Už jsem hledal zde na diskuzi témata ohledně souběhu a křížení vodičů a proto bych se chtěl ujistit, jestli bych mohl takto upravit stávající instalaci.
Jedná se o zásuvkový okruh, který je společný pro dva pokoje. V jednom pokoji bych rád přidal několik zásuvek, ale nikoli do stávajícího obvodu, ale chtěl bych vytvořit obvod nový. Do jednoho pokoje vstupují vodiče ve zdi v trubce (3 x YY 2,5) kde jsou prosmyčkovány do zásuvek (3ks) a dále pokračují do dalšího pokoje (3ks). Rád bych trubky využil k natažení dalšího nového obvodu, pro pokoj č. 1. Spočívalo by to v tom, že současné zásuvky v pokoji č. 1 bych odpojil a nechal vodiče pouze jako přívod pro pokoj č. 2. Do pokoje č. 1 bych přivedl vodiče nové a prosmyčkoval jimy zásuvky.
Jde mi hlavně ale o to, že nové zásuvky by byly v pětirámečku, kdyby dvě místa zabrala zásuvka pro SAT a zásuvka pro internet. Vodiče přichází z pravé strany a procházely by přes všechny krabice (tedy i ty datové). Viz. obrázek. Je možné to takhle řešit? Nebude tam vznikat nějaké rušení? Problém by být asi neměl, podle starších témat zde na diskuzi.
Podle norem by něměl salboproud jít ve společných krabicích s nn napětím....
I pokud budou zásuvky na jiné okruhy(3 různé jističe), mohou tak být ale musí tam být přepážky v krabicích (nevytloukat prolisované otvory)....
Je to zcela běžné řešení. Jen ten přívod(nebo vývod) na levé straně,na vašem obrázku, musíte dát do třetí krabice. Ten kabel by neměl jít přes slaboproudé krabice. Ostatně jak už psal kolega přede mnou.
Pokud to budete protahovat v trubce a ta je už zazděná, tak máte problém. Pozvěte si raději zkušeného elektrikáře, který najde nejvhodnější řešení vašeho problému.
To jsem si právě myslel, že v těch vodičích pod kabelem bude asi potíž. Napadají mě dvě řešení.
1. Vzhledem k tomu, že datové vedení bude nové a bude se přidávat, tak bych mohl dát trojrámeček na zásuvky a pod to dvě datové zásuvky.
2. Nechat to v pětirámečku, krk obsekat, na levé straně naříznouta strčit jej až do 3. krabice zleva, přičemž by byl uložen NAD krabicemi pro data.
Byla by tato řešení v pořádku?
