Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: Jan Noshudek on 23.08.2013, 11:58
Title: Kde je uvedeno, že musí být přívod pro panelový byt 5žilový?
Post by: Jan Noshudek on 23.08.2013, 11:58
Provádím elektroinstalaci bytu 2+1 v panelovém domě.
Firma, která toto provádí, tvrdí, že jako přívodní kabel z elektroměrového rozvaděče musí použít CYKY 5Jx6mm (m.j. žádný 3f spotřebič nemám, ani mít nebudu...)
Kolega, kterému také předělávali elektroinstalaci má ale přívod 3Jx6mm.
Kde je uvedeno, že musí být 5žílový?
Nechce si firma pouze naúčtovat kabel, který ji např. zbyl z jiné akce?
Původní nesmyslná otázka zněla: "Jaký kabel použít pro bytovou rozvodnici?"
Title: Re: Kde je uvedeno, že musí být přívod pro panelový byt 5žilový?
Post by: František Janeček on 23.08.2013, 13:29
Nemusí, ale až si budete chtít dovybavit kuchyň, tak na to přijdete sám, proč je lepší 5x6 než 3x6. :)
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 23.08.2013, 13:34
Jděte do toho. Jak píše kolega, teď dáte pár desetikorun za to, co by vás potom stálo pár tisíc. Až si vaše manželka vzpomene, že chce sklokeramickou desku, velmi to oceníte. A ještě bych tam natáhl 3Jx1,5 pro případný signál HDO.
Post by: Lukáš Rotrekl on 23.08.2013, 13:48
Kolik toho kabelu bude 10m? Kolik bude rozdíl mezi 3x6 a 5x6? Orientačně 30Kč? Takže máte rozdíl na ceně 300. Má smysl na tom šetřit?
Post by: Milan Hudec on 23.08.2013, 15:50
332130
Post by: Radim Strycharski on 23.08.2013, 19:19
Firma postupuje správně podle čl. 7.5.1 ČSN 33 2130 ed. 2.
Post by: Petr Tobolík on 25.08.2013, 20:55
Je nějaký důvod (tedy kromě uvedeného článku 7.5.1 a čl. 7.4.4) vést 5-ti žilový kabel?
V případě jednofázového odběru jsou ty další žíly nevyužité. Co vedlo normotvůrce k této vsuvce?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 25.08.2013, 22:15
Quote from: Petr Tobolík on 25.08.2013, 20:55
Šetří to náklady do budoucna?
Post by: Petr Tobolík on 26.08.2013, 07:17
To má samozřejmě logiku...ale i tak mi to přijde divné dát do normy a tím pádem nařídit něco, co zákazník nepotřebuje.
Post by: Jiří Schwarz on 26.08.2013, 09:23
Quote from: Petr Tobolík on 26.08.2013, 07:17
Musíme si uvědomit jednu souvislost.
Na každé budované elektrické zařízení musí být vypracován projekt.
Protože bytů se staví nebo rekonstruuje velké množství a spousta věcí se tam opakuje, máme normu ČSN 33 2130, ed.2 ve které je něco jako vzorový návod pro řešení elektroinstalace v bytech, bytových domech,... Pokud se toho budeme držet, zjednodušíme si projekt, nemusíme svolávat komice pro určení vlivů a podobně, pro koupelnu použijeme normu ČSN 33 2000-7-701, ed.2 a máme další "vzorové řešení", která nám celý postup zjednoduší...
Samozřejmě mohu říci, že nepotřebuji "návod podle 2130 a 701", že půjdu vlastní cestou. Ale neměl by mi nikdo schválit řešení s menší bezpečností, než předepisují zmíněné normy. Takže mohu ušetřit něco za kabel, připlatím si výrazně více za projekt a budu mít tu "výhodu", že pořád budu tak trochu omezen ve využití elektrické energie...
On vám s největší pravděpodobností dodavatel na 1f přípojce nedá více než 25A. Takže kdyby to někdy nestačilo, muselo by se to celé předělat...
3f přívod + minimálně 2 vodičový kabel pro ovládání (HDO) je dnes naprostý standard a vím o lidech, co to neudělali, když mohli, a pak je předělání stálo více jak peněz, tak komplikací.
Post by: Petr Tobolík on 26.08.2013, 14:14
U RD souhlasím...
U bytů moc ne....ale už bych to uzavřel. Nejde o nijak velkou položku...akorát se to lidem blbě vysvětluje...proto jsem chtěl znát argumenty kolegů z praxe...pro rozšíření slovní zásoby)))
Citace:
U bytů svoláváte komisi na určení vnějších vlivů?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 26.08.2013, 17:28
Quote from: Petr Tobolík on 26.08.2013, 14:14
Samozřejmě! My to děláme každý druhý pátek. Máme to Na čekárně, účast povinná, bezpečnost především!
Post by: Jiří Schwarz on 26.08.2013, 18:05
A proč?
Právě proto, že využiju zmíněnou ČSN 33 2130 (aktuálně platná ed.2) a podle potřeby "sedmičkovou řadu" (např. 33 2000-7-701 v aktuální edici pro koupelnu), tak to posuzuji jako jakési vzorové řešení, proto bych asi komisi svolával jen kdyby tam mělo být něco, s čím norma nepočítá...
Norma není ZÁKON, norma je NÁVOD, a špatné je, když si z normy vyberu to, co se mi líbí a tvrdě ignoruji to, co se mi právě nehodí
Post by: trucker on 26.08.2013, 19:00
Hm... ale taky je tam uveden minimální průřez Al 2,5mm.
Norma by měla být jen doporučením...
Pro zajímavost, kde je uveden zákaz použít nižší průřez Al, nebo je to taky jen doporučení?
Post by: Robert Jedek on 26.08.2013, 19:28
Quote from: vlastimil Dvořák on 26.08.2013, 19:00
Kde, v té revizi, to tam máte někde slabší? Tomu se mi ani nechce věřit.
7.7.2 / ČSN 33 2130 ed.2
Použití je podmíněno pouze k opravám stávajících vedení.
Post by: Jiří Schwarz on 26.08.2013, 19:33
Norma je sice nezávazná, takže ji můžeme chápat jako doporučení, návod,...
Ale "podlézt" požadavek normy je problém, protože kdyby se něco stalo, soudní znalec napíše posudek a soudce se bude ptát:...proč jste to udělali méně bezpečné než vám radila norma...?
A neměli bychom zapomínat ještě na jedno pravidlo - nezávazný dokument se stává závazným, pokud na něj odkazuje jiný, závazný, dokument. Takže pokud budu mít ve schváleném projektu pro stavebním povolení napsáno, že instalace bude podle "2130 a řady 2000", hromosvod podle 62305, už to, co je napsáno v normě, nejde brát jako pouhé doporučení.
Al vodiče - asi to nevzniklo jen tak samo od sebe, ale na základě problémů, průšvihů, že již asi od roku 1996 požaduje ČSN 33 2000-5-54 (od základní verze až po ed.3) průřez PEN minimálně 16mm2 Al. Není to norma jen česká, toto pravidla s normou převzali další státy.
Post by: Milan Hudec on 26.08.2013, 19:34
No zrovna s tím hliníkem by to měl mít elektrikář srovnaný především v hlavě, obecně je norma v návaznosti na předpis vyšší právní síly buďto indikativní či závazná, tudííž pokud u soudu neprokážete použití hliníku coby pro danou aplikaci vhodnější řešení než Cu doporučené normou, jste vinen
Post by: trucker on 26.08.2013, 19:43
Mám zkušenost, na staré instalaci v přívodu k bytu (bohužel byl můj) uhořel nulák,
při výměně jsem zjistil že vodič N byl průřezem slabší než vodiče L123.
    .......... ale šlo to 25 let :)
Post by: Milan Hudec on 26.08.2013, 19:49
Jestli se někdy coby revizák zblázním, tak z neustálého slýchání obdob vaší poslední věty
Post by: Jakub Sedláček on 26.08.2013, 20:46
No co se týče hliníku. Než jsme rekonstruovali elektrické rozvody v bytě. Potřebovali jsme revizi pro ČEZ aby nás vůbec připojil. Všechny obvody v hliníku 2,5mm2. Revize úspěšná-což jsem se i divil když si vzpomenu na stav kabelů  ;D. Při výměně za vodiče měděné mi většina těch hliníkových doslova odpadávali v ruce a to jsem se jich skoro ani nedotkl  :D. taky to šlo .....45let  ;D otázka jak dlouho ještě.
Jinak taky jsme připojeni jen jednofázově, ale kabel z ER je 5 žilový. Což je jak již psali jiní výhoda když chcete z nějakých důvodů přesedlat na 3 fázové připojení.
Post by: Jan Franěk on 26.08.2013, 21:25
Quote from: vlastimil Dvořák on 26.08.2013, 19:43
(wall)  tak tahle věta mě dokáže naštvat hlavně tehdy, pokud ji použije jakýkoliv řemeslník, především elektrikář.
OSobně se potkávám s tím, že pokud je vedení od elektroměru do bytu například v liště, dávají firmy kabel 3x6 s tím, že se to může kdykoliv vyměnit bez větších problémů. SIce s tím úplně nesouhlasím, ale v podstatě to toleruji. Tam, kde se dává kabel do zdi, přípaně do trubky, je jeho výměna o mnoho složitější a nepoužití plného počtu vodičů je totální krátkozrakostí a blbostí. Úspora pár korun (a to doslova), není žádnou omluvou, spíš podtrhnutím  celého zoufalství.
Každý občas potřebuje pomoci a poradit, ale pokud sám nemáte dostatek argumentů k obhájení řešení dle norem,  (doh) . To bez urážky.
Jestli jde o tvrdohlavého zákazníka, nechte si podepsat, že toto řešení, které neodpovídá požadavkům norem, si vyžádal on a že na něm trvá. Pokud to podepíše, klidně mu tam dejte kabel který chce ať si za pár let drbe palici.
Post by: trucker on 26.08.2013, 21:33
 Byly to vodiče v zaplombované části :)
Cena výměny 0 kč.
Je zde někdo, kdo se okamžitě vrhá při spatření el. zařízení na jeho "pravidelnou"  ::)
revizi?
Post by: Milan Hudec on 26.08.2013, 21:59
Ano mnohdy po spatření díla různých blekotů vrhám
Post by: Zdenek Hejčl on 26.08.2013, 23:14
Milane prosím Tě, co vrháš?
Kladivo, disk, nebo oštěp?
Vypadá to, že by jsi mohl být černým koněm v atletice na nadcházející letní olympiádě.  :D
