, může taky ležet někde v mokré trávě...
- pokud už by jste první konec zvládl připojit bez nějakého průšvihu, budete mít stejný problém na konci prodlužovačky - fáze na jednom z kolílů
- pokud by jste už to zapojování ve zdraví přežil, je tady pořád veliké nebezpečí, že se vám kabel rozpojí, že se ve vašem okolí vyskytne někdo kdo tento výtvor nebude znát...
Buďto investujte do dalšího bubnu který má zástrčku na krátkém kabelu přímo u bubnu a z bubu se odvíjí konec prodlužky s jednou zásuvkou nebo si třeba kupte poměrně krátkou obyčejnou prodlužovačku, tu si dáte mezi buben a sekačku a buben vždycky kousek poponesete...
Post by: JakubT1 on 04.08.2013, 22:23
Quote from: Lukáš Malík on 04.08.2013, 21:01
!!TAKTO UČITĚ NE!!
No, nejsem elektrikář a tak se ptám, sorry...
Ne, nedal to sem admin, dělá to často? :)
Quote from: Roman Šafránek on 04.08.2013, 21:40
Díky moc za vysvětlení, ze kterého se ,mohu něco naučit. Člověka napadají složitosti/blbosti ohledně možných rizik, ale to co je do očí bijící ne.
Stydím se  :-[
Post by: Jiří Schwarz on 04.08.2013, 22:28
Existují kabely na bubnu, kde není zásuvka součástí bubnu, ale je pouze jednoduchá  zásuvka na konci kabelu.
Tahle šňůra se dá na buden navinout "obráceně", vidlicí "vespod" . Pak když se to "rozmotá", nemusí buden viset u sekačky...
Post by: Jaroslav Hasala on 05.08.2013, 08:19
Pro sekačku je vhodné koupit (popř. nechat vyrobit) speciální prodlužku, s požadovanou délkou, osazenou na jednom konci vidlicí, na druhém jednoduchou šňůrovou zásuvku.
Při práci se sekačkou je vhodné pro lepší manipulaci mít prodlužku volnou.
Pro skladování je vhodné prodlužku na něco namotat, zřejmě na nějaký buben, nicméně kvůli manipulaci by buben neměl být s prodlužkou spojený.
Post by: Milan Hudec on 05.08.2013, 08:31
Stejný případ jsem vyřešil ustřihnutím šnůry cca.2m od bubnu a dodáním vidlice a zásuvky na patřičné konce.
Post by: Maroš Klein on 05.08.2013, 10:05
...mám již pro jiné účely koupen klasický zahradní prodlužovák na bubnu se čtyřmi zásuvkami přímo na bubnu...
Ten si nechajte tak ako je. Na kosačku a iné potreby s ľahkým pohybom po záhrade sa už myslelo.
Post by: Jan Kostelný on 05.08.2013, 21:04
Jelikož píšete, že nejste elektrikář, tak vám doporučuji přečíst si návod k prodlužce a používat ji při práci výhradně v rozmotaném stavu. Předejdete tak zbytečným problémům.
